не загорается лампочка уровня топлива
У меня лампа наоборот горит постоянно,после смены сетки.Сколько бы не было в баке-горит((.Читал что при неисправности терморезистора она перестает гореть,а тут что?Мож просто вд-шкой в колбу?
Кста до смены сетки все ок было,загоралась когда бенза было мало.
Блиииииииииииин щас пошел проверить эту колбу так сказать вживую,чашку с холодной водой,включил зажигание,колбу в воду,так она еще сильней загорелась :shock: должна ж потохнуть поидее :angry:
Змінено користувачем svara11
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-613870
У меня лампа наоборот горит постоянно,после смены сетки...
Отключите разъем под задним сиденьем от колбы - если лампа потухнет - то ищите замыкание в колбе, если не потухнет - то в проводке авто до приборки.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-613924
спс за совет,я немного понимаю в электрике,и это делал впервую очередь,щас меня интересует вопрос,почему при охлаждении колбы, лампа загорается еще сильнее(увеличивается сопротивление)?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-613940
Впаял терморезистор ММТ-1 1кОм но лампа еле разжигается, на приборе даже не видно. Если ставить светодиот - горит постояно. Что делать? Может лампу другую поставить?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-614060
на иновском форуме есть тема,там чел ставил 1.5 кОма,так как 1 было мало
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-614089
По идее надо еще меньше ставить, как описывается
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-614282
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-614298
да, я так и сделал как описуется и поставил 1 кОм, а по сути и эго мало. Вижу выход менять термистер с меньшим сопротивлением или поэкспериментировать с лампочкой приборки(там же идет падение напряжения)
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-614359
Тема на ин моя.я мерял на машине ФТ сопротивление терморезистора родного погруженного в бензин=1.1кОм,может ММт1 неподходит по крутизне ВАХ.У меня после 3 минут на воздухе лампа светит довольно прилично,но думаю на ярком солнце будет тоже не очень.Можно попробовать всунуть лампу другой мощности и посмотреть как будет светить.
За основу была взята статья-
и по терморезисторам-
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-614466
У меня лампочка даже после 15мин. разогрева не зажглась, при использовании терморезистора ММТ-1, возможно он действительно не подходит по ВАХ. Я пошел другим путем и сделал схему(с постороней помощью) на основе компанатора 554СА3, плата по размерам не более спичечного коробка,и легко разместилась за панелью приборов. Установил в течении 30мин.
R1,R3,R4 резисторы на 1кОм, R2-для настройки чуствительности и тем самым можно увеличивать время до момента когда загориться лампочка(время пока упадет сопротивление терморезистора), приблизительно 1кОм. R5-терморезистор ММТ-1 1кОм который впаял в ДОТ. Чтобы напряжение не прыгало на компонаторе установил кренку на 5В(на схеме нету). Лампочку заменил на светодиод. Чувсвительность перепада напряжения порядка сотень вольта, и светодиод(лампа) горит во весь накал.
Истытания еще не закончились.
Жду критики и оценки специалистов.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-622995
Ну во первых указанное сопротивление регулирует не чувствительность а порог включения компаратора.
Во вторых если хочеш увеличить чувствительность компаратора то нужно ввести ПОС по току соединив выход компаратора с неинвертирующим входом через высокоомное сопротивление порядка 1-2мом.
В третьих для того чтобы уменьшить зависимость срабатывания от температуры топлива в баке и возможные наводки от работы бензонасоса желательно параллельно ДОТ включить блокировочную емкость порядка 0.1мкф.
В пятых сам выбор компаратора не есть оптимальным, из зарубежных аналогов можно было применить микросхемы серии LM393, их там минимум два (компаратора) в дип8 корпусе.
В шестых для точной подстройки порога срабатывания лучше применять многооборотный подстроечный резистор, он менее подвержен механическим воздействиям и с его помощью можно более менее точно настроить схему.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-623056
это я и имел в виду, неправильно выразился. И моя схема не является такой категоричной, вариантов решения проблемы множество. Спасибо за советы с критикой, а в общем результат?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-623246
в мене коли лишається менше 20л стрілка падає взагалі за червону зону і зупиняється фіксатором. :-| а лампочка перестала світитися ше рік тому. я так розумію, мені треба купити: "Датчик уровня топлива вместе с датчиком на лампу фирмы SBR" ???
коли в баку більше 20л то показує адекватно.
Змінено користувачем Tarasik
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-672667
слушай, а как ты проверял, горит ли у тебя лампочка?
Змінено користувачем algoliya
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-673558
У меня было точно также-залил полный бак=показывает правильно,проехал 200км и стрелка в отбойник падала-на ДУТе протерлась середина реостата и пропадал контакт,поменял плату и все гуд.Никак не могу найти терморезисторы серии ТРА1 ТРА2,чтобы впихнуть в ДОТ.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-673620
Lube,какой номинал будешь брать? и почему именно ТРА1 ТРА2?
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-673931
А у меня вот такая история была с ДОТом и ДУТом. Не загоралась лампа остатка, хотя стрелка уже зашкаливала. При этом интересный момент, после того как залью 10 л, стрелка поднималась до середины (приблизительно 20 л). Ну ездил и ездил, потом пришлось поменять насос в сборе, естественно с новыми обоими датчиками. Оказалось, что был неисправен (потертый) ДУТ, когда в баке оставалось еще литров 10, стрелка уже зашкаливала, отсюда и несрабатывание лампы (т.к. бензин еще есть) и поднятие стрелки до середины после заправки 10 л. Но почему-то лампа не загорается и сейчас, на новом насосе с новыми датчиками. Лампу проверял, проводку пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-673994
, ДУТ и ДОТ между собой никак не всязаны.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-673998
А чего его искать без проблем в чипе-дипе заказать можно
Однако по моему это не решит проблемы. Метод подсчета остатка уж очень не надежный.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-674091
Игорь в Чип и Дип надо заказывать минимум на 500рублей с условием самовывоза из Москвы,я пробивал.Думаю поставить 820 Ом(хотя думал заказать разных номиналов от 1к до 160Ом),ТРА1 и ТРА2 это терморезисторы на основе кристалла алмаза=ВАХ более крутая-лампа быстрее будет зажигаться.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-674138
Так я их и не связываю. Говорю ж, ждал когда загорится лампа (сработает ДОТ) при 10л в баке, т.к. не связанный с ДОТом ДУТ, нагло врал, что в баке пусто. Т.е. один из вариантов не загорания лампы остатка топлива может быть (как в моем случае) неисправность ДУТ, который при достаточном еще количестве топлива в баке, говорит, что бензина нет. А ДОТ спокойно плещется в бензине и не греется и не включает лампу.
А у Вас так и работает та система с Калиновским ДУТом и светодиодом? Все нормально? А то никак не решусь заняться такой же переделкой. Думал насос поменяю, заодно и проблема с лампой отпадет, а она чет не отпала.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-674142
СПС,поехал на балку поищу
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-674795
да уж ,целая проблема найти эти терморезисторы :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-674971
Отож.надо выходить на Ланосоводов из Москвы.
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-675272
В первых числах октября с Москвы будет человек ехать ,побежал на
:energy:
https://lanos.com.ua/topic/17525-ne-zagoraetsya-lampochka-urovnya-topliva/page/5/#findComment-675677
