Гудит коробка на Ланосе 1,5 начиная с 40км/час
Мне уже сняли, по антикризисной цене. Жду вердикта.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-426316
Антикризисная это сколько? Или типа- раньше это стоило 0000 а из-за кризиса мы возьмем 000)))))?
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-426429
150 грн за снять- поставить.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-426480
По божески.Не узнал еще результата?
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-426661
Конечно по всем правилам прокладку менять нужно.А я после снятия протер ее и посадочные места растворителем положыл тонкий слой герметика.И с прошлого года даже капельки масла не упало.
В суботу снимаю коробку сам.За снятие-установку,без ремонта,заломили 400 грн.Может кто-то снимал? Есть какие нибудь нюансы,тонкости-хитрости.В девятке снимал и устанавливал 3 раза без посторонней помощи,думаю вдвоем снимем без проблем. А с ремонтом тоже не все гладко .Самый "матерый" в городке мастер по трансмиссиям сказал что ремонтировал всего 2 Ланосовских коробки. И -то по причине поломок от ударов. У одного таксиста лопнула вилка и он включил одновременно 2 передачи.А так то коробки выхаживают по полмиллиона без жалоб.А у меня по видимому заводской брак или предыдущий хозяин поганял немножко на сухой коробке. Это цитаты. Кто снимал в домашних условиях отзовитесь. Может есть какие советы. Буду благодарен.
снятие коробки:
Вам потребуются: ключи на 12,14,19
1. Снимите аккумуляторную батарею
2. Если коробку передач снимаете для ремонта, слейте из нее масло
3. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач.
4. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяги и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при
обратной установке коробки.
5. Ослабьте затяжку болта клемового зажима привода управления механизмом переключения передач...
6. …и разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.
7. Отсоедините колодки моторного жгута проводов от датчика скорости...
8. ...и от выключателя света заднего хода.
9. Отверните две гайки болтов крепления кронштейна рабочего цилиндра сцепления, удерживая нижний болт от проворачивания вторым ключом.
10. Отведите в сторону рабочий цилиндр сцепления в сборе с кронштейном и шлангом.
11. Установите опору под масляный картер двигателя, используя отрезок доски в качестве подставки.
12. Установите опору под коробку передач и выверните три болта крепления кронштейна левой передней опоры подвески силового агрегата к коробке передач.
13. Выверните два болта крепления опоры к лонжерону кузова и снимите опору в сборе с кронштейном.
14. Выверните два болта крепления коробки к блоку цилиндров под водораспределительной трубой…
15. …болт, расположенный возле масляного фильтра...
16. …и четыре болта (под ключ «на 14»)крепления масляного картера к картеру коробки передач.
17. Выверните болты крепления картера коробки передач к блоку цилиндров двигателя, расположенные рядом со стартером...
18. ...и рядом с проушиной картера коробки передач для крепления кронштейна рабочего цилиндра сцепления.
19. выверните два болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову
20.... и снимите коробку передач с автомобиля вместе с задней опорой подвески силового агрегата.
Не опирайте конец первичного вала налепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать их.
Установка коробки обратная снятию.
Удачи в этом не лёгком деле...
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-426747
получил от коробочника 5 подшипников и 2 сальника.(сказал купить новые). По его словам наибольшая выработка видна на подшипниках дифференциала. Но чтобы наверняка убить гул нужно поменять все подшипники, которые вращаются при движении на нейтралке.Явных признаков неисправности пока не обнаружено, но почернело масло (Свежее!! 3т.км)Aral 75w-90 купленное у официала с лицензией. Что еще? - возил корпус коробки на мойку -40 мин /20 грн.
Да, после этой поездки на СТО ,подумал что лучше б я туды не лез :joking: , так как мне нрыли еще замену корзины сцепления с феридо и выжимным=500 грн. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-426788
Спасибо вам большое! Таких исчерпывающих ответов я не ожидал ,скажу честно. Все по делу, в точку, без гениальных мыслей типа "выбрось","продай" и т.д.Для себя выяснил что в нашем захолустье из-за отсутствия конкуренции на много выше цены на услуги и запчасти,чем у вас. Обязательно выложу результаты ремонта,может кому нибудь поможет.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-426889
Если со сцеплением все нормально.Выжимной не шумит.Зачем это все менять?Можна попасть на поделку легко.А масло у меня тоже темное от мелкой металлической пыли. А шестерни все целы ? Без выработки?.Подшипники вижу покоцанные.Снимали так наверное?
