Доводчики (интерфейс) стекол
Кто подскажет модель доводчика 4-х стекол SHERIFF выполняющий все эти функции: функция в одно касание, поочередное закрытие 4-х ЭСП, возвращение стекла в положение в котором оно было до постановки на охрану, т.е. в прежнее положение! Оленевод писал что есть такой доводчик на 2 стекла. Кто может подсказать его модель? Хоть на 2, хоть на 4 стекла! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/
такиеже модели что и на 4 окна их много поедь на перово и спроси где продают аппаратуру у них есть.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-36965
3,3 тис   1
Почему не вернет? Шерифовский PWM 200 еще как возвращает. Если с момента постановки на охрану прошло не больше 20 минут. Потом уже неактуально, умный зараза. А вот 4х стекольного аналога пока не придумали, там и так проводков хватает.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-37089
Поступил по динозавровски, т.к. зажал в тот момент 20 у.е. и просто чесались руки :)
3-ре реле управляют двумя подьмениками через водительский интерфейс управления, два реле на водительскую кнопку и одна на пассажира, фактически они иммитируют нажатую кнопку на подьем стекла, управляется это дело еще одним реле к-рое подает питание на интерфейс, зажигание то выключено когда ставим на сигналку и еще одно служит как бы усилителем от провода управления доводчиков от сигналки, т.к. ток слабенький там и более 2-3 реле он не способен включить.
Система работает вот уже пол года без глюков, цена вопроса - реле на шару, провода, время два раза по два часа и пиво :)
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39148
Ню-ню, поглядим сколько еще моторы проживут
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39166
Ну дык схему в студию :D
Если еще прикрутить отключение реле при повышение потр. тока , то проживут долго :D
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39168
Challenger PWM200
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39328
Оленевод:
Я с этого и начал исследование вопроса, родные подьемники, в отличии от унивесальных, отключаются при полном закрытии окна, щелкает реле и двигатель отклчается, проверено.
Кстати вопрос, а как решается вопрос в готовых конструкциях доводчиков ? Датчики ?
На зиму вообще отключу доводчик (чтоб зря не клацало), в салоне блок предохранителей где и поставил 30А на управление доп. питанием при отключенном зажигании, секунда, достаем предохранитель и все :)
Я не думаю что если эти подьемники проработали 9-мь лет без проблем, то с ними что-то дальше случится ...
Схема очень простая, изучаете кнопочку родную в положении подьем и втыкаем ей в паралель реле 1,2,3 ... столько штук, сколько контактов замыкает и размыкает кнопка (на 4-ре двери будет громоздко, наверное). У меня вышло что надо две реле на водителя и одно на пассажира, плюс они там чето еще отключали.
Проще будет если дадите схемку родных кнопок, я нарисую что и куда цеплять.
П.С. я не говорю, что это лучше чем готовый доводчик, просто у меня так сложилась ситуация летом и захотелось поиграться.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39332
Что в родных, что в универсальных подъемниках стоит биметаллическое реле, которое отключает мотор примерно на 10 секунд при повышении тока. Но это последний рубеж. Во первых ток критически высок, во вторых через 10 секунд реле снова схлопывается. И время реакции у него довольно большое.
Нормальный доводчик отслеживает шум тока в проводах, от вращающегося двигателя и отсекает как только тот пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39365
Оленевод, спасибо про "шум", не знал.
"А после хоть потоп :)" У меня сигнал на управление доводчиком существует в течении 15 или 20 секунд после постановки, уже не помню точно, что хватает для закрытия обоих стекл.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39377
Кстати какова схема включения готового доводчика ? В паралель существующей разводке, на моторчики ?
И есть ли дополнительные датчики в доводчике к-рый возвращает стекла в первоначальное положение или он просто засекает время работы конкретного моторчика и крутит его в обратном направлении соответственно ?
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39379
Ежели не в тягость, про "шум тока в проводах" :D подробнее....
Может он (доводчик) отслеживает силу тока, или его наличие?
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39460
Варяг, а я про этож и спрашиваю :)
Сам думал про ток, при поднятом до конца стекле сила тока должна возрости и блок отрубает напругу на мотор.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-39500
  • 4 місяця потому...
Меня тоже интересовал этот вопрос, вот что удалось нарыть в просторах Интернета
вот еще
и еще
и это тоже
На 4 стекла есть обычные, а с интелектом :) , если очень нужно можно и 2 штуки поставить :)
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-57484
3,3 тис   1
На 4 нету, слишком много проводов было бы. Два и нужно ставить. Вот тот, что на сигналке он самый и есть.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-57508
у меня вопрос... а что это такое
и чем оно отличается от
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-57538
3,3 тис   1
А шериф и челенджер - две торговые марки ПИТ Электроникс. Возможно просто на сайте напутали, возможно товар выпускается под обеими марками. В любом случае это одно и то же.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-57689
Начинка одинаковая , корпуса разные (типа для России других стран)
Скоро питовцы обещали "вУмный дотяжка" на 4 стекла
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-57691
А сколько стоит этот вумный PWM200 ?
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-62021
Вопрос по работе доводчика - в случае если сигналка настроена на закрывание центрального замка после включения зажигания, доводчик закроет стекла?
Если - да, то это можно как-то обойти?
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-62128
имхо, стекла должны закрываться при постановке авто под охрану, то есть на сигнализацию. получается, закрытие дверей и постановка под охрану с закрытием дверей - две разные функции.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-62224
потому и спрашиваю, какой выход из сигналки брать на управление доводчиком, чтоб этого эффекта не было.
https://lanos.com.ua/topic/1785-dovodchiki-interfeys-stekol/#findComment-62261
