Проблема с звуковым сигналом
Дело было так: заезжаю я на стоянку часов так в 12 ночи, тишина вокруг, маневрирую рулем и тут как заклинил мой звуковой сигнал :energy: , кнопку я не трогал, нажимаю кнопку он не выкл, не какой реакции, открыл капот сорвал с ракушак клемы, поставил машину, накинул клемы обратно - все класс(тишина), работает только по нажатию кнопки, пошел я спать! Пришел утром, взял машину, еду, выезжаю на кольцо и тут опять фафафафафа, только уже прирывисто. Опять скинул клеммы с ракушек, и езжу щас без фа фа. как мне кажется проблема в контактах на руле, кто знает помогите кто чем может :huh:
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/
скорее всего проблема в реле сигнала, видно подгорели контакты вот и приклюнивает сигнал
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-415412
+1. Если бы проблемы были в контакте на руле, при сбрасывании и одевании клемы проблема бы не решалась.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-415472
Реле не на кермі, а під капотом в блоці реле і запобіжників. На кришці блока намальовані позначеня де що знаходиться. Реле сигнала позначене HORN
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-416285
А кто сказал что реле на руле?
sorry не помітив +1. Побачив що зацитували твої слова а потім мова пішла про кермо.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-416493
Дякую, буду дивитися :)
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-417537
Купил и поставил новое реле! :rolleyes: Сегодня ездил, пока проблема исчезла!!!! :) Всем спасибо! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-418906
Покатался ровно месяц и та же проблема повторилась, :energy: !!! Это ппс! :wacko: поворачиваю руль влево срабатывает звуковой сигнал, тут же поворачиваю вправо он выкл., и еще через раз срабатывает отсекатель правого поворота, при маневрах рулем слышны щелчки в руле. У кого были подобные глюки? :huh:
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-447944
До этого, вроде, проблема решалась снятием клемы с АБ. Не вижу ничего общего. Опиши суть дела подробней и напиши общий пробег авто.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-447959
У мене на Сенсі інша проблема. Пропадає сигнал, реле включається а реакції ніякою. Приїду на стоянку сигнал працює не можу вичислити де пропадає (думав землі "-" на сигналі немає, чистив не помагає).
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-448236
В самом сигнале есть регулировочный винт, если его выкрутить сигнал перестанет работать или при плохом контакте - будет работать периодически.
Кроме того необходимо проверить контакты реле, то что реле клацает еще не значит, что на выходе есть питание на сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-448357
По сути получается то, что звуковой сигнал у моего Сени срабатывает не только от кнопки на руле, а еще и периодически при повороте рулевого колеса. Пробег 20 т.км. После того как скинул клеммы с сигнала и катался без него появились непонятные звуки из рулевой колонки напоминающие щелчки.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-448939
Дело в том, что по всем признакам, у тебя проблемы с тубусом (на нем крепится полукруглая планка сигнала), поэтому и сросил о пробеге. С твоим пробегом, выработок быть не должно. У тебя лампочки (ближний- дальний), стандартные или 100 на 150? Почему спрашиваю. Если стоят не 50 на 65, то мог обгореть тубус. Вообщем, нужно снимать руль. Это мое ИМХО. Пока не спеши, может еще кто-то что-то подскажит.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-449299
ТУБУС в АНУС!
Давай вернемся к конструкции кнопки. На задней стороне стокового руля ( это тот который на две спицы и с наростами в верхней части) находится токосъемное кольцо из желтого металла к которому подсоединен проводок идущий на кнопку . Кнопка сверху закрыта мягким пластиковым кожухом. Сама кнопка представляет из себя пластиковый каркас на котором находятся пружинки и подводится провод с кольца. При нажатии на сигнал эта цепь замыкается на массу и тем самым включает реле сигнала. Если визуально видно что кнопка довольно свободно болтается просто выковыряй ее наружу тонкой отверткой и отключи ее( там разъем есть вообще, покатайся если не будет непроизвольного включения пересмотри состояние пластмассовой основы и замыкающих контактов. Если это не помогает тогда нужно смотреть участок контакта токосъемного кольца с рулевой колонкой. Кольцо со стороны рулевой колонки прижимается контактом с округлой головкой (подпружиненный) смотри в этом месте может провод где то попадает на массу. Если и там все гуд тогда остается только само реле, может подгорели контакты, поменяй местами его с каким нибудь из блока предохранителей в моторном отсеке, если оно то махай на новое
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-449499
...Если и там все гуд тогда остается только само реле, может подгорели контакты...
Все выше описанное и имел ввиду, говоря о снятии руля. Реле врят ли. У него проблемы возникают и пропадают именно при повороте руля. Вспомни, на стоках нет реле света, и у многих, кто ставит мощьнее лампы, (из-за перегрева контактов) происходит оплавление пластмассы в тубусе. Из-за корозии пластмасса и может быть трабл. Но давай подождем, что отпишет.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-449510
Привет!
Есть реле на свет, просто в ланосовской схеме оно не нарисовано, там вся схема немного по дебильному из кусков нарисована, а вот в схеме на сеньку ( пользуюсь как наиболее удобной) там все присутствует, просто на подрулевой переключатель приходит напряжение включение головного света уже с реле.
Скорее всего человеку нужно действительно смотреть именно переход токосъемного кольца на рулевую колонку,может действительно скользящий контакт либо вывалился либо дефектный оказался, подгореть он не мог там не напрямую на сигнал идет а на катушку реле сигнала, а вот получить какие то механические повреждения легко
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-449520
... а вот получить какие то механические повреждения легко
Да, именно на это и грешу. Когда спрашивал о пробеге, допустил, что могла пойти выроботка на пластине или на посадочном гнезде "пальца" сигнала (вспомни, он писал, что пощелкивает в руле). Но с таким пробегом, вроде никто не жаловался :wacko: .То есть, выработку исключаем, остается - попадание мусора Ждем, что напишит.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-449560
Чтото мы обсуждаем его проблемы а он хоть бы пару слов в ответ на клавиатуре простучал, может это он из праздного интереса спрашивает, не вижу постов человека задавшего вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-449572
Та человек просто попался нормальный. Это мы стобой как два лунатика 99f92641f844f487b207a9446db06822.gif
Спокойной ночи.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-449577
Вот пишу пару слов на клаве :rolleyes:....
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-450312
Во время вашего общения я уже спал, и в диалог вступить не мог, а теперь пришел с работы и могу накалякать кое что.
Лампы головного света у меня стоковые. При поворотах руля слышны слабые щелчки из -за рулевой колонки (они похожи на звук замыкания контактов реле, только намного тише). А по поводу реле сигнала: когда данная проблема появилась в первый раз, месяц назад, я поменял реле и проблема прошла, но вот опять она появилась, может проблема в реле? Завтра буду разбираться, сниму руль, посмотрю на состояние токосъемника.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-450339
Дело в том, что его не так-то легко снять. Подъедь лучше к электрикам, пусть посмотрят. Пробег у тебя маленький, выработки там быть не должно. Руль снимать не спеши.
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-450343
ок
https://lanos.com.ua/topic/17519-problema-s-zvukovym-signalom/#findComment-450384
