Сенс - шум в районе кулисы
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться: на 4-й передаче на скорости около 100 и на 5-й - около 120 слышен шум (дребезжание) в районе кулисы, который с увеличением оборотов двигателя не исчезает. Если рычаг КПП дожать на себя (в сторону багажника) и удерживать в этом положении на 5-й передаче (на 4-й не пробовал) - звук пропадает. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/
та же беда, новый взял, дребезг появился сразу. Заметил, что увеличивается при наклоне машины назад (на подъеме). Думаю, движок смещается чуть, и кулиса за что то цепляет. надо будет разобрать, посмотреть.....
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-2577
Куда это движок смещается? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-2579
Если серьезно, то большинство владельцев Сенсов на коробку жалуются. Читайте форум 8)
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-2581
как куда? он же на резине висит (на резиновых вкладышах). И смещение небольшое (мм 10-15) должно быть.....
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-2587
От елки!!!! Хорошо шо ланос купил. Кулисы в районе не шумят.
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-2591
ЫЫЫЫЫ, это не кулиса дребезжит, а сраный мотор Мелитопольский, у которого на 5-й передачи после 100-110 км/ч детонация какая-то происходит, вот и на рычаг и отдаёт вибрацией, пропадает после 120!
Может какието спецы подскажут, это можно как-то исправить!?
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-3619
у меня на скорости 90 начинается какое-то дребезжание. стоит положить руку на рычаг КП -- и сверчек пропадает... а где-то на 125 км/ч двигатель начинает завывать... после 130 "вой" пропадает...
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-3823
блин...страшно ведь...сверчки завывают....магия какя-то
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-3828
У меня это дребезжание началось с 2000. :cry: Если руку положить на рычаг то дребезжание проподает , искал но не фига ненашел, :? даже саму кулиску разбирал .Ну и что , тогда я взял и вымазал все внутренности салидолом :twisted: Что интересно на 10000 шум пропал :iz1:Одно фигово, взападло теперь туда лезть :x
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-3838
  • 1 рік потому...
Здравствуйте.
У меня Сенс. Проехал 3000 км.
Около 1 тис. на 1,3 и З.Х. появился пластиковыцй скрежет.
Более ощутим он был на больших оборотах.
На ТО-0 мастеру сказал - тот долго ковырялся в механизме. ВД-кой позаливал - бесполезно.
На днях чистил машину и решил глубоко заглянуть.
Заглянул. Послушал "зубовный скрежет при переключении передач".
Обратил внимание, что "рычаг", который идет к перегородке и заходит в резиновое уплотнение, касается завернутого края напольного покрытия. Отогнул я этот коврик в сторонку. Чудо свершилось - пластмассовый скрежет на 1,3, З.Х. пропал.
Мастера - мастерами, а своя машина - своя.
Сделал ВЫВОД:
Не ленись посмотри САМ!
https://lanos.com.ua/topic/173-sens-shum-v-rayone-kulisy/#findComment-62186
