Поставил панель приборов GAMMA
Установил себе на LANOS 1.4 панель приборов GAMMA. Пилил напильником, добавлял провода и т.д. Если у кого будут вопросы рад буду ответить.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/
Тобто виріб сирий і недопрацьований? Чи інші причини?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442030
ну как нравится?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442031
И как лучше по сравнению со стоковой какие плюсы и минусы?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442036
Вещь классная. Но те кто проектировал корпус панели, видел ланосовскую торпеду только на фотографии. Главное что после установки накладки скрываются все следы напильника.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442039
А какая её цена и в сколько обошлась работа?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442050
Дотягивал провод от 8 контакта блока управления для тахометра. В сравнении со стоковой панелью тут конечно небо и земля. Удобное управление, не врет спидометр (родной добавлял 10%), очень удобный указатель уровня топлива (когда вызываеш остаток топлива на мониторе внизу есть полоска которая активно реагирует на наклон машины), указание ошибок на русском языке и легкий их сброс.
Стоимость 2000грн. Установка стоила одной бессонной ночи (днем некогда).
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442053
а как опредилил что спидометр не врет?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442057
GPS
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442059
А где кнопки управления БК?
Змінено користувачем Antonio77
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442061
Кнопки на пульте на руле.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442065
Это точно панель для Ланоса,а то где то на ветке читал,что на калину есть панель GAMMA похожая?
И если возможно,то фото покрупней и четче.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442078
ИМХО Йолко новогодее...
Чет сначала был загорелся "Вау цифровая приборка" но потом одумался
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442085
А по моему нормально все,кроме цены.Давно хочу бортовик,а тут с панелью в комплекте.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442090
Елкой кажется только на фотографии (в живую отблесков от пластика нет).
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442102
Приборка действительно удобная, особенно индикатор в центре.
С некоторыми экземплярами возникают проблемы при подключении. Иногда приходится дорабатывать электронику.
Сама по себе приборка не от мира сего :) Корпус приборки - не родной взят с калины, вот и негабарит получаем. После сборки и доработки напильником получаем вполне приличный результат.
Автору тему:
Обычной установки мало - надо корректировать все параметры БК. В том числе и скорость и объем топлива в баке и прочую хрень :)
Если можно выложи наблюдаемые недостатки. Можно в личку.Буду отправлять пожелания и недоделки производителю. Недостатки ПО будут устраняться заменой прошивки. Спасибо.
Желающим приобрести могу помочь. Есть определенные договоренности с производителем для Ланос Клуба:
Вот еще картинка:
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442226
уж извольте.. за 2000грн и еще самому дорабатывать напильником? неее :mda:
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442245
+1
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442311
После установки данная панель не подружилась с сигнализацией (когда ставишь на охрану сигнализация дает сигнал о незакрытых дверях, а панель начинает мигать и перезагружатса). Устранили вместе со знакомым автоэлектроником, который очень сильно матюкался на установщиков БЛИТЦ АВТО. Проблема была в неправильном подключении цепи блокировки зажигания. Сейчас все работает. По корректировкам пришлось только поставить коэффициент 0,5 на расход бензина (меньше 0,5 не дает программа панели, реально нужно было 0,45). Больше корректировки не понадобились. Сравнивал все с показаниями (проверенно точными) на подключенном ноутбуке с программой диагностики. Бак тарировать не пришлось (заправлял разное количество топлива на заправках, количество топлива на панели всегда правильное).
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442334
В окошке вижу 940 и 910 об/мин, а так называемая стрелка показвает нечто в диапазоне 0...500 об/мин. Как можно верить такому прибору?
А топлива сколько в баке? 1/2 или 1/4?
Двум тысячам можно найти применение получше.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442462
+1!
Плюс вижу только один - окошко БК перед глазами. Все остальные шкалы весьма и весьма сомнительны...
А каковы функции "крутилки" на панели, если она управляется пультом ДУ с руля?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442518
1. Обороты на верхней шкале больше для визуального контроля (точные показания на табло)
2. Топливо в баке 23л. Шкала для визуального контроля как и на родной приборке(точные показания на табло)
3. Крутилка на панели дублирует пульт на руле.
4. Куда потратить 2000грн. это лично мое дело и в советах не нуждается (в моем Ланосе достаточно много дополнительных устройств и некоторые из них достаточно дороже)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442548
Не обращай внимания на фразу по поводу двух тысяч. Это каждый о своем думает (куда бы он их потратил) :D . Тебе твоя панель нравится - а это самое главное :yes: Я же больше склоняюсь к классическому дизайну.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442647
Класс, хотел себе, но после увиденного пока не пощупаю, не увижу своими глазами установленную воздержусь от покупки...
Это мне одному кажется что форма приборки очень напоминает то ли 2110 толи 2115 панель......
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442657
Когда достал её из коробки то не сразу поверил что она станет на Ланос (очень похожа на ВАЗовскую) даже договаривался с продавцом, что верну если не станет. Накладка на панель приборов скрыла все угловатости.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/#findComment-442673
