Фильтр "с рождения" стоит такой :
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1764474
Очень правильно.  Поэтому и результат .  К сожалению убедить людей потратить на нормальный фильтр на 100 грн больше  - проблема. Все подавай подешевле
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1764487
а какой нормальный посоветуете? (для метана)  :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1764497
Добрый день, господа помогите справиться с проблемой. Поставили мне ГБО 4 поколения (Стаг -4, форсунки валтек 3 Ом, жиклеры рассверлены на 1,8). При переключении на газ, после долгого стояния - машина глохнет, обороты колеблются от 600 до 1200, после прогрева глохнуть перестает, но иногда на светофоре опять начинают бегать обороты от 600 до 1200 . Думали вакуумник травит, но его отсоединили, заглушили, а проблема не ушла. Установщик предлагает рассверлить жиклера до 2 мм. Как вы считаете, это поможет? Или может у кого-нибудь была схожая проблема. Система новая еще и неделю не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770409
авто какое? Точнее мотор
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770418
Ланос 1,5 поляк, 2007 г.в. На бензине все работает ок,
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770424
Снять оборудование  и вернуть деньги.  Это будет самое правильное решение.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770428
мастер или обдолбанный, или клиент психушки :D
и еще компенсацию получить за потраченное время и нервы
П.С. Мастеру нужно в своей бошке провертеть 2мм дырку
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770432
а каковы причины могут быть, на компьютере не показывает никаких ошибок, просто обороты скачут и все, причем не всегда, где-то в 50% случаев?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770443
жиклеры рассверлены до безобразия, поэтому тупо "заливает"
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770449
а сколько оптимально для ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770467
начать бы следовало с 2,0 и при давлении 1,1 настраивать. А далее будет видно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770476
так 2 не много будет?
если мастер не знает какой диаметр должен быть и как настроить ГБО, то какая разница большой диаметр или маленький.
По мануалам, должно быть 2.1
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770501
дело в том, что мастер вроде и неплохой, я и на сто заезжал, но там сказали оставить машину на день, они ее полностью будут проверять, пока просто не получается ее оставить на целый день
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770512
мастер должен сесть с тобой в авто и ехать настраивать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770514
ехал, но сказал ничего не видно, все работает, а машина на холостых гуляет по оборотам
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770523
он еще и слепой? Ему не видно что время впрыска на газу увеличено?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770524
Я не знаю что он там видит, но проблема, я думаю, не решится рассверливанием жиклеров (((
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770642
 Виталий_LG
Якщо у вас ланос 2007 р.в. то скоріше всього у вас попарно-паралельний вприск, час вприску бензина 1.7 мс, при перерахунку на газ це буде приблизно 2.7, проблема скоріше всього в форсунках.
"Проблема этих форсунок быстродействие 3,7мс (минимальный заявленный заводом) А Вам надо 2,5-2,8 мс, улавливаете..."
Нажаль це практично класична проблема ланоса з попарно-паралельним вприском, багато спеців вальтекі ліплять на все підряд, і вони майже на всьому працюють, але не на ланосі!
Вам вище писали напрягайте майстрів, або нехай виправляють, або вертають гроші.
Далі вони можуть почати вам лапшати, що мол у вас щось не те з бензином, а ми не причому, ви почнете кататись по різним сервісам, викидати додаткові кошти, поки не знайдете майстра який вам це все преробить за не маленьку суму, таке вже було не раз на цьому форумі.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770669
Валтеки можно вполне нормально настроить для работы на ланосе 1.5. Тут на форуме много есть владельцев такой конфигурации как у Виталий_LG, у меня стоит такая конфигурация и неплохо работает. Тоже поддерживаю, что надо вернуть оборудование и забрать деньги. Установщики не хотят тратить свое драгоценное время на то что уже оплачено. К сожалению таких горе установщиков подавляющее большинство. Получили бабосы за установку а настраивать не хотят.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1770757
Vitt111 якого у вас року авто?
Точно не знаю, але здається 2010 року ланоси почали випускать з "фазированым впрыском" час вприску на холостих близько 3 мс, і тут вальтек 3 Ом вже можуть адекватно працювати.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1771551
На холостых у меня 1.5-1.6 мс. умножить на 2. То есть 3-3.2 мс. С валтеками можно работать на таких временах впрыска. Конечно же скоростные форсунки лучше, подозреваю что немного меньше расход, стабильность холостых, плавность хода. Валтеки нужно калибровать! Сделать ход штока 0.4-0.45 мм.  Даже новые они идут плохо калиброванными. У меня было 0.4, 0.95, 0.85, 0.55. Пока ни откалибровал, машина колбасила на холостых, обороты могли скакать от 600 до 1500.
 Виталий_LG, по моему опыту, нужно отстроить температурную коррекцию по газу, откалибровать форсунки. ИМХО
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1771570
Вы просто не понимаете, что сейчас завозится в Украину под видом Валтеков. Да, я тоже ставил в 2008-2010 Валтеки и они так и по сей день работают на тех машинах. Обьясняется просто - то был оригинал. Так что не стройте иллюзий.
Добавлю еще, что никогда не ставил 3ом. Только 2ом. Они хотя бы (незначительно) чуть быстрее
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1771575
Когда то уже выкладывал, повторю еще раз
. Это осциллограмма откалиброванных на одинаковый баланс  форсунок. генератором импульсов.  При этом  видно какой у них ход штока по индикатору часового типа.  Так что называются такие  "регулировки"  "+- ведро".
Хотя при отсутствии надлежащего оборудования  ,  хоть по индикатору - это лучше , чем ничего
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/91/#findComment-1771594
