Дворники скачут по стеклу
DL_PV
В первом режиме, когда частота работы дворников самая низкая, правый дворник перемещается рывками. Я так понимаю все было расчитано на то, что будет идти дождь и прослойка воды будет работать своего рода смазкой. Но по утрам дождя нет, а висит что-то типа тумана и на стекле полно мелких капель, при первом прохождении дворников все нормально, но потом, уже по сухому, чистая резина щетки по чистому стеклу едет рывками. Я сравнивал дворники на 3 машинах-польский ланос, мой сенс и Т-150.
У Т-150 заводской дворник отличается от польского ланоса и сенса, он в разрезе имеет еще одну борозду, которой нет у поляков. На Т150 дворники работают лучше, рывков почти нет.
Стекло у меня сейчас обработано антидождем TurtleWax, но это ничего не дает в плане плавности работы дворников.
Вопрос - может чем-то надо обрабатывать счетки, чтобы трения поменьше было? Или просто поменять их на что-то лучшее?
И еще - уплотнитель лобового стекла не везде плотно прилегает к стеклу, нужно ли заделывать герметиком в таких местах? А то туда набивается грязь и боюсь, что вода в салон будет протекать.
У меня то же самое! Тоже Сенс, тоже на первом режиме дрыгается, особенно чувствуется, когда двигатель выключен.
Стараюсь не обращать на это внимание, т.к. такая заморочка проявляется не систематически....
Я так понял универсальное решение любых проблем - не обращать внимание. Ну как вариант я его конечно рассматриваю, но может как то лечится эта проблема - ну типа купи щетки такого то производителя и будет тебе счастье. :D
плохие сами дворники (резинки) - задубели на морозе просто
Есть щётки с графитом, есть с силиконом, есть для зимы (которая уже на пороге :D ) - берёш и тестиш....сам пока юзаю сток а потом посмотрим. :D
Морозов пока не наблюдал, машина ночует в гараже, там значительно теплее, чем на улице.
кстати о графитовых - это обычные дворники с графитовым напылением
хватает их на 2-3 месяца (потом графит стирается и остаются обычные резинки)
ну так вот пока графит не стерся - они очень достойные! :)
силиконовые (типа "Хорс) - зимой полный отстой
самые рульные на мой взгляд дворники - это BOSCH
да какая разница - выехал из гаража и имееш макс +5
а +5 это уже температура при которой севетуется менять дажи резину на зимнюю - не говорю уже о дворниках
У меня была такая-же троблема. Заменил дворники на аэротвин. Тоже самое. Вывод: не в дворниках проблема, а в поводках. Открыл мануал, а там описана регулировка оных. У меня рывками дворник(водительский) шел обратно, оставались полоски. Отрегулировал поводок, все-ОК. Правда через 2 месяца, опять. Лечил тем-же.
какой именно мануал?
если не жалко, кратко - как именно регулировать?
незнаю у меня такое было только на дворниках алька!!! помоему так называются! поставил сомый дешовый бош твин и ляля никаких заморочек! ни скрипа ни рывков!!!
Все верно! У меня у брата на опеле похожая ситуация! Старые дворники нормально (без рывков) работали! Как только сменил на новые (BOSH) начали в одну сторону скакать! ИМХО: из-за плотного вытерания стекла они рывками(короче полосочки остаются) работают!!!
ИМХО - начни с дворников, а врегулировки залезть ты всегда успеешь. Рекомендую БОШ, на Ланосе не пробовал, но на других машинах рулят :P
Бошы тож иногда "глючят", проверено. А вообще прикольные вытиралки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включите и выключите стеклоочистители, при этом они установятся в
исходное положение.
2. Проверьте расстояние между резиновой лентой щетки стеклоочистителя
и основанием стекла, которое должно быть 20–30 мм на ветровом стекле и
25 мм на заднем стекле (см. рис. Исходное положение щетки
стеклоочистителя ветрового стекла и рис. Исходное положение щетки
стеклоочистителя заднего стекла).
Проверка угла наклона рычага стеклоочистителя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Предупреждение
Проверку угла наклона рычага стеклоочистителя необходимо
производить при низкой эффективности очистки стекла или когда
присутствует шум при работе щеток.
1. Включите и выключите стеклоочистители, при этом рычаги
стеклоочистителя установятся в исходное положение. Снимите щетки
стеклоочистителя.
2. Рычаг стеклоочистителя (1) вставьте в инструмент HAZET 4851-1 или
VW 3358 и закрепите болтом (см. рис. Проверка и регулировка угла наклона
рычага стеклоочистителя).
3. При необходимости регулировки, соблюдая осторожность, гаечным
ключом (1) поворачивайте инструмент VW 3358 до тех пор, пока стрелка не
установится на шкале на требуемом значении ± 2°.
4. Снимите инструмент VW 3358, установите и зафиксируйте щетки
стеклоочистителя.
Номинальные значения углов
Со стороны водителя -8,5°
Со стороны пассажира -1°
Заднее стекло 0°
Своими словами, поводки должны быть параллельными стеклу и отклоняться от него согласно номинальным углам. Берем плоскогубцы, держим поводок, чтобы он не выламался, а вторыми выгибаем конец поводка. Если шкрябает вверх, регулируем по час. стрелке, вниз-против. Природа шкрябанья- резинка не можетперекинуться в противоположное положение, и ее заламывает.
  • 3 роки потому...
То что дворники дергаются это означает у трапеции (или как ее называют) появился люфт во втулках или еще гдето. Была та же проблема, менял дворники очень часто причем ставил разные от 25 грн пара купленых в Метро и 210 пара бескаркасных. Разница конечно видна не вооруженным глазом, но то что дергается оно на любых если есть люфты это 100%
  • 2 місяці потому...
+100% поддерживаю, если в эксплуатации машина 2-3 годика, 99,9 % проблема возникает с трапецией, она изготовлена из латуни потому и быстро стирается, реанимация :joking: с выточкой и роботой около 100 грн стоит,на года 2-3 хватает.
Підтримати Нас
