Стрелка тахометра движется рывками
Есть проблема с Ланосом SE Т-150 (верт. задние фары) моего друга
При прогазовке на месте стрелка тахометра двигается рывками, причем как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения оборотов. Двигатель при этом работает нормально, обороты подымаются без рывков.
Грешу на датчик положения коленвала. В приборку никто не лазил, стрелки не снимались.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Нашел на российском форуме несколько собратьев по несчастью
http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=10897
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/
аналогичная проблема:( приборка у меня с ланоса шевроле и тахометр тоже никто не трогал год работала как часики а сейчас рывками :cry: причем когда в движении это мало заметно а вот на холостых погазовать очень заметно причем рывки гдето в районе 2 милиметров что в днду сторону что в другую такое впечатление что она заржавела:(
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-414420
Похоже что механический дефект, думаю капля ВД40 на вал стрелки трабл решит. А вот по поводу датчика коленвала, так он никаким боком не задействован в работе таха, там на выходе сформированный сигнал с 1/2 управления каналами зажигания
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-414493
Помню на Ваза эта проблема была из-за плохого контакта провода таха в р-не катушки. В ланосах на тахе то же есть провода, может где-то в проводке ... :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-414510
Тут другая симптоматика, тах работает, а не перестает работать тоесть повидимому контакт не при чем, скорее всего вал слегка приклинивает в начале шкалы и все, а плата таха сделана нормально, лично я которые мне попадались исполнены довольно на высоком уровне
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-414522
Спорить не буду, не спец. Но, когда плохой контакт, стрелка не останавливаеться а начинает хаотично скакать как вверх так и вниз (это я о классике, тах там тоже электрический). Может действительно где-то в проводке "плохой контакт"?
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-414532
Механика это, подобное лечил на спидометре, там стрела почти так же дергалась
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-414538
У меня тоже стала дёргатся. Год назад менял себе приборку (захотелось с тахом). месяц назад заметил что когда газуешь на хх стрелка двигается рывками
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-415597
Привет не полинись, сними и по капле вд на валы, чтобы внутрь стекло, естественно без фанатизма, и залитых шкал, должно попустить
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-415703
так как проблема решена после ВД-шки? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-431679
ещё не пробовал
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-432271
вообщем капнул я вд-шку на вал стрелки, и о чудо помогло!!! Работает плавненько, четко, вообщем доволен шо слон :yahoo:
спасибо огромное Igr44 за совет и помощь :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/17483-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-448146
