Поставил панель приборов GAMMA
Извините за оффтопик. Но мне искренне жалко людей поставивших это чудо техники:)
Не хочется никого обидеть, но:
На вид смотрится инородно.
Приборка стоит порядка 2000грн. Что есть около 250 долларов.
Чем руководстовалась фирма производитель, когда взяла пресс форму от Калины? Что мы живем в постсоветском колхозе и умеем держать в руках напильники? :)
Почему красно/белая цветовая гамма? У Ланоса все выдержано в зеленом цвете?
Есть же в продаже заводская приборка с тахометром и вмонтированым маршрутником :)
Если попросить китайцев сделать что-то подобное за такие деньги, то думаю они бы легко заткнули за пояс эту приборку.
По мне так это настоящий колхоз. Сорри если кого обидел, не со зла:)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-467080
У кого что показывает?
На сигнальную лампу не надейся, в текущей прошивке она не включается. Я откачивал топливо принудительно - показывало "0", а движик все равно работал :)
Обороты ХХ = 820
На холостых у меня мгновенный расход 0,7 л/ч
Угол опережения 83
Форсунки 1,3 вроде :)
Щас "обновил" коэфициент, теперь такие параметры:
Обороты ХХ = 820-830
Угол опережения 83
Форсунки 1,1
Коэфициент 1,76
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-467114
+1
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-469470
Но ведь вмонтированный маршрутник это ж не БК?!! Просто цифровой одометр и все. Вот если бы вместо того цифрового одометра был БК, да еще и управление было на переключателе дворников, а не блямбой на руле, тогда да. "Гамма" и не нужна была.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-469492
поставил панель! вроде все работает! потом выдала ошибку что к-лайн порвод не подключен! показывает только данные приборки! И не дружет с сигналкой, когда ставиш на охрану в пол накала горит лампочка освещения салона и показывает что открытая дверь!
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-473782
У меня тоже на пол накала горит лампа, поставил светодиодную и смирился...С дверями вроде проблемм нет.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-475340
У меня старанно так, при выключенном зажигании горит в полнакала, т.е. напряжение где-то 5-6в. Когда включаешь зажигание, тущится. (переключатель освещения в среднем положении).
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-476799
Ищите проблему в Вашем авто. При размыкании концевиков дверей в заводской схеме - токи течь перестают, независимо от положения переключателя освещения салона - а у Вас продолжают.
Такое обычно бывает если установлена дополнительная электроника типа плавного гашения света салона.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-476825
Так що тепер, знімати блок плавного затухання?
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-476850
А не проще ли сделать развязку диодом и резистором :)
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-476988
Нареканий на свет в салоне, до установки приборки не наблюдалось, ситуация возникла сразу после установки приборной панели Gamma. Плавной регулировки освещения салона нету. Все штатное.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-477038
Нет там ничего что может вызвать такие проблемы с половинным накалом.
При замыкании концевиков на массу - протекает ток, когда все концевики разомкнуты - токи не протекают - нет цепи для их протекания.
Отсюда вывод: или у Вас утечки в родной проводке или утечки через доп оборудование типа: схема плавного гашения света, сигнализация, колокольчик и т.д. (зависит от - что и как установлено) В каждом случае надо разбираться индивидуально.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-477048
А можна детальніше?
Встановлював на сервісі у
. Так він і про тах не знав, спочатку панель поставив, все скрутив, а сигнал таха з ЕБУ не подав! В результаті - машина ночувала на СТО для наступної доробки.
Хочу поїхати до того ж офіціала з готовим алгоритмом доробок.
І ще одне - в мене звук на панелі не виключається! Виставив в настройках "викл", а він противно пищить.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-477088
А можна детальніше?
Звук в панели в данной прошивке не выключается :) - не мучайтесь.
По свечению приборки в пол накала - поставьте резистор (примерно в 10 кОм - номинал нужно подбирать) одним концом на +12В, а вторым на концевик. Должно помочь.
А так надо смотреть в каждом случае индивидуально.
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-477105
Плафон то загорается только тогда , когда зажигание выключено. Сигналка показывает что дверь не закрыта и на дисплее и на звуковом сигнале. Все говорит о незакрытой двери кроме датчика на приборке! А вообще штука классная, осталось полный бак налить и скорость проверить! После праздников поеду до чудоэлектроников пусть покумекают, может че помогут, сразу отпешусь! Если че нароете - делитесь! Всех с новым годом!
https://lanos.com.ua/topic/18676-postavil-panel-priborov-gamma/page/6/#findComment-477140
