Доводчики (интерфейс) стекол
Поступил по динозавровски, т.к. зажал в тот момент 20 у.е. и просто чесались руки :)
3-ре реле..., два реле... и одно...,еще одним реле...,и еще одно...
Система работает вот уже пол года без глюков, цена вопроса - реле на шару, провода, время два раза по два часа и пиво :)
Я тут счтитаю от нефик делать - 8 реле выходит. Если конечно на шару - то и такой огород лепить можно, а если релюхи приобретать + разъемы + прочиее - выливается минимум 10...25 грн за реле - не веселая картина - даже больше 20 у.е выйдет.
Гораздо проще выйдет доводчик на 4 стекла.
Время дотяжки - сигналка регулирует?
Как оно выбиралось?
А если одно из стекол не открыто - тянет в пустую - ток максимальный.
Еще очень хочется увидеть схему всего этого чуда - нарисуй.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-431389
  • 4 місяця потому...
Почему не вернет? Шерифовский PWM 200 еще как возвращает. Если с момента постановки на охрану прошло не больше 20 минут.
Подскажите как подключить, чтоб возвращал назад стёкла. Я так понимаю нужно задействовать на доводчике провод для опускания стёкол. Тогда куда его подключить к сигналке шериф 910?
Зависит от того, куда подключен провод на закрытие. Входы самопрограммируются при подаче питания, поэтому полярность не важна, важно только чтобы импульсы были вовремя. Я обычно подключаю закрытие на оранжевый, открытие на чернобелый. Они всегда противоположны по знакам. Но у шерифа есть и другие варианты. Нельзя подключать к вежливой подсветке, она открывает стекла при срабатывании тревоги.
Если я не ошибаюсь то это провода управления блокировками (по умолчанию). Действительно ли при таком подключении доводчк будет нормально работать???
И еще вопрос если бело-красный провод подключить на канал CH3 то его надо перепрограммировать на на большую длительность импульса???
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-547746
Да, все верно, если стекло закрыто, его сразу отрубит штатная защита, та, к-рая стоит в блоке управления стеклоподьемниками.
Аналогично если Вы будите давить кнопку подьемник когда стекло закрыто.
Да не лучший вариант, согласен, срабатывает биметалическая пластина, но повторюсь, уже работает давно и вопросов нет.
Схему нет смысла рисовать, а меня был бус, а там кнопки по другому управляют, да и бус уже года два как у другого человека.
Прозваниваем конкретную кнопку, смотрим сколько контактов она замыкает и на каждый контакт надо реле.
Как и писалось выше, при покупке этих реле, вся затея теряет смысл, только если их есть пачка на шару !
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-547854
И все таки как правильней подключить доводчик к шерифу 910 ????
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-551492
3,3 тис   1
Он только при таком подключении и будет нормально работать. Главное чтоб сигналы были разной полярности при поставленной охране и при снятой.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-551749
Спасибо. Завтра попробую.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-551828
Спасибо за подсказку. Подключил доводчик как посоветовал Оленевод - все работает отлично. Действительно подключать доводчик к проводам управления блокировками в 910 шерифе это самое правильное подключение.По роботе доводчика могу сказать следующее: самой важной его функцией является закрывание стекол при постановке на охрану. Функция открывания стекол при снятии с охраны есть не очень удобной, я этого пока не оценил. Закрывание и открывание с пульта - пока не знаю не было случаев когда надо было открыть стекла на расстоянии.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-559043
Хочу в перспективе поставить ЭСП на задние двери. Можно ли поставить доводчик на 4 двери, если на данный момент только передние стеклоподьемники?
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-601051
Можна. Выбирай только тот, который поочередно закрывает стекла (на АКБ будет меньше нагрузка - дольше проходит).
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-601055
3,3 тис   1
Они разные есть. Те, что отсекают по току - не годятся, зависнут на неподключенном окне, а те что отсекают по шуму мотора - вполне, они корректно распознают неподключенные выходы. Для примера: мангуст,шериф - правильные доводчики.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-601271
  • 1 рік потому...
Вопрос по доводчику: доводчик подключил, с сигналки доводит и отсекает. Но если жму кнопку, доводит и неотсекает. Почему? Доводчик CYCLON PWM-2
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1061522
Потому что это "чистый" доводчик, работающий только от сигналки. Чтобы разгрузить кнопки нужно брать КОНТРОЛЛЕР стекол, типа Шериф PWM200 или Пандоры
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1062841
Шерифа не было, а оч хотелось побыстрее. А почему он так работает, не подскажите?
Доводчик как-то хреново работает: если два стекла подымаются не равномерно и одно из них закрылось-доводчик вырубает ЭСП. Поэтому закрывается полностью лишь одно окно :verysad: .
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1063382
Возможно нужно удлинить импульс на доводчик от сигнализации, доводчиков очень много видов, они все по разному себя ведут.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1063427
Вроде заработало как надо, но потом опять стало как было сначала. Получается, что при заведенном движке доводчик работает как надо, как только заглушу то:
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1121385
...если два стекла подымаются не равномерно и одно из них закрылось-доводчик вырубает ЭСП. Поэтому закрывается полностью лишь одно окно ...
Что-то я не правильно понял, поясните! У Вас два стекла одновременно поднимаются?
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1121609
Да поднимаются оба, но если стекла открыты по разному(одно меньше, другое больше), стекло которое первым закрылось, вырубает доводчик. Второе стекло остается в том положении когда закрылось первое.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1121830
По-идее, у Вас не правильно подключен доводчик! Так как считает, что поднимает одно стекло, поэтому и останавливается после того, как одно из стёкол закрылось полностью.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1121931
А почему так тогда? Доводчик по схеме подключил.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1121979
:wacko: Нужно, всё снова пересмотреть, для начала внимательно.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1122119
Ксть доводчики что рулят сразу двумя стеклами...
я уже ранее писал что нужно:
1. Проверить правильность подключения.
2. Проверить проводку - возможно она не тянет по току.
3. Прочистить направляющие, проверить крепление и перекос стекол.
4. Если я правильно понял, то при сильной жаре или сильном морозе - таких проблем не наблюдается.
Надо в любом случае смотреть и проверять - бывает что и глюк в блоке ЭСП.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/page/3/#findComment-1122157
