Замена рабочих жидкостей перед зимой
Eugen2006
Просвятите, пожалуйста человека, имеющего дело с ЛАНОСОМ всего два месяца. На спидометре 4500 км. Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость замены рабочих жидкостей (масла двигателя, коробки, тормозной жидкости) перед наступлением заморозков, какие жидкости лучше всего использовать и можно ли решить проблему замерзания/загустевания с помощью присадок.
Масло нужно было поменять на 2000 км
Когда у меня был такой пробег, то я ничего не менял, только контролировал уровни жидкостей.
Когда рекомендуешь произвести замену? На сервисе сказали что менять масло нужно после 7000, но меня это чегой-то не вдохновляет, тем более что машина проходила обкатку на достаточно жеских режимах.
Ссылаясь на свой горький опыт, посоветовал бы перед зимой сменить антифриз. Тот что идет с завода, прошлой зимой в морозы у меня прихватило до каши, и он перестал церкулировать в системе. Повезло что радиатор не порвало, это при том, что в тот момент машине был всего месяц.
Мало ли какя зима будет, вдруг опять такие морзы будут, то будешь готов к ним, а тот что с завода, мне вроди как говорили что расчитан до минус 20-25 град.
А там смотри :wink:
Купил машинку в сентябре 2005г. На счет масла не беспокойся. Меняй как написанно в мануале.(10тыш). ОЖ не менял. Все ок. Но перед этой зимой поменяю,(хотя если есть лишнии 200гришек меняй) хуже не будет. Единственная у меня проблема была с коробкой. На морозе -30 не смог снять с передачи. Рекомендую тоже поменять.
Ой! Если не менял масло вообще!
Посмотри на его цвет.Боюсь, что оно темновато.
Я не вытерпел до 10 тыс. Поменял при 7, да и то оно очень темное было.
А вообще, кашу маслом не испортиш. Сравни стоимость масла с возней вокруг двигателя.
Да темболее, что ты не совсем уверен в заводской "болтухе"
Меняй и успокойся.
Меняй и успокойся.
Ну во первых ESSO нельзя назвать"болтухой" которую льют на заводе. Во вторых масло начинает чернеть 3-4тыш. Ну так давайте менять масло на после каждых 3 тыш. Вообщето масло рачситано на 15-20 тыш. При этом оно не меняет свое свойство. Если в мануале написанно 10 тыш. значит она не взята с потолка..
--адд бай Нокиан--
внимательно читаем правила форума!!!
16. При цитировании чужого сообщения следите, чтобы цитируемая часть в вашем сообщении не превышала ваш собственный текст. Сообщения, не соответствующие этому правилу будут безжалостно удаляться.
--енд--
В мануале много чего написано :twisted: У меня пробег 46300.Первый раз менял на 1000(хотя на ХРП говорили-не надо).Масло было потемневшее. Поэтому лучше меняй.Охлаждающая прошлую зиму выдержала без проблем.А вот в корбке масло густело конкретно-меняй. :D
Если у тебя сенс то в мауале так и на писанно. ТО-0 1тыш.
Если Лань то там нет такого ТО-0.
Все это из-за конструктивно разных двигателей.
Масло поменял через 10000 тыс ничуть не желею а если есть лишние деньги то можно через каждые 500 км менять
Даже самая крутая синтетика с нашим бензом почернеет через 2000 тыщи но это не означает что надо менять масло :twisted:
Меняй и успокойся.
Да, ты на 100% прав, ЕССО это не болтуха, это самая натуральная срань которую льют на заводе. Недавно стал обладателем нового ланоса, пробег около 600 км......на 2000 буду ОБЯЗАТЕЛЬНО менять срань в двигателе и коробке на масло. На 15-20 тыщ. расчитаны масла для грузовиков ( и более), обычные масла для легковых авто, не выдержат столько!!!! Рекомендую менять масло на 7 тык., а масла типо ессо на 5, а лутше вообще не лить.
--адд бай Нокиан--
--енд--
Меняй и успокойся.
ДЫК меняй масло чарез каждую тысячу а че чтоб навернека невлететь в ремонт двигла.НЕДЕЛАЙТЕ С ЛАНОСА ЖИГУЛЬ!!!!!!!!
--адд бай Нокиан--
--енд--
Хотел упомянуть, что тормозная жидкость также накапливает влагу и замерзает также как и любая другая жидкость. Если у тебя новая машина и ты не знаешь, что там залито или ты не помнишь когда менял тормозную жидкость - заедь на СТО пусть померяют уровень воды в тормозной жидкости. Если содержание воды будет выше нормы прибор покажет и следовательно поменяй тормозную и заодно прокачай сцепление с тоормозами. Согласно сервисной книжке замена тормозой должна проводиться каждые 30 тысяч км.
Масло двила менял на 2000, и на 10000(Кастрол 5в40). Сейчас 15000 и перед зимой поменял масло коробки передач, так как в -5 ужо хреново было, густело. Там же минералка с завода идет, неизвестно какого качества. А так залил Кастрол 75в90(90грн за 1л(нуна 2л))+работа 65грн. Всем удачно перезимовать :twisted: :evil:
На 5000 поменял масло, как и советовали. Катаюсь 2 месяца и ничего плохого в замене масла на таком пробеге не наблюдаю. Масло слили черное как уголь да и после замены машинка бегать стала лучше. Так что правильно говорят- маслом ни кашу ни движок не испортишь.
Да меняй ты масло хоть каждый месяц, хоть каждый день... И ничего плохого в этом нет :) Хуже ты сделаешь только своему кошельку :).
Сказано в руководстве - меняйте масло каждые 10 тыс. Я меняю раз в 8 тыс., делая скидку на наш херовый бензин...
Гість ч_КирилЛ_ю
0
Здоровенькы булы. А скажите, буд-ласка, посоветуйте, какое масло лучше лить в движок, какое в коробку и какую тормозуху брать?
Підтримати Нас
