Гудит коробка на Ланосе 1,5 начиная с 40км/час
При скорости более 40 км.час. начинает гудеть коробка ,при чем независимо от того включена ли передача или еду накатом с горки.Гул возрастает с повышением скорости и уменьшается после снижения.Гул сильный. Машину взял на рынке неделю назад((((.Очень омрачило радость покупки.Мечтал о машине давно.До етого была старая девятка.Сравнить не было с чем да и толком проверить не получилось.Кароче развели. Помогите советом.Девятку перебрал своими руками так что понятие о ремонте имею. Уровень масла проверил - норма. Подшипники ступиц проверил вроде нормально.Один менялся - гайка покоцаная.Наверное тоже пытались убрать гул методом втыка. Да кстати,когда поддомкратил левую сторону и завел двигатель на передаче гул был сильнее чем справа при такой же манипуляции.Пересмотрел весь форум ,подобные проблемы есть но они остались без ответов. Буду очень благодарен за совет.
Змінено користувачем mrukot
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/
Я больше склонен винить подшипники, проверь внимательней. То, что нет люфта в подшипниках- это не показатель. Заодно не забудь проверить задние ступицы, кто-то писал, что искал впереди, а проблемма была сзади. Хотя лично я не понимаю, как можна не услышать где гудит. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-418939
Я знаю что люфт не показатель. Я подвесил по очереди оба колеса.Колесо снял. Завел,включил 4 -ю передачу.Залез в яму.Звук исходил явно от коробки в районе редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419252
Ни у кого такого не было? (((((
Где-то в бортовиках читал, что гудел подшипник в коробке. Полистай, найдешь. Даже не помню толи база у него, толи 1,6 :wacko: . Помню, что делали по гарантии. Хоть убей, не помню у кого. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419592
У меня гудит от зимней резины.Когда переобулся аж испугался :huh:
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419596
Спасибо)).Но я вывешивал и снимал колеса.Хотя тоже стоят зимние нокиан(с ними покупал)
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419615
Попробуй проверить люфт приводов в коробке.(если большой и подтекают сальники или подтекали)Может это сателиты шумят? И вооще не пережывай ты так сильно.Посмотриш ,посчупаеш и все выяснется.Если сателиты или их корпрпус незатягивай замену!
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419635
Спасибо большое за участие.Люфт есть.Но я не знаю как оценить большой или нет. Я еще не интересовался запчастями. Есть ли все что надо у нас.Городок маленький.Заэжжал к мастеру после работы он сказал не лезть в коробку ,пусть гудит.Меня его совет не устраивает)).Читал только что про присадку Хадо-мнения противоречивые.Может попробовать? А переживаю действительно очень((. Деньги собирал очень долго.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419691
Понимаю тебя на все 100%(сам брал б/у авто)Но ты некипешуй.Если мастер сказал пусть гудит,это хрень,а не мастер.Скажу очень преблезительно у меня люфт от оси привода 3-4мм вверх и в низ.А конкретно я удостоверился в люфте сателитов когда снял лючок коробки.А лутше всего если ты найдеш знающего человека по месту жытельства.Давать советы заочно это не то.И есче (как совет)нежалей что купил именно этот ланос.Другой мог быть намного хуже
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419726
Так и сделаю. А кипишнул по тому что испугали суммами на ремонт,а я в связи с покупкой гол как сокол.Еще на учет даже не поставил а тут такая хрень вылазит.Машина 2007 г.в. а у нее рейка стучит и коробка воет.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419750
Для начала сам хорошеничко все посмотри.Если была 09 то ланос практически тоже.У меня была08.После покупки ланоса чрез 10 дней поменял выжемной своими силами.Тоесть если маловато денижек. Наморщий ум и заработу и все будет класссс :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419771
Таки сателиты(((.Люфт не маленький.Будем искать запчасти.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-419890
Привет. У меня очень похожая ситуация - гудит начиная с 40-50 км/час.
мастера с первого раза диагноз не поставили , сегодня с утра загнал опять на СТО - посмотрим что скажут.
Вопрос mrukot , у Вас тоже из салона слышно гул сильнее чем снаружи?
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-420215
Да ! 100%! То же самое.Снаружи почти ничего не слышно ,а внутри будто на вертолете летишь. Отпишите пожалуйста о результатах поездки на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-420259
Хорошо что подняли такую тему.Я тоже недавно заезжал на СТО мастер сказал что подшипники в порядке.Но мне кажется что гудит больше чем должно быть.Буду благодарен если отпишите как с етим боролись и скоко ето стоило.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-420827
mrukot неспешы с покупкой запчастей.Может это не сателиты.А к примеру подшыпники диф.Или планетарка.(Если нетрудно после устр. проблемы отпишысь где"собака порылась" :D
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-421799
Вчера открутил контрольную пробку.Слил грамм 50 масла.Отстоял.Сегодня на дне нашел немало метал.стружки мелкой(((.Полюбому какая-то шестерня.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-422042
Более точную дефектовку можно сделать только вскрыв лючок диф.Там и сателиты видно и подшыпники и планитарку.Наличие стружки можэт быть из за отпусченых подшыпников.Шестерню "косит"и она стружыт дюраль с корпуса коробки.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-422070
zwa6,хотел вас спросить.Если я вскрою лючок,посмотреть и назад собрать :joking: ,замена прокладки обязательна?. Не потечет? Или 50/50? Сегодня поставил на учет.Получил номера.Завтра в планах техосмотр и вечером попробую снять лючек.Потому и спрашиваю покупать ли сразу прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-422076
Конечно по всем правилам прокладку менять нужно.А я после снятия протер ее и посадочные места растворителем положыл тонкий слой герметика.И с прошлого года даже капельки масла не упало.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-422104
mrukot как дела.Причину выяснил?Неполадки устранил?
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-425451
В суботу снимаю коробку сам.За снятие-установку,без ремонта,заломили 400 грн.Может кто-то снимал? Есть какие нибудь нюансы,тонкости-хитрости.В девятке снимал и устанавливал 3 раза без посторонней помощи,думаю вдвоем снимем без проблем. А с ремонтом тоже не все гладко .Самый "матерый" в городке мастер по трансмиссиям сказал что ремонтировал всего 2 Ланосовских коробки. И -то по причине поломок от ударов. У одного таксиста лопнула вилка и он включил одновременно 2 передачи.А так то коробки выхаживают по полмиллиона без жалоб.А у меня по видимому заводской брак или предыдущий хозяин поганял немножко на сухой коробке. Это цитаты. Кто снимал в домашних условиях отзовитесь. Может есть какие советы. Буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-425622
Симать неспешы.Если проблемой являются сателиты то снятие необязательно.Ведомая шестерня с ними вытаскивается через люк без снятия.Если пр с ведомой шестерней то придется снимать и разберать потому что они с ведущей подбираются по уровню шума.Как я снимал коробку напишу вечером.
https://lanos.com.ua/topic/17707-gudit-korobka-na-lanose-15-nachinaya-s-40kmchas/#findComment-425964
