Зимняя резина *ОПРОС*
Зимняя резина
2 518 проголосували
Давление должно быть такое, как написано в инструкции к конкретному автомобилю. Для Ланоса с шинами 175/70 R13 и 185/60 R14 давление должно быть 2,2атм. Тогда будут и управляемость, и износ шин, и расход топлива оптимальными.
спасибо за инфу, а то я по привычке 2 атм качаю - колёса R14 :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-762492
летом - 2,2. Но на зиму все таки 2,1 - оптимально... Меньше 2,0 это если летнюю резину зимой эксплуатировать - больше площадь контакта :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-763129
летом - наоборот - давление = 2,0....т.к. летом резина греется от теплого асфальта...и как правило, после нормального пробега по городу, трассе - давление в резине повышается до 2,1 - 2,3
зимой = 2,1 - 2,2 для того, чтобы при большем давлении "раскрылись" ламели...зимой по снегу - давление воздуха в шинах не увеличивается...а может наоборот уменьшится, например с 2,0 до 1,9-1,8...
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-763206
Как у Вас все сложно. Производители делают проще. Давление должно соответствовать рекомендуемому и замеряется на ХОЛОДНЫХ шинах. Повышение давления при эксплуатации является допустимым. Вопрос в другом, многие ли проверяют давление раз в две недели - согласно рекомендациям производителей?
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-763338
зато правильно...
в отличие от теоретиков - я практик...летом на кольце Чайки при исходном давлении в слике 0,8...к 5-6 кругу - там уже 1,2...к последнему - порядка 1,3-1,4....
у драгистов - только за счет прогрева - давление повышается на 0,2-0,3 очка...
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-763427
Тогда не путайте тех кто использует автомобиль как средство передвижения по дорогам общего пользования с допустимыми ПДД скоростями.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-763550
2,7 тис   10
Купил недавно GY Ultra Grip Extreme. В 13-м размере на Перова отдал 500 грн/штука без шипа, с шипом + 50 грн/штука. Я не шиповал. По льду пока не приходилось испытать, на с кашей она справляеться на 5+. Вчера пришлось по Одесской трассе фуру обходить, правая полоса прокатанная, а по левой слой жижи сантиметров 4-5, так на скорости 100 км/ч почти без всплытия обошлось, слегка токо подруливал. По журнальным тестам резина крепкий середнячок, но имхо шумноватая. Хотел сначала Nokian W+, но при сравнении на рынке передумал, вобщем рекмендую, тем более, что выбор нормальной резины в 13-м размере не так уж и велик.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-765763
Уже 3 зиму юзаю Nokian W, чувствую себя на дороге уверено... снег любой ей пофиг, лёд для любой резины напряг(но может очень дорогая, может лёд победить)!!! Закатанные перекрестки и горки проходит с лёгким трудом, центр дороги всегда мой(без фанатизма), даже при резком повороте руля задняя ось не всегда идёт в занос(опять же, без фанатизма)!!! Не понимаю, почему пишут что резину не хорошая... цена/качество, вот и все!!! Я брал за 290 грн./шт.!!!
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-765949
Шумноватая она немного... GoodYear на порядок тише будет!
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-766026
Берите НОКИАН, зачем эти гиславеды, амтелы и фулды, не так уж много переплатите, зато будете уверены, что ваш авто будет останавливаться и взбираться на обледенелый подьем как минимум наравне с остальными участниками движения.
Сравнивал я Вашу хваленую Нокиан с Амтелом. Лучше ездить на шумном Амтеле проходимость по снегу и льду получше будет проверено на практике. А чтобы быть уверенным нужно выбирать что-то из GOODYEAR или MICHELIN. Кстати шины с маркировкой M+S все шумные.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-766122
У меня шумоизоляция хорошая, я шум не слышу :)
Змінено користувачем dred_khmel
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-766204
согласен резина нормальная, отъездил три зимы на нокиан W. сейчас взял нокиан W+ доволен вполне, по поводу шума не согласен дебика родная по громче будет
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-766391
Как и обещал напишу про Toyo snowprox 942 в зимних условиях. На сухом асфальте даже при скорости выше 120 км\час забываешь что стоит зимняя резина( в сравнении с Pirelli Winter Carving),нет ни рысканий по дороге ни шума .На гладком льду конечно полный пипец,тормозить не хочет. Пирелька тормозила на льду немного лучше. Но какой позитив был у меня было когда я выехал на ней на снег.Глубина снега этой резине по боку. Выгребает везде куда только заезжал.По снежной прямой провоцирует на высокую скорость.В поворотах надежно.Читал о ней тесты ,во многом не согласен.
Змінено користувачем telegin67
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-766843
2 недели назад взял Tigar Winter1 (Cербия, лицензия Мишлен), брал 4 колеса, за 440 грн/шт.
За этот отрезок времени, ездил (протестировал) резину на трассе в гололед, в снег, по снежной каше, в лужах и по сухому асфальту.
Мой вывод: достойная резина для Ланоса/Сенса (или других машин подобного класса).
Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-768589
Еще осенью купил kumho kw22 по 550 грн. за колесо 175/65 R14. Под шип, но не шиповал. Pезина на снегу отличная. В повороты входит уверенно и тормозит на снегу хорошо, а вот на льду конечно не очень. По сравнению с летней росавой довольно тихая )))
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-770458
Скоро дело к лету, подскажите про Марангони летнюю, как она?
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-770751
lloyd02 - ты название данной темы читал????
Лень зайти в тему про летню резину?
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-771815
Вторую зиму катаюсь на ХАНКОКЕ непомню название но рисунок как на ХАКАПЕЛИТЕ4 (не шиповал)резина отличная.Небыло случая чтобы непроехал.Если ездить с поправкой на время года то зимнюю резину переобувать надо100%.Какая-бы небыла отличная летняя резина зимой она Г...но.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-777316
Зимняя сейчас Falken EuroWinter, летняя Marangoni Trio всё в 13.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-777823
От Marangoni неввосторге сейчас ставя зимнюю выкинул ее .После пробега 40000 начался силиный дисбаланс балансировка непомогает одета была на легкосплавы неснималась.На лето уже заказал НОКИЮ.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-778795
спереди амтел сзади фулда вполне прогнозируемое поведение
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-783073
сейчас катаюсь на goodyear ultra grip 500 - отличная резина! что очень нравится тихая.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-787097
если goodyear ultra grip 500 - тихая...то или это не та модель от Гудика...или вы летом на дебилисе или баруме катаетесь....
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-787240
эм.. может что-то не так, но после амтела на ланосе
goodyear на cerato я вообще не слышу:)
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-787253
У меня тоже goodyear, шины очень мягкие и тихие и самое главное протектор уверенный!
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/24/#findComment-787794
