Сетка бензанасоса
В бензонасосе!!! Но что бы её достать надо подпилить корпус бензонасоса! Я свою увидел на 60000, чернее ночи, поменял, через 20000 опять глянул опять - смоль, опять поменял!
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-36912
А где находиться сабж?? Хочу снять посмотреть на ее состояние.
ничего не надо пилять - вынимается вместе с насосом
там на нём типа такой мешочек из сеточки
чистится сольвентом/уайтспиритом
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-36917
так замечательно, уже ближе к делу. А где находиться бензанасос, (влом чтать мануал) под седеньем задним?
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-36918
угу
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-36922
угу
В суботу этим занимался. Только вот не подкажу как на ваших авто делать (думаю также.) на моем бензонасос находиться в бензобаке а сетка эта под бензонасосом. Вобщем открываю багажник добираюсь до верха бензобака отсоединяю два патрубка, отсоединяю предварительно клемы акумулятора и прода приводящие в работу бензонасос. Потом откручиваю крышку снимаю все. Просовываю руку в бензобак беру рукой бензонасос нажимаю на него поворачиваю немного против чесовой стрелки потом акуратно вынемаю (остарожна поплавок не сломайте). Потом вытащил и вооля сетка снизу Обычно цвет ГРЯЗНЫЙ.
Снимаю сетку разбераю бензонасос в нем еще одна сетка.
Беру стедство ABRO для чистки карбюратора и инжектора (цена вопроса 15 грн) и усиленно этим средством все промываю.
Потом все собираю обратно устанавливаю закручиваю пробку закрываю багажник и нормально работает. :lol: Работы на 45-60 минут.
А вообще скажу чесно если авто едит нестоет его разберать и чинить для профилактики. Как говориться не мешайте ему работать. Когда забиваеться сетка Бензонасос начинает свистеть а авто дергаеться и не хочет ехать ,:lol:)
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-37597
угу
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-37604
Насос у Ланоса (и Сенса я думаю) находиться под крышкой заднего сиденья, снимешь ее (предварительно открутив винт крепления) справа круглая штука и есть крышка бензонасоса, снимаешь, отключаешь все патрубки и клеммы питания и вытягиваешь аккуратно (там поплавок хитрый). То что у тебя в руках это типа стакан бензонасоса, сам бензонасос находиться внутри его. Очень аккуратно снимаешь верхнюю крышку этого стакана, откручиваешь пару болтиков и винтиков, вынимаешь пару заглушечек (я не помню где и че находиться, давно разбирал) и вытаскиваешь сам бензонасос с сеточкой. ВСЕ. Сеточку рекомендую заменить, а не чистить, все равно не почистишь как следует. На базаре сетки для бензонасоса от девятки или кадета стоят 30 грн (подходят как родные).
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-37761
Сетку надо обязательно менять, иначе накроется бензонансос, как произошло недавно у моего хорошего знакомого :oops: . Машина у него за 3 года прошла 100 тыс. км, самое интересное после 10 тыс.км. пробега был установлен газ и он ездил на газу, а машина на бензине только прогревалась! Во так! Хотя сетка стои всего 52 грн., а бензонасос без стоимости замены - около 600грн. Думайте, одноклубники!
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-38948
Снял на выходных бензонасос, он находится в пласитковом стакане, снял с него поплавок, приподнял верхнюю крышку (она на пласитковых фиксаторах) и смог только заглянуть внутрь. Как вытащить сам бензонасос, чтоб ниче не сломать?
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-40481
А как часто нужно смотреть состояние сетки бензонасоса? подскажите плиз...
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-43879
Ничего там не надо менять, рекомендую обратится на Картек, там это удовольствие(чистка) стоит помоему 56 грн. и никаких проблем, а сами напортачите, потом будет создавать новую тему, "как починить бензонасос или как его собрать" :lol:
Вот как это происходило у меня, почитайте(см. ниже) и поменьше экспериментируйте(конечно если это не ваше хобби;) ), для этого есть професионалы, ИМХО!!!
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-43911
Вот как это происходило у меня, почитайте(см. ниже) и поменьше экспериментируйте(конечно если это не ваше хобби ), для этого есть професионалы, ИМХО!!!
Для начала: - я не писал что надо самому лезть в бензонасос и портачить(читай внимательней), а второе сетку действительно лучше поменять нежеле чистить, ты же когда меняеш масло в двигателе воздужный и масляный фильтр меняеш а не чистиш? а тем более с нашим бензином эта сетка становится черной еще после 15-20 тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-46689
Ну как знаете, эт я просто посоветовал...
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-46690
Как в баке крепится бензонасос? К крышке, которую нужно открутить?
Да!!!
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-48839
  • 4 місяця потому...
угу
Ещё раз про вторую сетку - где стоит, и как до неё добраться?
И ещё, у меня крепления сетки к бензонасосу стационарное т.е. реально можно отсоединить сетку от бензонасоса только с креплением, а в магазинах такой нет, как быть?? может можно отрезать и приклеить другую.
Вобщем как говорится ХЕЛП........
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-71202
здесь подробно про замену сетки бензнасоса.
Автор пишет :
Сеточку я всетаки достал, сделал Г-образный девайс (металлический прут толшиной 3-5 мм), и при помощи ее и плоскогупцев вынул внутренности вместе с бензонасосом и сеткой. Цепляем девайсом за втуреннюю кромку "модуля" и упираемся плоскогупцами в буртик корпуса и тянем модуль на себя. Главное сорвать его в одном месте, потом по кругу осторожно его вынемаем.
На самом деле все сложнее --- КАК ВЫТЯНУТЬ ВНУТРЕНОСТИ БЕНЗОНАСОСА ПОСОВЕТУЙТЕ ? ВСЕ УПИРАЕТСЯ В БОРТИК ВНУТРИ КОЛБЫ
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-71603
та не парся ты, съезди на картек и там тебе за 70 грн все почистят и промоют :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1783-setka-benzanasosa/#findComment-71620
