обтяжка головки
подскажите каким усилием обтягивать головку на ланосе 1,6 с помощью динамометрического ключа?
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/
Я слышал мнение, что подтягивать головку - весьма рискованно.Типа прокладка уже деформирована и если ее дальше тянуть - то можна наделать делов. У самого есть небольшие подтечки масла, но сам не решаюсь - или прокладку поменять или подтянуть.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-441550
так я головку снял и прокладку новую купил, вот и думаю с каким усилием обтягивать! просто там болты 10мм и длинные , тянуть сильно нельзя, могут лопнуть! по мануалу обтягивать не советуют, так кат момент не равномерный!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-441552
Шо за глупости! Наоборот по мануалу очень толковая обтяжка, не то что у советсяких машин, в два приема по ключу. Как я уже где-то писал, при больших усилиях сжатия большая часть момента идет не на сжатие деталей, а на преодоления трения (в резьбе и относительно сопрягаемых с болтом деталей). Поэтому, предварительная затяжка идет с небольшим моментом (25Нм) а последкющие - по углу поворота болта. Так получается более равномерно и точно сжать блок цилиндров с головкой.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-442112
опытный моторист со стажем полностью противоречит вами сказанному, затяжка головки по схеме не равномерная , многие говорит приезжают с течью масла или тосола! а динамометр дает одинаковое усилие на все болты равномерно!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-442545
Опеля необходимо обтягивать ТОЛЬКО динамометрическим ключем, а поскольку лань недалеко ушла, советовал бы этим ключиком не брезговать. Силу не знаю, но если болт М10, то где-то 8-9 кг.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-443748
Извини конечно, но у твоего опытного моториста есть высшее техническое образование? Он сопромат изучал? А те конструкторы, что описали, как нужно головку затягивать вообще похоже ничего не соображают? Есть куча методов, как обеспечить герметичность стыка блока цилиндров и головки, при том что они изготовлены из разных материалов, нагреваются с разной скоростью и работают при разных температурах. Я думаю, что перед тем, как писать, как именно нужно все это дело затягивать, был проведен не один расчет и эксперимент, так что советую придерживатся рекомендаций.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-444181
так на заводе и обтягивают по мануалу вот и течет у многих! мне мастер сказал поскольку болты 10ка да еще и длинные то 8 кг. самое то!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-445677
нахренаеё обтягивать,ты шо на газели ездиш? не занимайся фигнёй)
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-453865
Ну-да, ну-да.. это тот, у которого нет проблем с течью масла и антифриза из-за прокладки. Все 1,6 этим серьёзно болеют.
По теме. Из мануала по 1,5:
Последовательность затяжки болтов:
Установите на блок цилиндров новую
прокладку, отцентрировав ее по двум на-
правляющим втулкам.
Установите головку блока цилиндров
в последовательности, обратной снятию,
с учетом следующего:
- обязательно замените прокладку голов-
ки блока новой, повторное использование ее
не допускается;
- обязательно замените новыми болты
крепления головки блока, так как они де-
формируются при затяжке и для повторного
использования не пригодны.
Затягивайте болты на холодном двигате-
ле в последовательности, показанной на
рис. 5.4, в пять этапов:
1-й - затяните болты
моментом 25 Нм (2,5 кгс/м2);
2-й - доверните
болты на угол 60о;
3-й - дополнительно до-
верните болты на угол 60о,
4-й - еще дополнительно доверните болты на угол 60о;
5-й - окончательно заверните болты на угол 10о;
После первого пуска собранного двигате-
ля, прогрева его до рабочей температуры
и полного остывания после остановки до-
верните дополнительно болты крепления
головки блока цилиндров на угол 30-50.
По 1,6 я до сих пор толкового мануала не нашёл.
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-453883
Для 1,6 все абсолютно как-же, кроме прогрева и дозакрутки :)
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-454133
интересно что я затягивал динамометром 8 кг так болты уже играли и возвращались почти на грань назад сами, так я и делаю выводы что по мануалу если доворачивают по углам и болт не играет значит обтяжка слабая поэтому и течет масло и антифриз!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-454166
И даже после этого ты не признаешь своей ошибки в затяжке головки? Куда уходили твои 80Нм? На прокручивание болта в резьбе! Но не на сжатие головки и блока!!! У меня последний проход был где-то 120-130Нм (12-13кг) и болты крутились плавно и свободно.
