компенсаторы
Подскажите --- Стучат компенсаторы в ланосе спорт 1.6 после замены масла !Было кастрол рс залил эльф 5W 40 !Стучит немного на холодный двигатель с утра ! И стучит где-то между 2000-2500 тыс оборотов всегда но не сильно! Думаю залить масло Титан 5w40+
!Все мотористы говорят не бери в голову это нормально! Пробег 82000км!Но один моторист сказал что это плохо, типа разпредвалы убью !Что скажите? Поможет замена масла? Заранее спасибо!
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/
:lol:
вот как мне нравится когда слышу подобные вещи о том как мастера СТО говорят что мол если есть компенсаторы то "клапана" регулировать не надо.... а как на счет регулировки "клапанного механизма" вцелом?
повбывав бы таких СТОшникоф
едь на нормальную СТОшку - пусть посмотрят в чем дело
скорее всего нагар на "короне" клапана
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35729
Конечно, не нужна. Откуда NoKian знает про гидрокомпенсаторы, у него же Сенс?
2Oleg-racing. Проверь уровень масла в двигле.
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35793
очень умно
ты надеюсь видел что из себя представляют гидрокомпенсаторы?
читай здесь -
- это называется "регулировка клапанного механизма" в перечне работ любого СТО
а потом напишеш про Нокиана и сенс...
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35800
у кого не спрашивал ....абсолютно все говорят не надо - от завода до гаражных мастеров
безусловыно если что-то круто не так то надо открывать и что-то длеать но каждый 10 тыс точно не надо
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35804
Ну уровень я проверял !Я знаю что когда мало масла компенсаторы стучат!Причина не в этом!
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35829
Интересно интересно. А я почему то всегда думал что в головах с гидрокомпенсаторами зазоры клапанов не регулируются. Или что имеется в виду?
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35847
Короче всё понятно! Залью видимо Castrol RS !Помоему самое крутое масло которое есть в свободной продаже"!
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35872
не зазоры - а вот это
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35903
помоему самое класное - кастрюля EDGE
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35904
Ну да наверное!А сколько EDGE стоит не в курсе ?Ну или на много ли дороже чем рс и стоит ли его лить на зиму?
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35916
ЭДЖ и ЭР-ЭС по цене одинаковы примерно
280 и 320 грн
там разница в вязкости существенная
Castrol EDGE
SAE 0W-30
ну а RS
SAE 10W 60
ЭрЭс совсем для гонок
а эдж - для города покатит и зимы
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35948
NoKian
Ну не могу понять по ссылке, о чем там речь, что там предлогают регулировать, неужели давление масла. Ткни насом плс куда смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35970
Гыыы. первый раз слышу про регулировку клапанов в движке с гидрокомпенсаторами...
"клапанный механизм" - это что собственно имеется в виду???
Гидрокомпенсаторы стучат при низком давлении масла в системе или при износе самих гидрокомпенсаторов.
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-35972
У меня в движке тож 0W-30 залито, только родное GM-овское...
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-36091
Мда!Утром стучало ещё дольше !Ну пока газу не дал стучало!нО ПОТОМ РАБОТА ДВИЖКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ТИШЕ
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-36099
двигатель не состоит только из клапанов и компнсаторов, к сожалению
на предыдущей странице ссылка на форум где описано что имелось ввиду
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-36172
задам дурной вопрос - ремень стоит правильно?
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-36174
дурной Атвет.... а шо там есть ремень? буг-а-а
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-36177
а что! может на заводе забыли поставить! вот гидрики теперь и стучат... а человек масла меняет, мучается :)
https://lanos.com.ua/topic/1721-kompensatory/#findComment-36182
