, стоит ли покупать для газа специальные свечи (Brisk LPG)?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1771598
Бриск делаются в г.Энгельс ( Россия)  Это любимые свечи рыночных торговцев ( на них самый большой зазор)  Думаю далее нет смысла продолжать :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1771604
??? 0,7-0,8 это большой зазор?
Какие Вы посоветуете бюджетные на Ланос 1.6?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1771610
Я не про тот зазор :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1771615
Я не про тот зазор
:D  :D  :D  Дошло
Так все же, что тогда посоветуете по своему опыту?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1771619
Да, пробуйте . Вдруг повезет. Просто знаю абсолютно точно , что свечи с одинаковой маркировкой  , но купленные хотя бы в Польше , это не те свечи , которые продаются в Украине. Без разницы  в супермаркете или на рынке.  Это все с одного               " корыта"
Диагностика системы зажигания в Ланосе при наличии соответствующего оборудования очень проста и занимает 5 мин времени.  Запись пары резких перегазовок  и анализ.  Если время горения (на газу)  падало ниже чем 0,8мс , то в этом цилиндре 100% будет пропуск воспламенения
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1771628
как я понял, в Украине нету нормальных свечей всех производителей
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1771637
Добрый день, господа, подскажите диаметр отверстия жиклеров влияет на расход? Имеется ввиду 1,8 и 2,0 будет разница в расходе газа? Оборудование Стаг 4, форсунки Валтек.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1773716
диаметр жиклера это физический параметр для дозировки газа, если на этих двух диаметрах получилось подогнать газовую карту(читай время впрыска на разных режимах двигателя)  к правильным значениям то расход будет одинаковый. Но скорее всего так не получится.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1775793
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1775809
доброе время суток, у меня такой вопрос, есть гбо 4 поколения стоит на ланосе 1.5  буду снимать с нево и ставить на такойже 1.5 ланос, нужно-ли будет всё настраивать занова  под другой?
и вобще кто сталкивался сколько стоит настройка мозгов?
 всем зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1776187
, настраивать нужно будет. Но самое главное - правильно установить. Настройка в прошлом году была 200-300 грн.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1776201
спасибо большое, и ещё такой момент машина снята с учота и при постановке какие доки нужны на газ,  примерно цена документов, и нужно ли её обязательно регестрировать, вот читаю пишут что отменили обязательную регистрацию , насколько это правда незнаю,
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1776214
, в прошлом году знакомому ставили - 600 грн. установка + документы. Что именно нужно для регистрации я не помню уже, может кто-то другой помнит. По поводу регистрации - как по мне, то она не нужна, если сможешь "послать" гаишника. Да и по законодательству не все так четко прописано. Это как-бы на свой страх и риск. Но есть один плюс в регистрации - если есть чек об установке и ты официально работаешь, то можно вернуть немножко денежек. Я за регистрацию заплатил почти 400 грн, но вернул 1100
 Только там куча ненужных платежей в МРЕО
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1776225
Після нового року документи коштували 200 грн в Києві, продають установщики, коли будете реєструвати авто то вам просто впишуть ГБО без додаткових платежів, а так заміна тех паспорта 400-500 грн.
Якщо машину заберуть на штраф майданчик, навіть коли ви доведете свою правоту, вийде дорожче!
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1776229
я понял всем огромное спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1776239
Доброго всем времени суток' огромная просьба у кого ланос 1,5 примерно 2007 года и оборудование стаг 4, валтеки 3 омные - выложите скрины всех настроек, включая параметры автор, т. К. У меня стоит тип впрыска стандарт, хотя авто имеет параллельный впрыск, да и остальные параметры хотелось бы посмотреть. Машина каждое утро глохнет и плавают обороты, был уже у 5 настройщиков - результат ноль. Сам уже сгородил кабель, теперь хочу разобраться. Заранее благодарен всем неравнодушным!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1778852
Неужели из 5-т настройщиков ни один не сказал, что надо сделать ? Вериться с трудом
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1778881
може, может. У меня такое было, пока я не поменял форсунки сам. Как оказалось - попросту форсунки не тянули 100 лошадей. Когда их поставил на машинку с 76 лошадями - работают как часики
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1778915
пора уже создать тему и закрепить ее в шапке: "Подбор комплектующих ГБО4 на Ланос, или Почему нельзя ставить трехомные Вальтеки" :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1778916
И это к двум я ездил два раза ((
Неужели нет ниодного нормальноработающего ланоса 1,5 на трехомных валтеках?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1779015
мне бы глянуть на настройки похожей машинки. Больше ехать ни к кому не хочу, выкинул в пустую уже около 500 грн на настройки которые ничего не дают, надоело.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1779019
Собственно это и была разница в цене между комплектом Вальтеков и комплектов Ханы - примерно 500 грн (правда, по старым ценам, до пике гривны). Значит, деньги-то были..
Ничьи настройки Вам, увы, не помогут - ну не получится настроить ГБО Вальтеках. К этому мнению в соседней ветке пришли два толковых специалиста - wmasterw и Injectormaster. wmasterw и Pedagog в этой теме Вам говорили то же самое. Полагаете, у Вас получится добиться того, что не смогли сделать мастера, лишь взглянув на чужие настройки?
Это иллюстрация народной мудрости - скупой платит дважды. Виталий, сейчас Вам предстоит сделать выбор - либо все же плюнуть, выкинуть вальтеки и не смотреть, где упадут, и поставить Хану. Настройка, даже самостоятельная, особого труда потом не составит.
Или просто смириться с текущим положением дел и ездить "как есть". Ну, глохнет, ну, плавают обороты - но едет же!..
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1779040
мне никто не предлагал на выбор что ставить, я приехал мне сказали, будет стоить столько, это теперь я начинаю разбираться что к чему и что бы я поставил, но уже поздно и нужно проблему как-то решать
кстати я не проч поставить другие форсунки, но уверенности нет, что они исправят ситуацию
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1779047
Тогда нужно ехать туда, где ставили, и требовать демонтаж с возвратом денег на основании того, что установленное оборудование тупо не работает так, как должно. Чтобы особо не заедаться (мало ли во что выльется), можно компромисный вариант - они забирают свои вальтеки по их стоимости и ставят Вам Хану.
Добавлено:
Сам был в Вашем положении - ниче не знал, приехал на крутое, как мне тогда казалось, газовое СТО, и попросил поставить все самое качественное. Ну, мне тогда предложили на выбор Вальтеки и Хану. Еще толком не зная ничего, я выбрал Хану за то, что про нее говорили именно как про более надежный компонент ГБО...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/92/#findComment-1779048