Змінено користувачем mrukot
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-427789
ну.. на корзине один лепесток прогнулся, феридо-остаток 30%, выжимной шумит. Шестерни в КПП целы, о выроботке коробочник ничего не упоминал.Подшипники так снимали - по другому не получится. Немного о масле: где-то 3 месяца назад полетел сальник кулисы, и выперло много масла из КПП, чем доливать я не знал , поэтому заменил полностью на новое. Старое масло было чистым, стружки -минимум (120 т.км пробег!!).Примерно через 3 месяца новое масло почернело -так не должно быть, хотя собсно с маслом неисправность не связываю, думаю все-таки дифференциал., проблема в том что не могу найти у нас в продаже эти чертовы подшипники (кат.№ 96108125).
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-427974
Вот есть в каком -то интернет-магазине
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-428064
Еле снял.Потратил весь день.Как буду ставить даже не представляю. Выжимной на ладан дышит. Завтра везу спецу.В магазинах нифига нет для коробок Ланоса.Ремонт чувствую затянется(((.Прокладку поддона порвал.Аккуратно не получилось.В масле пыль бронзовая.Там помоему только синхроны из такого материала.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-430397
Подшипники нашел?
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-430788
Да , диференциальные купил такие:
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-431936
96108005 - купил Российский Вологодский(80 грн), 96108006 - SKF(120грн), 96108125 - NTN (по 80 грн каждый) за оригинальные просят по 200 - 250 грн :wacko:
купил паранит и герметик на прокладки.
ЗЫ: масло буду лить кастрол 80W90, что-бы не говорили умники, синтетика не катит, по крайней мере арал.
Змінено користувачем Rolan
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-431951
Когда запуск?)) Я завтра везу на вскрытие.Не знаю поможет ли. Проедешь,отпиши если найдешь минутку
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-432495
Извините.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433204
Вобщем разобрали.Видимых повреждений и износа нет.Небольшой износ подшипников сателитов.Мастер сказал что зубы на сателлитах"какие-то закругленные".Хотя какими они должны быть я так понял он толком и не знает. Лежала рядом коробка Шевроле.Похожи один в один.Зубы ну может самую малость поквадратнее.Вобщем если хочешь ищи сателиты,сказал.Сегодня обьездил все что можно. Не нашел ни подшипников №69349.Ни тем более сателлитов нет ни в наявности ни под заказ. Короче п....ц.Заехал к другому мастеру.Он говорит что это не сателиты так как они могут только "клацать" при переключении передач а шуметь только при повороте. Да еще кое -что у меня машина з подставками на стойках для высоты.Может это стать причиной гула коробки?
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433412
Приеду домой сфоткаю сателиты.Может кто-то чего нибудь подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433413
Дифференциальные имеют номер 96108125 ? Значит я не тот номер продавцам говорил?((((( А что тогда KJL 69349?
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433422
96108125 -это оригинальный номер запчасти из каталога Ланос, KJL 69349/10 - наименование подшипника , фактически одно и тоже. Покупай по своей ссылке в Днепре - ребята оперативно работают, я в пятницу после обеда заказал, в понедельник утром забрал на автолюксе, в наличии есть только NTN, но они и лучше остальных. Да , обязательно туда отзвонись, я понял у них сайт недавно, все переспрашивают.
Сателиты не трогай, они работают только на поворотах.
Свою я забрал, ничего они там на нашли, говорят не в коробке дело наверное,так как гоняли на подъемнике и опять коробка гудела.
Но когда я поехал на ней домой, то гула не услышал :energy: .
Хотя наверное рано радуюсь- дождь по крыше, печка на 4-й скорости, лужи до порогов, спидометр отключен(забыли подключить датчик),плюс новое сцепление(берет в конце хода и мягче в три раза :blink: ). Одним словом нужно проверять днем и на трассе.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433519
Меня печка тоже спасала)))).Но когда знаешь что там что-то не,то даже музыка на всю не помогает))).
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433524
Rolan,хотел спросить.В мой райцентр, как они перешлют подшипники? Я об АвтоЛюксе и не слышал то ничего :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433526
У нас нет филиалов Правекс-Банка(((
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433529
Не знаю, ты ж сам мне ссылку дал >:-]. Но там пишет:
Получение товара
По указанному Вами адресу
Или другим, согласованным с нами способом
-звони спрашивай, может почтой.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-433540
Заказал подшипники.Жду.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/page/2/#findComment-434282
