а разве 1.9 диаметр жиклёров не великоват для попарно-параллельного впрыска?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1695842
Во первых программа сама подсказывает такую величину, во вторых Наклон составляет больше 20% в то время как в инструкции пишется, что нормальный наклон при попарно-параллельном впрыске должен быть в пределах 0-15%.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1696366
Случилась интересная неприятность. Решил проверить клапан EGR на Ланосе 1.5. Оказалось, что он завис в открытом положении. Само собой он был удален и на его место была установлена заглушка.  Когда все собрал обратно, при движении появился звук похожий на детонацию и это на пропане. Вот теперь не пойму, то ли это действительно детонация или что-то другое. Тем более звук слышен не только в движении под нагрузкой, но и если просто на месте газнуть не очень резко. Еще перед этим поменял свечи Denso на Bosch. Может ли вообще быть детонация на пропане? ЭБУ прошит для работы на пропане, но до этого детонация была только на бензине под нагрузкой (фирма заправляет бензин А-92 на заправках АВИАС, АNP, УкрНафта). Угол зажигания, к сожалению, сказать не могу, т.к.  нечем посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1696374
Расскажи, как ты продиагностировал, что твой ЕГР завис в открытом положении?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1696412
Холостой не сильно устойчивый, подсоса нет, свечи и провода были поменяны - улучшений не было. На всякий случай решил проверить ЕГР. Снять ЕГР дело двух минут. Если по виду клапан закрыт, рекомендуют залить в клапан (в ту  часть которая устанавливается в коллектор) немного керосина. Если он быстро уходит - значит клапан не герметичен. В моем случае было видно не вооруженным глазом что шток завис в открытом состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1696433
Не понятно. У него что, потерялась подвижность штока?  Или есть подозрения на разрыв мембраны?
 Клапан у ланоса сложный, становится герметичным только при подпирании газами из картера, так снятым ты его не проверишь. Только установленным на двигателе. На холостых оборотах нужно снизу надавить на мембрану. Если двиг заколбасило, значить порядок, ЕГР рабочий.
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1696818
Шток вообще не двигался. Хоть нажимай хоть нет. Да и вообще эта тема не о ЕГР. Проблема в детонации. Вот мне и интересно, возможна ли детонация на пропане или это что-то другое.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1697138
ДА
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1697300
         Здравствуйте, уважаемые соклубники!
         Может кому пригодится нижеизложенное.
  В интернете присутствует огромное количество материалов (например:
), касающихся самостоятельной настройки ГБО-4, в процессе которой ипользуется USB-COM конвертер на основе дата-кабеля от мобилки. Не смотря на очевидную простоту подключения к блоку управления ГБО (дальше — ECU), во многих случаях созданная диагностическая система оказывается неработоспособной: после запуска программы и синхронизации с ECU компьютер стопорится и на его дисплее появляется синий стоп-экран. Получив такой результат люди в мучениях начинают переустанавливать операционные системы ПЭВМ, менять друг за другом шнуры от мобилок и пр.
        Среди проработанной большой массы информации нигде не обнаружено четких причин неработоспособности диагностического кабеля именно в разрезе самостоятельной настройки ГБО-4. Это побудило произвести анализ нюансов подбора шнура от мобилки для изготовления диагностического дата-кабеля. Проведенным анализом установлено следующее.
     1. Дата-кабель должен быть изготовлен на базе микросхемы PL2303, поскольку только этот контроллер и, соответственно, его драйвер обеспечивают совместимость со всеми компьютерами, в т.ч. современными многоядерными ПЭВМ. При использовании кабелей с другими микросхемами на многоядерных компьютерах, в драйверах применяемых контроллеров возникают "гонки" райвер высылает одни и те же запросы по несколько раз, пытается дважды закрыть запрос, в связи чем компьютер стопорится и выпадает синий экран. О "гонках" в драйвере см. в Викпедии).
     2. В случае одноядерных ПЭВМ с ОС Windows XP (SP1, SP2), Windows 7 иногда удается обеспечить соединение диагностической программы с ECU при помощи кабелей с микросхемами, отличными от PL2303. Правда, качество работы такой системы, не гарантируется.
