антифриз
федотов сергей
23 часа назад, Dueller63 сказал:
Можно,в полевых условиях.При цене дистиллировки 5л-15грн в магазине...
Дело не в цене,а в том что промывал я систему дождевой водой,которой пошло почти 50 литров,и как Вы знаете что с системы слить все не реально,потому и спрашивал,если там осталась дождевая вода,это не страшно.
22 часа назад, vzx сказал:
Ещё можно разбавлять водой что капает из трубки кондиционера.
Об этом я не подумал,а насчет дистиллированной воды,Вы уверены что то что покупаешь именно дистиллированная вода,а не из крана,у меня стоит пол бутылки,литровой,покупал в начале лета,и вид этой воды мне не внушает доверия,хотя написано что она пригодна для питья,и стоит она 10 грн,литр
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2187807
Конечно  можнет быть и подделка, новые бутылки можно купить сейчас в любом супермаркете.
Кстати летом в жару, из под кондишена дома за день , два можно собрать 5 литровую банку, лично проверял и так набирал.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2187810
По антифризу. Был залит синий концентрат Liqui Moly. Применять только такой же, чтобы не было хим реакции или зеленый? Красный вроди как не рекомендуют для алюминиевых радиаторов.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2189342
2 часа назад, Denz82 сказал:
Цитата
Смешиваемость и совместимость антифризов с разными допусками, - это вопрос, «обросший» большим количеством мифов и небылиц. Одни утверждают, что антифризы вообще не смешиваются между собой, другие рекомендуют обращать внимание на цвет и смешивать только по этому принципу, третьи вспоминают допуски и что-то про «плюсы». На этот счет существуют вполне конкретные рекомендации, которым нужно следовать.
Цвет антифриза абсолютно никоим образом не говорит о его характеристиках. Производитель имеет право окрашивать антифриз в любой цвет,это его ни к чему не обязывает. Поэтому подбирать охлаждающую жидкость по цвету НЕПРАВИЛЬНО.
Существует стандартная классификация, предложенная компанией Volkswagen, которая говорит, что современные антифризы делятся на: неорганические «G11» (синий и зеленый) и оранические «G12» (красный), которые несовместимы между собой. Также существует класс «G12+», который совместим со всеми стандартами. Важно помнить о том, что классификация Volkswagen не является стандартом, и производители охлаждающих жидкостей имеют право ее не придерживаться. Поэтому при выборе антифриза необходимо обращать внимание на маркировку, а не на цвет жидкости.  Вы, к примеру, вполне можете приобрести органическую охлаждающую жидкость класса «G12» синего цвета.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2189355
Спасибо за ликбез)
А по объему, сколько в Ланос обычно влазит, если учесть, что пару литров всегда остается?
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2189369
Как сольёш, у кого 5 л влазит у кого меньше.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2189370
куплю баклажу 5л готовой и 5л дистирировки на промывку?
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2189374
Вообще на промывку меня ушло пол часа заливок и промывок шлангом из под крана а потом и литров 15-20 дистилировки.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2189379
  • 1 рік потому...
Сменил сегодня ОЖ. Внепланово... На выходных вдруг увидел пену на бачке и офигел: а вдруг ГБЦ?! Ну потом обнюхал, да и на язык попробовал, уже и свечки выкручивал изучал, и РТИ№2 на бачок одевал и фонарем светил в бачок в поисках масляной пленки - норм вроде. А при работе пенится только в путь.
Это был Felix синий (когда-то), за 7 месяцев стал рыжий и пенится начал как пиво. Что самое интересное, до этого 3 раза лил его же - все путем (было 2 плановых замены раз в 2 года и одна внеплановая - сгнил корпус термостата). Вот при замене термостата весной и залил этот шмурдяк.
Рисковать больше не стал, взял OWS 437 Longlife G12+ в виде 5 литров красного концентрата, возле гаража долго и нудно выгонял старое гуано из системы путем пролива из шланга, потом залил дистилированной воды, дал погудеть минут 15, слил. Вроде почти как слеза вытекла. Подогрел еще дистилированной воды градусов до 80, замешал концентрат и залил. Грел воду, чтобы в итоге залить теплую жидкость, бо приехал в гараж после обеда, темнеет быстро, ждать после всех делов пока двиг остынет некогда, а лить холодную жидкость в прогретый и свежеслитый двиг как-то ссыкотно.
