Поставил панель приборов GAMMA
По градусам :)
Температура на БК берется с мозгов.
При нынешней окружающей температуре - рабочая температура составляет 87 градусов, 85 - при движении со скоростью 60 км/час.
Если авто стоит в пробке или просто, но с заведенным двигателем - температура может постепенно подниматься и при 97 - включается пропеллер. При этом происходит охлаждение. Пропеллер выключается при 92. Эти все цифры отражаются на экране БК.
На родном указателе температуры - стрелка стоит чуть ниже 9 часов как вкопанная, т.е. по штатной приборке изменения от 85 до 97 я не вижу вообще.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-445571
По градусам :)
+1
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-445584
Это если речь идет о термодатчике, что на мозги машины, а вот тот что на измеритель имеет совершенно другую наклонную характеристику, снимал ее два раза причем как на увеличение температуры так и по падению. А вот показания включения вентилятора на 97 градусах явно завышенные, у меня включение на 95 и естественно минус порог выключение в 3 градуса
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-445587
Игорь у нас разные авто :), у авто - разные мозги и разные прошивки.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-445610
Очень хотел себе такую приборку. потом увидел вживую и решил эти 2 тысячи вложить в акустику.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-449603
А можно поподробней.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-450383
Нету в ней ничего особенного, на фото лучше чем в живую, Как по мне единственное достоинство это экран который в принцыпе будет показывать в основном только километраж. Но опять же нужно обнулять количество влитого бензина для того чтобы показывало остаток пробега, данные о расходе топлива зависят только от оборотов что в свою очередь будет заведомо неправдиво. Непонравилось что подсветка красная с белой, это не вписывается в наш интерер. Да и стиль ретро. Аля америкосы в 70-х. мое мнение что наша приборка с хромироваными кольцами внутри, гораздо симпотичнее. И цена 2100 грн + установка где-то 550грн. Устанавливать должен хороший електрик потому что слишком много подключений нужно делать. А функционально Гамма 640 и Гамма 240 Идентичны, ипри всем этом Гамма 240 стоит 750 грн. но ни как не 2100.
Хорошая музыка будет радовать гораздо дольше. А Гамма 640 это просто ни кому не нужный Понт. Это мое мнение, прошу строго не судить.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-450814
Давайте по порядку:
1. В живую все же лучше. :) - мое мнение.
2. На экране километраж не показывает, точнее там можно вывести все что угодно, а километраж показывает в одном из экранов - надо листать.
3. Остаток пробега (прогнозируемый) приборка считает на основании уровня топлива в баке, а эта величина обновляется сама при каждой заправке. Другое дело - сложно оттарировать бак.
4. Расход топлива берется с мозгов. Мозги выдают всего лишь время впрыска форсунками, которое в свою очередь зависит от оборотов и далее расход калибруется и показывает верно. Других понятий могзи не знают - только время впрыска и обороты. А "дозу" впрыска (зависит от используемых форсунок) выставляете коэффициентом - расход начинает показывать правильно.
5. С подсветкой согласен. Красный цвет - это не совсем то. Однако при малой яркости - подсветка не так ярка как при заводских настройках и выглядит более приятней.
6. На предмет цены: Для Ланос клуба цена порядка 1850 грн. По установке - 550 грн это занадто, если учесть что в Ланосах ничего делать вообще не надо. Только вынуть родную и поставить новую.
Для сенсов - надо тянуть провод тахометра, автор одной из тем протянул провод сам по моим ссылкам.
Подключить К-Лайн и вывести термодатчик - крутой электрик не нужен.
Цена установки в Запорожье 120 грн. И то это наверно много будет.
Хотелось бы услышать отзывы пользователей, а не сомневающихся.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-450879
Не занаю, а мне нравится. По сравнению штатной убогостью это просто фонтан эмоций! По сравнению с каштаном что стоит паралельно гамма соображает намного быстрее и правильно. Оттарировать бак легко, есть 2 пути и оба я проделал. Делал все в гараже, т.к. пол ровный по уровню. Первый проезжаем как можно больше, чтобы бензина осталось как можно меньше, далее нужно 2 чела. И не забудте взять 10 литровую канистру полную бензина. Отсоединяем от топливного фильтра шланг, а второй включает бензонасос ключем и откачиваем осторожно, чтобы не спалить бензонасос, т.е. пока не погонит воздух. Соединяем все обратно. Заливаем 10 литров. Заводим, ждем минуты 2, сравниваем показания с датчиком, если совпадает ок, если нет, корректируем (у меня не совпадали, т.к. датчик сбит). Едем на заправку заливаем как можно больше топлива и в канистру тоже. Едем обратно в гараж, заливаем под горло, сравниваем, если датчик показывает 48, т.е. полный, значит все ок. (можно конечно подкоректировать емкость бака на 50л, но я оставил пару литров в запас). Второй вариант с точностью, тока наоборот, заливаем полный и добиваем до горлышка. Сверяем с показаниями датчика, если отличаются, откоректировать. Вот и все. Может еще есть варианты конечно, но я выбрал такие.
По поводу километража на экране, зачем он все время под глазами? Если чего, можно одним нажатием кнопки переключиться во время движения и посмотреть.
По поводу подключения? Ну тут скажу так, если я смог её подключить, значит любой сможет :).
