Зимняя резина *ОПРОС*
Зимняя резина
2 518 проголосували
2,5 тис   240
Стоимость авто нельзя приравнивать к эшелонам. Чем лучше шина, тем интереснее ее показатели (тормозной путь, боковые сносы, аквапланирование). По Вашему, если автомобиль недорогой, то и тормозной путь должен быть больше? Бред. Я на семерке раз въехал в зад авео из-за тормозного пути росавы. После этого стараюсь покупать только хорошую резину. Так дешевде выходит.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128869
шина от топовых брендов не панацея от всего....к сожалению....так же не факт, что шина от топов будет иметь меньший тормозной путь с определенной скорости, чем шины не топовые или однозначно по всем параметрам превосходить шины других эшелонов...
пример - у меня стояли летние шины Мишелин Энерджи Е3А...так вот на скоростной дуге на этих шинах я мог двигаться без сноса на 30-40 км/ч медленнее, чем на Нокиан Хака Грин...
Да - Гудиер UG500 - классные зимние шины, особенно по проходимости по снегу и грязи...но Гиславед Норд Фрост 3, как по мне, ничуть им не уступали...а по некоторым параметрам (по уровню шума, например или тормозному пути на сухом асфальте) превосходили значительно...
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128872
2,5 тис   240
Смотрим тесты, отзывы, делаем выводы. Делал свой выбор исключительно на отзывах этого и многих других форумов плюс тесты резины. Я и не говорил, что бренды рулят, но и фаирстон я бы не выбрал.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128876
А бренду надо ещё и деньги на имени накрутить!
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128877
"каждый выбирает для себя - женщину, религию, дорогу...."........ :) ....но просто я хочу сказать, что среди брендов 2-3 эшелона (а иногда и 4-ого) встречаются т.н. "удачные модели"....
пример по зимним шинам: General Altimax Arctic или Hankook Winter I*Pike W409 или Roadstone Winguard WinSpike....
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128879
 Ни один здравомыслящий человек не назовет радиус (внутренний диаметр) термином диаметром шин, да еще и в мм
а с чего ты взял что радиус правильное понятие?
как раз наоборот диаметр правильно называть
если считать что 13 диск имеет радиус 13"(дюймов) то выходит он должен иметь 13*2,54...*2=66,04.. так как это радиус(то есть нужно умножить еще на 2)
а если называть все своими именами то как раз диаметр 13"*2,54=33,02..мм!
класно было бы что б ланосяцкие диски на 13" имели в жиаметре 66мм :shock:
это было бы крутяцке
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128911
вообще-то R13 - обозначает, что шина радиальная, диаметром 13 дюймов....
в типоразмере диагональной шины не присутствует значок "R"...пример шины 13 диаметра:   6.45-13(165-13) Алтайшина М-145 кам., 82H - известная всем шина для автомобилей "Москвич"....
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128918
так я ж об этом
что понятия радиус придумали бестолковки которые букву R перевели на свой манер как радиус
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128925
так я ж об этом
Ты хоть понял сам, что считал? :D:)) :D
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2128977
не бери до головы, тебе не понять
ездишь на 14 радиусе и отлично :D  :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129063
А тебе как, на колесах диаметром 33мм. :lol: Ой,извиняюсь-33,02мм.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129087
Форумчане!!!
Вроде была как то тема "185/60/14 или 185/65/14 "+" и "-"".Немогу найти...
Если таковой нет,то подскажите со свогоопыта перехода.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129592
Форумчане!!!
Спасибо!
Якщо коротко, то плюси 185/65/14
- авто мякше
- трошки вищий кліренс
мінуси
- трошки тяжчі шини, якщо брати одного виробника
- трошки гірша динаміка розгону
- руль тяжче крутити
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129608
Ещё наверно и расход поднимется!
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129610
є і такий мінус)
Якщо все враховувати,то тоді 13 виходить золота резина))
Мінус лише той, що гірше тримається дороги, якщо порівнювати з 185 та 195, ну і вигляд гірший))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129611
Не,ну мне 13 не влезут! :stop:
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129612
Я жартую)
14 175/65, 185/60 та 185/65 це  самі оптимальні розміри для ланоса/сенса :)
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129618
Так 60 или 65?Быть или не быть!
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129620
Якщо кліренсу вистачає, то 60, вона і дешевше трохи)
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129652
Та там не сильная то и разница!)))
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129657
Думал,может кто ездил на 60,а потом пересел на 65 и "опа"!Супер или г...о!
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129659
Я їздив на 60, перейшов на 65 тільки через кліренс.
Після усилених пружин і опор від нубіри кліренсу стокового вже вистачає і наступну резину можливо буду брати 185/60/14.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129664
Вроде выше на 1см.И скорость +3км
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129666
Супер не будет и говна тоже, ты почувствуешь немного расхлябанность малины, но такое чувство пройдет через 2 дня. То что будет немного больше кушать - тю, а ты вспомни какой расход у тебя зимой. Ухудшение динамики большого не увидишь, а вот клиренс увелиситься, 1 сантиметр это не мало, шансы шишку на резине поймать будит меньше. Ну и спидометр перестанет врать.
На диски сток сажаешь?
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129667
Да,хочу на сток.
Ещё вроде при поворотах будет заваливаться больше.
https://lanos.com.ua/topic/1661-zimnyaya-rezina-opros/page/74/#findComment-2129669
