Уходит охлаждающая жидкость.
Помогите, после покупки авто, столкнулся с такой проблемой: в районе сливной пробки подтекает охлаждающая жидкость. На СТО поменял сливную пробку, но течь это не остановило. Помогите советом, что можно предпринять.
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/
поедь еще раз на СТО, возьми мастера на шиворот и "натовчы пыкой" туда...
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-37241
А еще лучше. Заведи машину и подожди. Как только образуется лужа
цитата ""натовчы пыкой" туда..." :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-37243
Самое обидное, что я по этому поводу уже три раза на СТО ездил, правда на УкрАвто, так как по гарантии. Поменял уже две пробки. Все равно подтекает. Самое интересное, что сливная пробка от Т-150 отличается от простого Ланоса, хотя радиатора одинаковые. При последней замене пробки, я ее даже герметикам, а все равно чуть-чуть подтекает. :(
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-37322
тосол разъедает герметик (проверенно)
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-37344
Не тосол, а антифриз. И суть не в герметике, а в протекании. Антифриз не должен вообще протекать, герметик просто для подстраховки.
По поводу герметика - есть специальные герметики для радиаторов.
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-37349
ну - тосол и антифриз это одно и то же :)
тосол это марка антифриза
антифриз в переводе на русский - незамерзайка (сокращенно)
тоже самое что ксерокс = копир и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-37353
Мы отошли от темы. Главное не тосол или антифриз, а эта, мне надоевшая, течь.
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-37355
может там место посадочное неровное???
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-37361
У меня такая же ерунда была, за прошлую зиму четверть расширительного бачка (примерно 450 - 500 мл.) ушло..
(Правда я всю зиму под капот не заглядывал.)
При этом горловина расширительного бачка и особенно резьба были в бело-зелёном налёте.
ИМХО. На сервисе предпродажной подготовки специально не докручивают , чтоб через щели испарялся... и не закрыли коробку воздушного фильтра... так просто сверху приложили и всё.. ни одну защёлку не закрыли ... редиски (заметил когда машину наТО-0 отдавал)
В итоге купил Тосол А40 (для Сенса) долил, плотно закрутил пробку....
И всё ОК. Зимой буду каждые 200 -300 км контролировать..
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-40358
Я так прошлой зимой радиатор поменял.. началось со сливной пробки, потом появились "влажные " места на соеденениях метала с пластиком
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-40381
Да, ты меня обрадовал :( . Но почему все говорят про зиму? У меня при понижении температуры окружающей среды вытек антифриза практически прекратился.
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-40669
:shock: Может быть хреноватый признак.Если бы это было на жигуле - я бы тебе 100 пудов сказал, что у тебя траблы с прокладкой под головой.
матор не греется?
Объясню почему я бы напрягся 100%(говорю именно о ситуации на жигуле - на ланосе езжу еще мало и не совсем разобрался в "боках" этой машинки).
Когда прогорает прокладка под головкой, то выхлопные газы попадают в каналы, где цыркулирует охлаждающая жидкость, создается избыточное давление и это фсе дело ищет выход - наиболее легкий выход - расширительный бачек и его пробка (сдается мне что в ней вообще должна быть "дырочка" для выхода "испарений").Так вот, в ВАЗах течет испод пробки (если конечно не превышен уровень) и в случае, если "пробита" прокладка головы.
У товарища когда-то такое было - так вообще уровень в расширительном бачке начал повышаться, а в один прекрасный день тосол вскипнул и стал прямо таки фонтанировать из-под пробки расширительного бачка.
меня напрягло в твоих объяснениях вот это
Понятное дело - похолодало - у мотора меньше шансов перегрецца...
Но хочецца верить что в твоем случае это таки проста бракованные пробки..
Извини, если нагрузил. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-40686
Это не про меня. У меня утечка антифриза происходит не через пробку расширительного бачка, а через сливную пробку радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-40720
Тоже подтекал сливной кран. В -20 С жидкость уходила веселее. Закрутил. Чуть меньше уходит. Не значительно.
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-40728
Епт!! Я рад дружище! :g28:
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-40731
  • 3 року потому...
Тоже уходил антифриз , доливал, а недавно залил средство для предотвращения течи ОЖ и все нормально! Жидкость ABRO
https://lanos.com.ua/topic/1801-uhodit-ohlazhdayuschaya-zhidkost/#findComment-517431