А так вещь нужная и по сравненю с 240 моделью, которая расположена внизу, она выигрывает. Вообщем на вкус и цвет....
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-450945
Еще хотел добавить по поводу правильности отображения расхода. Со средним я думаю все впорядке, без компа я так же считаю, беру кол-во пройденых кил-ов на потраченое топливо и делию на 100 и получаю туже цифру.
Остаток пробега я так понял берет от показателей остатка топлива и текущего (мгновенного) расхода топлива, а мжет даже и среднего, вообщем на полном баке 48л вроде показал 898 км. (уже не помню цифру)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-450954
...вообщем на полном баке 48л вроде показал 898 км. (уже не помню цифру)
У меня показал 999 км :) правда после корректировки расхода топлива - показал более реальную цифру около 680 км.
По откачке бензина - есть способ проще: снимаем с рампы обратку и вместо нее надеваем шланг, второй конец шланга в канистру - заводим двигатель и наслаждаемся потоком бензина в канистру. Пока не начнутся перебои или двиг не заглохнет. За короткое время бак пустеет :)
Можно двиг и не заводить. Тогда вынимаем реле бензонасоса и замыкаем контакты 30 и 87 - бензин течет, но так более напряжно :)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-451300
Вообще на вус и цвет товарищей нет. Например мне не нравтся а мой отец был в восторге. Еслыбы не нужно было бы калибровать бензин было бы гораздо лучше, но увы...
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-451317
К середине декабря обещают новую прошивку. Обещают устранить проблемы с баком.
На предмет тарировки я сделал так:
пока устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-451372
Хороший способ откачки, спасибо, учтем на будующее.
По поводу твоей тарировке не согласен, там не может быть линейной зависимости.Бак - не куб, а как это будет по русски - параллелипипед. Там будет кривая, скорее гипербола если мне не отшибает память.
А по поводу тарировке, мне её нужно делать полюбому, т.к. лазил в бак и сбил датчик. Думаю для тех кто туда не лазил, тарировку делать не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-451904
Ещё спидометр показывает на 8-10 км меньше чем настоящяя скорость. Проверял с другой машиной
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-452919
Ну виновата ж не панель, а твой датчик скорости. Я проверял со знакомым гаишником и радаром. Отличие в 3-5 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-452948
Это, скорее всего, из-за того, что он берёт реальные показания с датчика скорости. Стрелочные спидометры всегда врут в большую сторону. Сравни со скоростью GPS.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-452949
Мне гаишники уже проверили за 250грн. Спидометр на 640 действительно врёт на 8км.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-453340
Тут два варианта, либо врет датчик либо врет панель, у кого есть идеи как можно проверить?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-453346
Да не там собака порылась. Дело в том что реальные показания оборота колеса меньше шести импульсов . Отсюда и набегает погрешность в измерении скорости спидометром. Выходов из ситуации несколько 1. либо перестроить на реальную скорость сам спидометр, есть там такая возможность либо использовать дублирующий цифровой прибор
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-453432
Я взял у знакомого GPS и проверил по нему, получил следующее:
Приборка - GPS
60 - 61,8
100 - 101,95
Проверяд до 120 км/час - примерно совпадает. Больше дорога разогнаться не позволяла.
т.е. приборка преувеличивает примерно на 0,5...1,8 км/час, но показания все же примерно правильные, тем более 60+20 еще никто не отменял, хотя считается правильно ехать 60, а +20 - я с такой поправкой не езжу, т.к. считаю что дам гаишникам повод придраться, а вдруг +20 отменят а я не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-453502
Да моя тарировка не катит. До нуля пока не доехал, но тарировка врет.
Было в баке 50 литров (с учетом гарловины). По БК проехал 31л, остаток в баке показывает 35 литров.
Форма бака не играет никакой роли - влияет только характеристика ДУТ.
Пока сегодня ездил придумал новый способ тарировки:
Приборка показывает расход топлива по БК.
1. Сначала надо откалибровать расход. т.е. выставить цифру реального расхода, а измерянный расход приборка тогда покажет автоматически. В итоге получаем расход по БК максимально приближенный к реальному.
2. Заливаем полный бак. И знаем что в баке сейчас 48 литров или 50 (с учетом горловины)
3. Калибруем точку полного бака.
4. Проезжаем надцать километров - получаем расход по БК к примеру 3 литра.
5. Калибруем текущую точку на 48-3=45 литров.
6. Проезжаем надцать километров - получаем расход по БК к примеру 6 литра.
7. Калибруем текущую точку на 48-6=42 литра.
и т.д. до нуля. За "0" я бы принимал остаток в баке 6 литров, т.е. в баке реально 6 литров, а приборка показывает "0" литров.
В итоге получим:
Полный бак(показания по заправке) - расход по БК = остаток по тарировке. Главное чтобы все эти три цифры в реальности и измерянные совпадали :)
Одним словом играюсь дальше :)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-453524
а нельзя корректировку по скорости делать, или только по пробегу? а кто проверял пробег правильно ли показывает?
кто-то писал что в настройках есть пункт размера колеса, надо смотреть или на ваших авто резина соответствует той что в настройках!
Змінено користувачем ХАЛК
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-453534
По видимому пробег тоже будет отличаться от реального, в сторону увеличения
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/3/#findComment-453567
