убедиться что все правильно и настроить коррекцию по давлению и температуре
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781289
так если не работает лямбда то и корекции тоже надо по шдк выставлять.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781805
А насколько сложно сделать ШДК руками ,например, широкополосная лямбда+гайка ввареная в выпускной коллектор + вольтметр или на прямую к газовым мозгам кинуть? Полной обратной связи не будет, но в ручном режиме думаю вполне можно настроить?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781827
Обратная связь нужна бензиновым мозгам , а не газовым
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781870
Это понятно. Я имую ввиду использовать шдк не как лямбду для ЭБУ а для коррекции работы газового ЭБУ и оценки его работы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781877
ПС: оценку работы в реальном времени
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781880
мне кажется проще восстановить работу штатной лямбды.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781892
Вы просто мало понимаете о чем пишете . А вернее совсем
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781893
в том то и проблема что ее нет с завода. ланос евро 0
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781894
Если очень хочется, то можно купить б/у ЭБУ на Евро2 за 400 грн, купить лямбду, протянуть провод... возможно, даже сам когда-то таки решусь на эту переделку.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781902
Для бенза оно не очень то и надо, судя как народ на евро-0 обратно прошивается. Меня интересует конкретно под газ, пусть даже только индикация смеси, без обратной связи
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781906
стандартная лямбда для этого не годится. У нее только два возможных значения: "смесь бедная" и "смесь богатая".
Это уже ШДК покупать надо, вкупе с контроллером...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781913
Прикручиваете в салоне
   и  наблюдаете за смесью . Только интерес пропадет уже через пару дней
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781920
ШДК 180 долларов самый дешевый.
Если взять например
и к нему лямбдазонд. Или к стаг4+ его можно подключить - напрямую он обратной связи не даст, но тогда даже его показатели на осцилограмме можно будет записывать и просматривать, после чего делать коррекцию работы газового ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781942
Вы наверное шутите ? Если нет, то это очень грустно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781947
 b0risfen не в обиду но в голове каша. почитайте форумы на кархелпе немного понятней станет что к чему
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1781980
Я заранее прошу прощения если очень много глупых вопросов, пытаюсь разобраться как ГБО настраивать. На Роднике ШДК нет. На Костагазе незнаю, много негативных отзывов. Вот и пытаюсь выйти из положения.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782007
ШДК можно взять тут:
Все зависит от того, сколько денег готовы потратить на достижение цели (научиться, разобраться, и т.д.)
Я заплатил четыре с лишним тысячи грн за удовольствие иметь свой собственный мотортестер, и учиться им пользоваться. Не жалею. К покупке морально готовился год с лишним. Даже если мне все это надоест - то все равно у меня останется 8канальный осциллограф-приставка - вещь в любом случае полезная и универсальная.
А ШДК - это сугубо автомобильный девайс. Применяется тюнерами-госщегами, карбюраторщиками и - таки да - установщиками ГБО. И все, более его никак в хозяйстве применить нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782014
hercules2000 ну фанат  :metal:  :metal:  осцилограф купить чтоб в машине разобраться, респект.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782022
На Костагазе незнаю
к этим на километр не подходи!!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782036
я полуавтомат за 5.5 т грн купил. домой. варить учился. А после свадьбы теперь за ШДК надо жену в известность ставить)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782071
Тем более ШДК я в Харькове не нашел
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782076
, не морочь себе яйца - машина ездит и пусть ездит
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782086
Это покруче, чем осциллограф!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782091
Ну интересно же человеку :) в этом весь смысл!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/96/#findComment-1782095
