обтяжка головки
Мне помлгло перезатянуть правильно и все, ничего не менял.
Оп-па-па....очень интересненько...Именно это я и спрашивал, т.к. мне один спец сказал, что. типа уже прокладка деформирована и перезатяжка в этом случае ничего не даст, может даже хуже быть...Из-за этого и спрашивал у собратьев, так как я понял, что у Ланосов это актуальная проблема, у кого как было и кто чего делал...
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486373
я на своем моторе (A15SMS) делал обтяжку ... пробег был около 20т.км ... на заводу тупо ГБЦ не прикручивают ...половина болтов просто чуть ли не от руки крутилась.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486420
Вот-вот....Т.е. есть смысл, что-бы спецы с динамометрическим ключем попробовали граммотно подтянуть..
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486539
Ага, я тупо все болты отвентил и занового по мануалу прогнал их ... даже мотор лучше работать стал =)))
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486542
Я тоже так-же поступил. Но мотор вроде как работал так и работает :) Только антифриз больше не течет :)
Первый раз мне головку подтягивали на СТО по гарантии (про криворукость мастеров Укр-Авто можно легенды сочинять). Так вот, хоть они и что-то крутили но оно не помогло, точнее помогло но не надолго. Потом я решил все сделать сам. Поотручивал болты, как в мануале пишут, но не совсем конечно же. Потом закрутил, как в том-же мануале написано - сначала по 25Нм каждый а потом 3 раза по 60гр провернул (одня грань гайки) и еще на 10гр (на глазок). Последний проход был с усилием 120-130Нм. После этого проехал уже почти 20тысч и в самые лютые холода течи не появлялось.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486610
_Sandra_ не жульничай ! не один болт с лани не выдержит усилие 13 кг. тем более не новый! по мануалу и болты одноразовые!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486716
Может у меня ключ динамометрический был нетакой какой-то (хотя всякие штампы ОТК на нем были). Но я пишу то что видел (и делал) собственными глазами.
Но думаю там болты непростые. Представляешь, с какой силой головку отрывает от блока при сгорании смеси в цилиндрах. И это выдерживают всего 4 болта. Что для них 13кг :)
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486742
я ограничился последним подходом в 10 градусов ...
уже пару тысяч прошел ... проблем нету
а антифриз ещё уходил из радиатора ... правый бачок в стыке с сотами ... панацея блин ((( радиатор заменил на корейский оригинальный.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486748
_Sandra угадай если болт головки затянуть с усилием 5кг какое усилие надо дать что бы его открутить?
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-486853
Друзья, а обтяжка на холодном моторе делатся? Или если в мануале все описано - тогда вопрос снимается и больше не буду морочить голову - пойду покупать ключ этот и читать мануал...
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-487077
На холодном. На горячую только в тех двигателях где ГБЦ из чугуна.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-487081
Понял, а где этот ключ продается, в автомагазинах или строительных магазинах? Сколько он может стоить?
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-487160
Динамо ключ стоит от 500гр, ты будешь его себе покупать только обтянуть голову.
Так можно найти в автомобильных инструментах.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-487823
:shock: Ни ху-ху себе....Чесно говоря, я вчера уже пообзванивал своих корифеев и дал задачу пробить эту тему.Если ни у кого не будет - заеду на СТО (нормальное) что-бы подтянули...
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-488050
В мануале вычитал:".... затяжка производится в пять этапов:
1).затянуть болты моментом 25 Нм
2).довернуть болты на угол 60 градусов;
3).дополнительно доверните болты на угол 60 градусов;
4).еще на угол 60 градусов;
5).окончательно заверните на угол 10 градусов.
После первого запуска и прогрева до рабочей температуры затянуть болты еще на угол 30-50 градусов....."
Что скажете - это правильная метода?
Чего спрашиваю - есть этот ключ на СТО возле гаража, но он просит порядок затяжки ему дать.Я хочу этот ему показать. Ну и плюс с фотками и порядком затяжки болтов с номерами.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-488342
Друзья, маякните, мне плиз, до завтрашнего утра.Завтра хочу к этим бойцам подьехать....
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-488385
Это правильно, про прогрев и докручивание в официальной документации ничего не сказано.
Я рекомендую раскрутить головку в несколько приемов по схеме так, чтобы все болты закручивались легче 25Нм, а потому же зажимать.
Это картика для 1,6, но на 1,5 аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-488394
Спасибо за ответ.Получается, сначала расрутим немного болты, а потом уже будем затягивать.Издание скачал с сайта.Какой-то добрый чел отсканировал.Руковорство по Ланос - Шевроле.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-488466
В субботу подтянули мне бойцы головку.Сначала немного отпустили.Болты были затянуты с разным усилием.Один еле сорвали, а были такие, которые очень легко пошли...Я им дал эту распечатку со схемами.Короче подтянули.Единственное, что меня смутило - они дотянули до 9, а дальше говорит, что идет ну оччень туго и боятся, что-бы не сорвать резьбу.Я сказал, что на форуме ребята затягивали на 10.Но когда сам увидел, как они крутили - сам сказал, что дальше не нужно.
Заодно и подтянул хомут на патрубке, который в головку входит - может из-под него уходит тосол.Короче - я спокоен теперь.Теперь буду смотреть за тосолом.Надеюсь, что уровень падать не будет.Всем еще раз спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-490596
А на каком проходе из 60+60+60+10 остановились?
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-490635
Последний заход они когда крутили, спросили сколько макс. затяжка кг.Я сказал, что 10 кг.Они сначала затянули 2,5. потом 4, потом 6. потом 8, а потом 9-ть.Дальше не тянули....
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-490788
Значит тебе ее неправильно закручивали :) Вся работа насмарку! Ты же сам тут писал как нужно :) Нужно было зажать с усилием 2,5, потом довернуть на 60гр (одна грань 6-гранника головки болта) потом опять на 60, потом опять на 60 и потом еще на 10.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-491006
интересно почему когда затянуты болты по мануалу они откручиваются с разным усилием? а почему из под головки течет масло и тосол, а почему прогорает прокладка под головкой? да потому что затягивали по мануалу! а ребята которые обтянули динамометром катаются и не имеют проблем!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-491359
А откуда уверенность что при производстве все правильно делают?
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-491494
Друзья, я пока всем доволен.Посмотрим как оно будет дальше.Если тосол будет в норме - значит буду дальше юзать и радоваться, что не нужно было менять прокладку.Если будет уходить - значит заменю прокладку.Другого выхода нету.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/page/2/#findComment-491597
