Начали клацать клапана после замены масла.
P4uk
Поменял масло, покатался и стал замечать что что-то подклацывает в двилателе. До замены масла не клацало. Покупал в авторизованной точке продаж. Кастрол 10w40.
Уровень масла в норме. После замены уже отъездил тысячу почти.
Бенз лью 95-й прибалтийский на заправках ОККО.
ЧТо это может быть?
1. Банзин?
2. Масло?
3. Гидрокомпенсаторы? Но почему им резко и вдруг пришел капец.
У меня с точностью до наоборот.
Клапана чуть подстукивали. Было масло Ессо полусинтетика.
Заменил на Кастрол синтетику. Стук пропал.
Не думаю, что от масла, но с машиной делал только одно, заменил масло, и менял не от стука а от срока.
Логично предположить, что это из-за масла, т.к. после замены и началось непотребство. Ладно. Поживем - увидим.
Народ, а вообще, как часто вы клапана регулируете?
купил свою машину при пробеге 78 тыс. в июле.
Сейчас уже почти 84 тыс.
И клапана не регулировал ни разу.
Как мне объясняли, тут стоят гидрокомпенсаторы и регулировка (частая) не нужна.
У меня до этой машины был ВАЗ 21099. Там ессно небыло гидрокомпенсаторов, но ВАЗ это другая история :)
Щас речь о Ланосе. Кто знает - поясните нюансы.
ЧТо это может быть?
1. Банзин?
2. Масло?
зачем в ланос залил полусинтетику?
там 90% были синтетика - а для такой замены надо было промывку делать! ее не сделали скорее всего!
в результате имеем синтетику смешанную с полусинтетикой - результат БУРДА в двигателе
Заливал такое же масло как и было. И не промывал именно по этому.
Castrol Magnatec 10W40
Единственная разница - там было немецкое масло залито, а я заливал наше.
видать палёнка попалась
Так что, как я понял, рекомендации ко мне такие:
Промыть хорошенько двигатель промывкой и залить нормальное масло.
Это еще около 200 гривень потратить придется.
Нокиян, кроме тебя никто и ничего не посоветовал, :) да я и сам склонялся к мысли о говняном масле.
Млять...
Млять...
Нокиана в президенты - УРА, УРА, УРА!!!
Нокиан, тебе пора балатироватся на пост гендиректора, вместо Васадзе, думаю, тыб сразу подобавлял в машинки много нужных штучек :wink: так держать!!!
В доке написано каждое ТО, спросил мастера, ответ - не мешай технике работать :) Думаю 20-30 тык оптимально или по стуку. Летом геморно регулировать, движек пол дня остывает.
а ты его водичкой смачивай :)
а шо значит наше??
а в АТЛ покупаю, вроде как немецкое.
да просто гмн всякое в двиг лить не надо и стучать ничего не будет
Офигенная рекомендация... :evil:
Покупаю нормальное масло в большом магазине при наличии сертификата.
Вопрос в другом. Кому верить, если не большим магазинам?
В суботу потрачу еще денег, солью старое масло и поменяю на немецкое. Также фильтр масляный сменю. Потом протестирую и отпишусь. Вот думаю, промывать или нет... :roll:
если у тебя там был магазинный кастрол, то промывать ниче не надо, залей себе 5w-40 или 5w-50 Фину, Арал, Тоталь, на худой конец Зик, только не лей мобил, ессо, кастрол, тем более хадо (тут много любителей)
прислушайся к моему совету, я о масле много чего знаю, хорошего и не очень
2 ramsh
А чем Мобил-1 0w40 плох. (296 грн-10% скидка в Авто+) :?:
2 ramsh
у нас мобила с прошлого года не видно, есть только турецкая бадяга под названием мабиладин. И вообще я не могу понять чем народ руководствуеться когда покупает масло...я еще не одного мастера не видел который бы сказал что ЭТО можно лить
2 ramsh
Реклама, блин, двигатель торговли.... :(
Так а как все таки отличить бадягу, от хорошего масла ?
На рынок или в магазин зайдешь, и продавцы на тебя набрасываются, с убеждениями, что "лей это или то и твой мотор тебя переживет".
Все баночки и бутылочки с яркой и убедительной рекламой, что лей, и от счастья повесишься.
Хотелось бы узнать, как отсеять подделки и некачественные заменители :)
Речь идет о синтетике.
На бадягу проще нарваться если это раскрученый бренд или очень дорогой. В магазине тоже можно купить хреновое масло, причем это будет оффициальное масло.
при покупке масла советую руководствоваться следующим:
1. цена, для синтетики это должно быть от 200 грн
2. не раскрученость бренда
3. наличие этого масла на неавторизированых сто
4. посмотрите каким маслом пользуються мерседес-бенц Украина
5. посмотрите масла которые я рекомендовал
Спасибо за подсказку.
С первым, абсолютно согласен, хорошие вещи, всегда должны стоить дорого.
А вот со вторым, и с третьим, не знал.
Всегда думалось наоборот, чем раскрученность выше, тем и проверенность и качество выше.
Оказалось, что это не так.
Остановился в выборе, на ZIC. В жестяной таре. как раз 230 гривней.
Масло надо менять срочно, иначе все может закончиться плачевно.
Сменил масло и подклацЫвают все равно. Не помогло. Черт :(
Пробег 83 тыс.
Пробег 83 тыс.
жаль...значит то что у тебя было залито...зделало свое дело...советую бегом есхать к мотористу, могу рекомедовать.