Ну вот по итогу приехал домой довольный аки слон - все журчит спокойно, никаких попыток вспениться. Да и печка после промывки как-то живее стала по ощущениям (хотя и до этого совсем не жаловался).
В итоге еще остался тосол на потом (все же 10 литров готовой жижи в Сенс никак не вольешь :) )
Короче, так вот: то ли нарвался на совсем уж фуфлыжную бодягу, то ли попросту производитель совсем скурвился.
Змінено користувачем Dima26
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226182
Є у нас маленький магазинчик, торгують там витратниками різними. Репутацію має непогану на протязі декількох років. Продають на розлив з бочок оригінальні мастила німецьких виробників. Принаймні так кажуть. Мають сертифікати відповідності, бочки привозять опломбовані. Точно виробників не назву, запам"ятував. Але колись шастав по просторах Інтернету, то зустрічав їх у рекомендаціях до фірмової с/г техніки. Брав там декілька разів моторне мастило і раз трансмісійку. Мені сподобалось. Добре вимиває, не роз"їдає сальників, не піниться. Після нього під клапанною кришкою все чистеньке (10 тис.). Там і брав концентрат антифризу. Також виробника не скажу, але можу зайти запитати. Після Фелікса (російського, український то взагалі повне Г) - як земля і небо... Температуру закипання не перевіряв, але на гарячу, під кришкою ледь помітна пара, абсолютно не піниться. Від початку літа колір не змінився (синій, можливо трохи став світлішим). Концентрат розвів 1:1 з дистилятом. Да, в якості дистиляту використовую розтоплений чистий сніг, профільтрований через марлю від випадкових домішок. Минулого року зібрав біля гаража. Є місце, де нічого не забруднює і ніхто не ходить. Цією водою й розбавляє концентрат омивачки і заливаю вдома у праску.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226248
Ребят, наткнулся на такую тему недавно. Для того, чтобы при сливе ОЖ из системы она вышла вся, нужно, после того, как слили основную часть, снять с расширительного бачка шланг обратки и насосом или компрессором подуть в него. Говорят, что вылетает 1.5-2 литра жижи. Никто так не делал?
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226462
Уже который год заливаю Феликс красный. Проблем нет. Все устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226463
12 часов назад, Gangstarr23 сказал:
100%-ный вариант - снять помпу. Тогда вытечет все до последней капли. Но способ не очень удобный))))
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226475
14 часов назад, politex2004 сказал:
я юзал синий. А вот в крайний раз - встрял. Но брал в другом месте, а не там где всегда.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226480
15 часов назад, Gangstarr23 сказал:
Метода дієва, однак вся охолоджуюча рідина таким чином все одно не вийде, десь так приблизно  додатково вдасться злити 1-1,5 літра. Всього вдалося злити 5,8-6  літрів.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226484
Так а есть вообще реальный способ сливания всего (ну условно всего, допустим в пределах остатка до 100-150мл)? Кроме снятия помпы, т.к. этот вариант как бы совсем не вариант.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226494
Мда... а в 408 Москвиче все сливалось нормально... без дутья и прочих извратов
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226498
30.11.2018 в 17:17, Dima26 сказал:
А в запорожец вообще не заливали((:
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2226601
Все доступно))
Можно ли смешивать антифриз разных цветов?
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2227022
  • 5 тижнів потому...
Мужики, такой вопрос. Значит, владею Ланосом чуть более полгода. В системе залита ОЖ синего цвета. Жидкость чистая, прозрачная. И начитавшись тут на форуме да и на просторах интернета разных мнений про классификацию G11 и G12, думаю: Может слить этот синий G11, промыть систему дистводой и залить G12? Положительный эффект от этого будет или станет ещё хуже? Ведь в системе я так понимаю всегда был G11.
И ещё, посоветовали мне антифриз украинского пр-ва "Akvilon". Знакомый один в авео на нём катается, другой в лансер льёт. Ничего не слышали про этот Аквилон?
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2228815
Если чистый то зачем эти все движения?
Придет время, помутееет, вытечет... вот тогда и будешь делать какие-то действия. Пока все нормально ничего не трогай, пусть работает.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2228818
Для чого зливати? Якщо синій чистий, не піниться, не кипить, то він якісний. Пощастило. І нехай виконує своє завдання далі. Не факт, що дорогий 12-й попадеться таким якісним...
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2228819
2,8 тис   24
100 процентов. Підтримую камрадів. Якщо машина працює то не заважайте їй працювати.
https://lanos.com.ua/topic/16372-antifriz/page/11/#findComment-2228821
