Нет- нужно обеднять.
Я в программе на холодный задираю кривую вверх эдак на 30% при температуре газа 0. И плавно убираю ее до температуры газа +30.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739295
Сейчас в смешанном цикле 11,5 расход это норм или можно еще побороться?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739298
Норм, я думаю. Зима таки
Прочти пост
, я думаю это поможет немного снизить расход.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739299
Если форсунки на Хана черные поменять как это на расход повлияет?
Прочти пост
Спасибо. Сегодня сделаю
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739300
Положительно
При условии грамотного монтажа.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739303
Газовый впрыск устанавливается на исправный автомобиль.
Автомобиль исправный- на бензине всё работает нормально, дк пишет синусоиду от0,1до0,85. А вот когда включаю газ то на холостых секунд через 5 секунд где-то начинается раскачка оборотов от 650 до 1300.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739308
Положительно уменьшит?  :)  Есть ли в этом смысл. Кстати авто я так понял евро0, без лямбды. Может есть смысл ее отдельно поставить и подключить хоть к газомозгу?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739309
кстати, тоже интересно. как на евро0 настроить правильно. автокалибровка ведь без лямбды не работает?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739321
...(если холодный газ, то нужно богатить )
:D  Может сначала учимся , а потом даем советы ??
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739325
Ну включайте логику.   Значит  смесеобразование на газу не корректно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739328
Я могу ошибаться,потому что не профи. Хочу у вас спросить как у профи. В программе к стагу во вкладке температурной коррекции когда ставишь точку кривой +30% это по вашему беднит смесь?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739337
Что посоветуете? Править компенсацию по оборотам?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739339
Вот пример. А вообще почитайте хотя-бы последних 20 страниц.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739360
Читал, спасибо за совет. У меня при обеднении на холодную глохнет машина. Ставлю обогащение и все нормально работает и прогревается.
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739504
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739537
А без картинок может все так попробовать  осмыслить законы физики ? :D
А картинка  эта с глючной версии Стага , где все наоборот.  Потом они  исправили.  У них вообще ранее  эти версии  по 3 в месяц  сыпались, пока до ума довели.
 Вот так примерно выглядит  на версии  программы предпоследней
Важно просто понимать  суть: холодный газ  - это богатая смесь , горячий газ - это бедная смесь.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739572
Значит у меня как раз эта версия и стоит. Работает прекрасно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1739705
Где-то здесь видел механизм настройки компенсации по давлению, но не могу найти. Если кто помнит, ТКНИТЕ носом
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1740913
Зачем Вам шпаргалка ? Надо осмысленно что то делать , если беретесь.
Снимите  питание с газклапана  и наблюдайте за бензовпрыском.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1740916
и то правда, можно же посмотреть на осциллограмме. Туплю однако
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1740936
А как отразится настройка по давлению в холодную погоду, когда температура газа меньше чем летом? По логике, при корректной настройке по температуре газа, никак не должна отразится.
, Вы уже опробовали новую версию конфигуратора 10.2.0.2?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1740945
В любом случае всегда сначала компенсация по давлению строится. А потом по температуре.
Новая версия  пока не вижу , чем особо отличается . Все то же вроде
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1740964
, не подскажете ресурс форсунок Matrix ? Задумался-100 т.к. все-таки проехал на них уже. Ни разу не снимали, не чистили. Как и редуктор. Только фильтры менял. Едет пока еще, тьфу-тьфу, без изменений.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1764465
Matrix это дорогие скоростные форсунки . Только очень чувствительны к качеству газа. Поэтому обязательно с отстойником  фильтр паровой фазы. Может и еще столько же  выходят. Как повезет. .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/90/#findComment-1764471