Эффект срыва болта проявлялся при раскручивыании. Он страгивался с заметно большим усилием, чем крутился потом. Из-за того что я их откручивал и закручивал резьба, походе, очистилась и они все стали крутится плавно и равномерно.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-454410
ты сам себе противоречишь, если болт уже играет и немного возвращается то значит он уже натянут что есть хорошо. кстате консультировался у нескольких мотористов новый болт 10 да еще и длинный обтягивают от 8 до 8,5 кг, при 10 кг болт рвется, о каких 12-13 кг вы пишите?
кстате когда себе обтягивал обтянул вначале 4 кг, а потом 7кг так второй проход был почти оборот болта выходит если по мануалу то усилия и 7 кг не будет!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-457981
У тебя же была новая прокладка? А у меня старая, уже сжатая, может в этом и разница.
И болты те, если верить мануалу - одноразовые. Они при затяжке должны деффомироватся и дожимать головку при тепловых расширениях.
Может и течи поголовные на 1,6 потому что не выдержана технология. Прокладка не той жесткости, болты не той прочности и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-458132
интересно что когда я откручивал болты головки то несколько болтов вообще очень легко открутилось а один вообще еле затянут был хотя ни масло ни тосол не тек! и хочу сказать что болты явно были затянуты меньше 8 кг. с завода !
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-458246
Может есть смысл, если обтяжка по заводской схеме не дает нужного прижима, попробовать поправить прилегающую поверхность головки на шлифовально-правочном столе. Просто может так быть, что при производстве именно этого типа моторов имеется где-то технологическое отклонение от необходимой нормы, вот и нарушается плоскостность головки -- если это так, то как не ужимай, плотно она не приляжет.
Читал, что сейчас даже делают головку-кондуктор, применяемую при расточке цилиндров при ремонте ДВС. Т.е. растачивают цилиндры с установленной головкой, т.к. при обжиме с заданным моментом меняется геометрия обоих изделий и машина начинает кушать масло.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-469385
Момент затяжки в 120-130Нм это явно не для М10,скорее для М12. :wacko:
Сам ,лично,не зависимо от двигателя всегда придерживаюсь мануала. :rolleyes:
По течам : все проблемы от качества прокладок и отклонения в геометрии Плоскости ГБЦ и блока цилиндров :ay-yay:
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-469494
Ого))) Не слышал о таком. Этот метод видимо актуален для высокоточных движков гоночных болидов Формулы-1 например,где очень маленькие допуски и зазоры в сопрягаемых деталях :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-469531
Это описывалось в "За рулем", способ такой предназначен для расточки блоков с тонкими стенками, т.е. при увеличении объема, когда в самом блоке остается слишком мало "тела". В этом случае расточка ведется при зажатой головке-кондукторе, чтобы все детали находились под своими внутренними напряжениями и на своих местах.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-469748
Обтяжку надо делать динанометрическим ключом с усилием 10кг по специальной схеме чтоб ее равномерно затянуть и чтоб со временем из под нее небыло течи масла и антифриза как это часто бывает.
А я думаю, что лучше рекомендаций завода-изготовителя ничего нет, а в данном случае применяется способ обтяжки по комбинированной схеме -- вначале в определенном порядке с заданным моментом затяжки, а далее в несколько этапов путем доворота на определенный угол. Такая затяжка резьб практикуется западными производителями и позволяет более равномерно прижимать плоскости сопряжения между собой и главное распределить внутренние напряжения, которые возникают при этом.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-472601
Привет.Я вижу, что у тебя СТО, значит сталкивался часто с таким вопросом - если течет из под прокладки - можно подтянуть ее или это ничего не даст и нужно ставить новую прокладку?
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-485420
ясное дело что новую прокладку надо! а 10 кг многовато , 8-9 кг предел для таких длинных болтов!
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-485774
Мне помлгло перезатянуть правильно и все, ничего не менял.
https://lanos.com.ua/topic/18642-obtyazhka-golovki/#findComment-486362
