не загорается лампочка уровня топлива
goliya' date='28 Август 2010 - 09:47' timestamp='1282978073' post='673558']
слушай, а как ты проверял, горит ли у тебя лампочка?
[/u]
колись горіла (на новій машині) потім 1 раз виїздив бензин шо машина заглохла і всьо, лампочка перестала горіти :verysad: на лампочку дивився, була ціла.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-676007
в мене горіла при виїзді з салону. потім стрілка один раз опускалась нижче червоної зони, не загоралась. при заправці влізло 40 літрів.
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-685417
Стрелка опустилась чуть ниже белой метки,до красной даже не дошла, машина после остановки не завелась, пришлось сходить за канистрой с бензином, залить и завелась,лампочка не горела.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-756380
Так в баке 48 литров,а резерв загорается при5-6ти остатка.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-757531
О каком резерве идет речь? :)
Лампа загорается когда стрелка ниже красной зоны и при этом в баке остается не менее 8 литров...
Лампа может не гореть по двум причинам:
1. Електрические - перегорела лампа, ДОТ, проблемы с проводкой и предохранителями...
2. Топливные - в баке достаточно высокий уровень топлива, чтобы загоралась лампа...
Тем кто сомневается в работоспособности лампы просто рекомендую слить бензин через обратку в канистру или другим способом и проверить включается ли лампа остатка топлива...
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-757693
Подскажите, если бензонасос уже начинает булькать и хлюпать перед тем как заводится машина, а лампочка остатка топлива так и не горит - это означает, что лампочка не работает? Или при остатке 6-7 л. в баке хлюпание бензонасос это нормально? И что должно загорется: канистра белая которая ниже красной отметки находится?
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-863299
Вопрос к тем, кто видел красную лампочку остатка топлива: как ведет себя бензонасос? При включении зажигания от жужжит как обычно монотонно или начинает булькать? Стрелка уже в нижней части красной отметки а лампочка так и не горит и машина едет! боюсь спалить бензонасос!
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865524
А че долго открутить один болт заднего дивана открыть крышку,отключить фишку,замкнуть два провода и проверить светит ли лампа?Лампа на рисунке в верхнем левом секторе=номер7=колоночка заправочная светит желтым.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865643
А можете подробней объяснить что снимать и замыкать? И ни чего там нельзя спалить?
Вообщем снял задний диван, потом крышку, там какие то разъемы. Что нужно с ними сделать? Какой и куда замкнуть?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865650
Не спинку,а нижнюю часть дивана.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865655
там всего 1 болт со стороны багажника скрутить надо и потом отщелкнуть
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865667
Я добрался до реле бензонасоса? Пока не знаю что делать дальше. Тему прочитал - не совсем понятно. Есть лампочка на 12 В. А что куда замыкать?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865671
черный с зелено-белым кажется. поройся, в инете есть куча электросхем, на которых всё четко нарисовано, но щас нет возможности - я с телефона.
лампочка на 12В не нужна. при замыкании нужных контактов должна загореться лампа на приборке. если не загорается - перегорела.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865679
Замыкать через лампочку чтобы не коротнуть питание бензонасоса на массу.нас интересует желтый провод в фишке под задней сидушкой,его через лампу на кузов замкни,и вкл зажигание(если есть помошник его к замку).
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865686
Реле отсоединил. Желтый провод нашел (посередине внизу получается). Теперь один конец лампочки на него, второй на кузов (на метал под задним сиденьем можно?). и включить зажигание?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865695
Точно, можно на металл,и смотреть на лампу в приборке,та что в руках может тлеть,если загорелась в приборке-проводка целая и лампа тоже,если загорелась та что подсоеденил к фишке-значит не туда подсоеденил.
А лучше перезвони 09З54З828З
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865700
Получилось. Спасибо большое за помощь Lube, Demon_Ice, algoliya!!!!!! Загорелось оранжевая канистра. Как приятно что то "самому" сделать :D Значит еще можно ездить. Просто звук бензонасоса настораживает.
А так подождите... Это означает что лампочка и проводка целая. Но если там в колбе что то поломано то она не загорится?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865707
Значит плохо читал мою тему,возможно что у тебя уже давно(если не первый владелец)сгорел терморезистор и лампа не засветит никогда,но будем надеяться что еще не доездил до красной зоны и лампа всетаки засветится.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865721
я как-то думал, что лампа сгорела, проверил подобным способом - горит. а однажды после стоянки не смог завести машину, хотя лампа не горела. поэтому я на нее не рассчитываю. а если хочешь проверить - кинь в багажник канистру с бензином и катайся. многие говорят, что малое колличество бензина негативно влияет на бензонасос, но у меня всегда мало бензина (бедный студент, заправляюсь по 50-100 гривен :) ) - бензонасос цел.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865722
Я понял. Если ездить пока машина не заглохнет, насколько велики шансы спалить бензонасос?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865723
50 на 50,но если в дороге(по трассе то менее возможно)а при постоянных старт-стопах более вероятно(завел-заглушил).
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865730
Может быть кто-нибудь знает другой способ проверки остатка топлива в баке? Менее рискованый для бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865744
Опять невнимательно читал мою тему-вытянуть насос из бака.снять реле,включить зажигание,подождать 5 минут-засветилась-супер,нет-решение далее в моей теме.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865760
Здесь имеется ввиду не реле бензонасоса? Какое то другое наверное. Напиши плз какое реле нужно снять.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865791
Именно реле бензонасоса(Fuel pump)в блоке предохранителей под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/6/#findComment-865797
