не загорается лампочка уровня топлива
привет всем появилась следующая проблема перестала загораться лампочка уровня топлива
стрелочный индикатор работает и все показывает а вот лампочка нет из за нее пришлось искать канистру и топать к заправке пешком (так как был уверен что топлива в баке до заправки хватит раз лампочка не горит- не хватило)
пробовал найти что то в поиске но там у всех проблемы именно со стрелкой а у меня лампочка :(
посоветуйте как проверить? и как починить а то напряжно как то
да уже около года бак у меня слегка примят но лампочка перестала гореть только сейчас (так что не думаю что поплавок ложиться на дно)
в общем ХЕЛП
машино Ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/
 Для начала лампочку проверить не мешало бы. Может просто контакт в приборке отошел или лампочка накрылась. Если не поможет - придеться лезть к бензонасосу. Кстати, поплавок с лампочкой никак не связан. Почему? Ответ ищем на форуме, есть масса тем по бензонасосу.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-415534
а добраться к лапочке не разбирая панель можно ?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-415536
так чего то сразу к лампоче лезть? подними сидушку сними пласмаску над баком, и закороти контакты лампочки(девайс целиком отдельный от поплавка) если загорелась значить конец датчику не загорелась тогда лезеш к приборке и проверяеш тестером саму лампочку, если цеоая ищещ в проводке. и вся процедура.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-415570
гы я полез к лампочке проверил тестером лампочка рабочая
терерь полезу под седушку проверять цепь если дохлый датчик то как его чинить ? или ононе ремонто пригодно ?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-415578
он запаяный, цылиндрик такой установленый на колбу бензонасоса, лечится только заменой, и не иначе.
шоб поменять нужно вынуть колбу из бака, и перепаять сам датчик.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-415602
полез под седушку к баку
отсоединил разъем от там 3 пары контактов наодной 12вольт на другой 7 и на 3й 0,1
какой за что отвечает ? пробовал коротить тот что 0,1 лампочка не загоралась
а коротить те что под напряжением как то стремно
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-415680
Желтый провод закороти на массу-лампа должна засветиться.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-415755
Разъем С206 контакт 18 - замыкаешь на землю - должна загореться лампа. Загорелась - проблема или в датчике или в проводке к баку. Тоже можно повторить на разъеме под сиденьем. Если вынуть реле бензонасоса, то все контакты реле можно смело замыкать на землю.
Иногда проблема заключается в самом разъеме под сиденьем, тем более что там два разъема: один снаружи, второй внутри.
Не загорелась - в лампе или проводке к лампе.
В большинстве случаев проводку можн исключить. Остается или лампа или датчик. Если в баке бензина много не бывает - датчик имеет свойство окисляться и тогда не срабатывает, теоретически его можно разобрать, но практически - не пробовал. Датчик был чюжей.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-415765
а я вот еще ни разу не видел горил ли лампочка уровня топлива, машинка новая, заливал полный бак, а теперь вот стрелка уже легла, а лампа не загорается...не понятно...или бензин еще есть, или лампа не работает
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418502
а она загорится только када в баке 6 литров останется, ето уже на красном секторе стрелка будеть.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418540
Если надумаеш ремонтировать сама процедура приблизительно такая
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418605
:verysad: Змінено користувачем СА8940АІ
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418649
інструкція це добре а можна таки отримати цифро-буквенне маркування аналога на котрий замінювати
і чи можливо взяти більшої потужності щоб замінити 1 раз а то вже 2 чогось впадло розбирати
питання вирішую спілкуючись з автоелектриками купую окремо датчик
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418654
Думаю более мощный терморезистор поставить не выйдет по той причине что протекающий ток через лампочку не сможет достаточно разогреть термодатчик, поэтому при замене на более мощный номинал лампочка не будет загораться.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418667
прошу вибачення не знайшов кропку видалити повідомлення
так а маркування яке
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418675
К сожалению я маркировки не нашел, сам датчик остатка продается в сборе с поплавком и керамической пластинкой топливоуказателя, так что простите не знаю, выдумывать не буду
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418723
По своему опыту скажу, что отдельно купить датчик на лампочку не возможно, не продается. На рынке предлагаются два варианта:
1)Так называемый "оригинал" - продается в белой бумажной коробке, но в комплекте нет датчика лампы, а только датчик на стрелку цена 90грн.
2)Датчик уровня топлива вместе с датчиком на лампу фирмы SBR - продается в целофановом кульке покупал за 130 грн, удобен тем, что продается вместе с нижним разъемом - воткнул и все.
Установил себе такой и за два года езды хоть увидел где эта лампа зогорается.
Змінено користувачем Makar08
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418832
Я о втором варианте и говорил
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418844
У одного клиента был такой трабл. Подключили комп , принудительно врубили лампочку загорелась , полезл в бак сняли поплавок и обнаружили что лампочка загорается если его дожать рукой, тобеж это заводское тобеж от того что за 2 года ни разу в красную зону стрелка не ложилась . 2-3 движения поплавком в противоположные стороны и он заработал )) если нет компа просто повтори последние действия , после того уже меняй датчик.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418876
В Ланосе датчик лампочки никаким образом не связан с поплавком. Там просто терморезистор стоит. Если он окунается в бензин - он холодный и лампочка не горит. Высох - лампочка загорелась.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418891
Я у себя один раз видел, как "горит лампочка", когда гнал авто с салона. Меньше 10л. в баке не бывает. Советую топикстартеру не париться и поступать так же. Бензонасос за это, тебе только спасибо скажит.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418892
Вы ничего не путаете. Если показометр уровня топлива в некоторых моделях и связан с ЭБУ, то лампочка точно идет отдельно.
В большинстве действующих ланосов ни показомер топлива ни лампочка с ЭБУ не связаны и комп Ваш ни чего не покажет.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418898
Лампочка остатка топлива никаким боком на комп не завязана и отследить ее по диагностической шине невозможно. А на счет плохого контакта в разных частях керамической пластины датчика топлива согласен, такое бывает и вытираются дорожки по ползунком не во всех частях равномерно, а именно в той части которая соответствует средней наполненности бака
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-418923
Возможно доработать указатель уровня топлива?? а то когда в баке остается литров 20 - срелка просто "тает" на глазах.. Или же устранить плавание стрелки вверх-вниз на подьемах и спусках? В иномарках подороже - стрелка стоит как вкопаная.. Даже летом без прогревов утором завел - один уровень топлива, метров 200 проезжаешь и стрелка падает на миллиметр, после работы только выезжаешь и стрелка еще на 1 мм опускается (от дома до работы в одну сторону 5 км) и получается за 10 км расходуешь 1л, а стрелка падает на 2 мм. и здесь еще немного описал
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/#findComment-421964
