на входе форсунок и выходе рампы  надо поставить червячные хомуты там давление большое
там больше 1,8 нету его. Но хомуты лучше поставить. И, как по мне, лучше пружинные, т.к. у меня на червячных и зимой при одубении шланга немного перло газ пока не прогреется шланг
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1782769
Прошу исправить у кого есть права(а то так и не понял как исправить) - Красной соответствует 1 полоска!
делают. У меня такие. Причем есть и метал и пластик
Добавьте ссылочку, думаю людям пригодиться.
Пробовал без хомутов, натяга между шлангом и штуцером хватает что бы не спадал шланг.
Снять шланг со штуцера распределителя вообще не реально, пришлось шланг разрезать.
Думаю пружинного хомута там хватит выше крыши, у кого есть желание может спокойно ставить червячные, проблем не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1782789
Ставьте шланги нормального качества  и не буде всех вышеописанных проблем
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1783025
Сегодня заехал на лоск (это авторынок в Харькове). Хана черная от 285 до 320. Цена не радует. Дюзы посмотреть это их выкручивать надо?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1783976
ГБО-4 поставил неделю назад. Редуктор к системе охлаждения подключен последовательно. Начал замечать, что после установки намного чаще включается дополнительный вентилятор радиатора... Особенно в пробке. Так это еще жары нет. Поможет ли переделка на параллельное подключение?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786597
А антифриза достаточно? Вообще оно не должно влиять на включение вентилятора. Может это просто потеплело?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786616
По середине между МИН и МАКС. Так в том то и дело, что сейчас 14 градусов тепла, а что будет при 30?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786635
А вообще почему вы решили что он часто включается? Я об этом пока капот не открою не узнаю
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786636
Редуктор подключен последовательно с чем? и что стоит первее относительно потока жидкости - редуктор, или то, с чем он последовательно подключен?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786638
Двигатель->Редуктор->Бачек.
Когда срабатывает вибрация и гул стоит такой, как будто не машина а вертолёт....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786644
может, обогрев дросселя - редуктор - бачек?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786645
Ну я подозреваю, конечно, что ГБО не при чем, но спросить стоит.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786648
Нет. Именно так, как написал.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786652
Классика жанра :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786653
Другими словами ОбязательнО подключить как положено - параллельно печке, а там будет видно. Маловероятно что перегрев из-за этого
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786656
, ,  редуктор "врезан" в шланг №22
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786657
Стрелка себя как ведет?
Хотя может из за этого нарушится циркуляция ОЖ в зоне датчика температуры
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786658
:D :-D :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786659
Стоит, как вкопаная.
Еще вопрос. Уже задавал в другой ветке, но рекомендовали написать здесь. Установлена рампа на 4 форсунки Валтек. Халтурщик/варвар прикрутил её просто к клапанной крышке и форсунки лежат на двигателе горизонтально, что, насколько я понял, не совсем хорошо для форсунок. Искал фото с вариантами расположения вертикально в Сенсе, но не нашел. Может кто поделится фото и идеей?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786661
:D :-D :D
А что делать?  :sbu:  Это был рекомендованный специалист, который устанавливал на кучу машин и даже на "Тушкана"...
Сам виноват. Погнался за ценой, поскольку из-за резкого скачка курса на большее не хватило.  :sliv:
Зато теперь изучаю внутренности и правильное подключение ГБО... Еще бы шнурок где-то найти)))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786663
... и даже на "Тушкана"...
"Тушкан" еще жив ?? :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786665
Меня теперь это мало интересует.
Свое бы привести в нормальное состояние
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786669
парой редуктор обогревается - это что-то новенькое
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786674
На дросселе подогрев электрический. Видимо откуда нашел - оттуда и взял.  :ass:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786681
Вот о чем мы и говорили - хочешь хорошо - сделай сам. Рекомендации еще не показатель что нормально сделают. А теперь еще переделывать по нормальному придется.
Чаще всего форсунки на рейке вешают в вертикальном положении на ресивере (некоторым форсункам положение не важно, но это не про вальтеки). При этом длинна шлангочек от форсунок до штуцеров в коллекторе должна быть как можно меньше и при этом желательно одинакова. Примерно так
А обогрев сразу переделывай параллельно печке
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/99/#findComment-1786698
