Глохнет и не заводится
Lanos после того как завел работат несколько минут и глохнет, после чего сразу не заводится. Постоит некоторое время, заводится поработает и глохнет. Так постоянно. Что ето может быть?
https://lanos.com.ua/topic/1587-glohnet-i-ne-zavoditsya/
Проверял искру после того как заглохла, её нет. Может ли отсутствие бензина влиять на отсутствие искры? И какие фокторы могут влиять на искру? или это ЭБУ глючит?
https://lanos.com.ua/topic/1587-glohnet-i-ne-zavoditsya/#findComment-32850
Проверь бензин! (всмысле впомни не заливал ли "левого" бензина) ибо я залил и сразу - незаводиться, глохнет и тд.
https://lanos.com.ua/topic/1587-glohnet-i-ne-zavoditsya/#findComment-32967
Было дело. Залил полный бак, клапана начали постукивать, старался больше выкатывать и разбавлять бензин, более лутшим. Как можна бензин слить?
https://lanos.com.ua/topic/1587-glohnet-i-ne-zavoditsya/#findComment-33002
По всем признакам есть проблема перегрева высоковольтного блока,это худший случай,проверять на искру опасно можно спалить блок,а свечи менять надо каждые 10000 км,я сейчас мучаюсь ,глохнет ,но расстояние в контактах свечей уже померял и выставил,было меньше,свечи то новые.
https://lanos.com.ua/topic/1587-glohnet-i-ne-zavoditsya/#findComment-33037
Однажды наблюдал такой случай. Друг попросил помоч. У него 2111. Не заводится, с включением зажигания не включается бензонасос. Полазив немного решил проверить свечи. Черные не то слово. Только поменяли свечи-сразу же и насос заработал. Ездит до сих пор. Во как бывает :lol: 8)
https://lanos.com.ua/topic/1587-glohnet-i-ne-zavoditsya/#findComment-33052
