резиновые молдинги на бампера
:verysad: Привет друзья! Фигня следующая, купил резиновые молдинги на бампера, 1 на зад и 2 на перед! В теплое время года приклеел,по всем технологиям( обезжирил, погрел феном жены),а они трохи повисели и начали отлипать! Вопрос- купить скотч, и приклеять заново? Но как тогда снять старый скотч с молдингов, я попробовал, но ето похоже на то ,как отдирают супер клей с пальцев рук, после засыхания ? С ув. Antonio
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/
да,пальцами "скатываеть"((((
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-428117
Попробуй набрызгать ВД-40, желательно чтобы попало под наклееную часть. пусть постоить день, потом по чуть-чуть отдирай, остатки отттирай тряпочкой  и анти-силиконом.
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-428304
:verysad: Вопрос- купить скотч, и приклеять заново?
Если будешь менять "родной" скотч на молдингах, то покупай "3М" скотч (желательно было поменять его сразу же, часто бывает так, что стоковый скотч на молдингах, мягко выражаясь, аЦтой".
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-460069
Я приклеил и уже вот второй год жду пока отваляться, а они не отваливаються, даже зубами не отгрызёшь! С самого начала на них скотч 3М был (по крайней мере у меня)! А оттереть еще можно калошным бензином!!!
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-503292
Отдирать нужно антисиликоном APP. Потом приклеить лентой 3M или APP (она дешевле стоит).
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-504801
Поотрывай их и выбрось на мусорник, с ними только мороки тебе прибавится. Поедь купи WD, антисиликон, монтажный фен и т.д. Толку от них как от меня бегушего перед твоими бамперами. ИМХО. Бампер — энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай лёгкого удара) в виде бруса, расположенного спереди (часто и сзади). Бампер является разновидностью буфера. Он для того и создан пластиковым что было минимум затрат на восстановление. А если все же покацаешь его, так это будет как с резинками так и без них.
Змінено користувачем WhoAmI
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-504939
Да есть польза от таких молдингов.
От мелких коцаний нормально защищают и от легких ударов дверками.
По теме - антисиликон или растворитель для битумных пятен и потихоньку размачивать и скатывать. Желательно в теплое время года или в гараже.
Потом обезжирить все поверхности и на 3М скотче закрепить.
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-504985
Не знаю где ты так паркуешься, что тебе дверками по бамперам стучат!)) Речь вобще шла о молдингах на бампера, а не на двери. Ну а если уж говорить о дверных молдингах, то тут конечно не поспорю об их защитной функции. Но буду спорить об эстетичности так как на мой взгляд смотрится УЖАСНО. Ну или еще сносно если они выкрашены в цвет авто.
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-505004
частично не по теме,но у меня на дверях заводские молдинги и недавно прозрел,после проявления морозов обратил внимание что кусочек молдинга на задней двери сместился немыслимым образом и немного цепляет за переднюю дверь при открытии.думаю к чертям содрать,только останавливает заморочка с отдиранием :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-505166
Первый раз слышу что-бы на ланосе с 1.5 шли заводские молдинги!? :blink: На спорте видел(выкрашеные в цвет кузова), а на обычных нет! Может фотку скинешь?! :)
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-505177
обычный черный молдинг резиновый,на дверях.ты видел их 100%
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-505222
Бобров, а они че у тебя с завода шли? В каком году машину брал?
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-505241
Kostya, 2002 год выпуска,брали в 03 году.поляк.шли с завода,там клей под ними конкретный,клейкая лента на молдинге,сверху на ленте металлическая пластина вдоль молдинга ,с верху пластины еще клейкая лента и наконец к кузову клеится.вот такой бутерброд <_<:)
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-505251
Совет. Скотч скотчу рознь. Перед тем как клеить, возми кусочек купленного скотся приклей к чему-нибудь и кинь в морозилку, типа испытание на морозоустойчивость, на сутки. Если держиться, значит подходит. У меня молдинги на скотче и держаться уже 3-й год. Скотч попался хороший.
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-505265
Наклеить молдинги, хочу по причине царапины на бампере ,как в переди , так и с зади! А вот снять старый скотч с молдингов посоветовал маляр с ул. Кагамлыка (Полтава),с помощью специального валика из резины, вставляюшегося в дрель и на малых оборотах, разогревая, потихоньку снимать! Попробую и тпишусь.......
https://lanos.com.ua/topic/18130-rezinovye-moldingi-na-bampera/#findComment-507754