     3. «Правильный шнур» выбирается с помощью компьютера. Тип используемой в дата-кабеле микросхемы определяется в Диспетчере устройств операционной системы при подключении дата-кабеля к ПЭВМ.
     4. Распиновка произвольного дата-кабеля определяется весьма просто. Разъем со стороны мобилки отрезается, кабель разделывается на разноцветные провода. Затем очень аккуратно (это совсем не сложно) «расщепляется» на две половинки корпус USB-разъема. В открывшемся корпусе находится небольшая плата с четко подписанными контактами GND, Rx и Tx, к которым подпаяны провода соответствующих цветов. Затем половинки корпуса вновь соединяются.
     5. Бывают не разборные USB-разъемы, тогда необходимо уточнить распиновку кабеля по интернету, а для опытных радиолюбителей — путем измерения и анализа сигналов.
     6. При необходимости кабель проверяется на работоспособность в соответствии с методикой, изложенной на сайте .
     7. В качестве ответной части для подключения к ECU используется разъем бензонасоса ВАЗ, УАЗ.
     Все вышеизложенное проверено эмпирическим путем.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1720987
Подскажите как подрегулировать Диего G3 что бы при резком разгоне смесь обогащалась? Поясню. У меня сейчас карты настроены так, что при равномерном движении смесь немножко обедненная, долгосрочная топливная коррекция 1,01....1.02. При резком разгоне получается что смесь становится бедной, то есть коррекция при разгоне уходит до 1.10....1.12. При равномерном движении под нагрузкой, например в гору, коррекция все так же остается 1.01.....1.02. То есть проблема что не происходит обогащения смеси именно при резком разгоне. Как то можно решить данную проблему?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1723674
Что нового в
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1734479
Подскажите плиз, у кого 4-е поколение, при нынешних морозах  что показывает прога по температуре газа? У меня на прогретом двигателе, когда прога показывает температуру +68 градусов, газ при движении выше +26 не поднимается. Еще хочу спросить, кто знает, где прикручен датчик что показывает температуру газа?. Кипишуюсь потому, что на 10л. газа проехал 32 км(((. Температура за бортом была -22, поездки по 5-7 км, на 2-3 передаче, с длительными стоянками(. В принципе понятно, что расход должен вырасти, но не слишком ли?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1734692
рядом с газовыми форсунками - или в торце планки, или вмонтирован в датчик разрежения
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1734703
Тоже была такая петрушка. к мозгам не подключался, ибо холодно что капец. использовал измерительный прибор типа "средний палец руки". температура магистрали у форсунок после поездки была ниже температуры тела.
решил проблему следующим образом: переподключил обогрев редуктора параллельно печке и утеплил газовую магистраль низкого давления- купил за 4 грн пороллоновый трубный утеплитель нужного калибра, и за 15 минут с его помощью укутал шланг. Пришлось повозиться с фильтром, но и его тоже укутал.
После утепления - держать палец на магистрали у форсунок можно, но уже горячо. градусов 45 как минимум.
Думаю: на лето так и оставить, или с приходом тепла снять утепление?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1734737
Скажите газоанализатор в глушак и шдк который в выпускной крлетор пхается это не одно и тоже? Смысл настроить евро4 на авто без лямбды, но найди шдкашника в городе не могу, а товарищей с газоанализаторами в глушак -море.
Змінено користувачем mikkola
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1734750
У газоанализатора намного выше инертность. Кроме того, смысл же настраивать во всем диапазоне нагрузок. т.е. поездить надо будет. газоанализатор с собой взять в машину можно?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1734760
Ясно((((((((((
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1734823
Покупаете и  настраваете   :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1735050
Ага полинять на мозги форсунки редуктор еще и шдк купить)))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1735063
если потом знакомым давать за скромное вознаграждение - можно и отбить потраченные деньги. Например, с ШДК хорошо карбюраторы настраивать. Клиентуры на старой классике ВАЗ будет хоть отбавляй :) Сам задумываюсь о покупке :)
Главное, чтоб зонд не убили неправильным обращением.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1735159
Подскажите- отстроится ли система при отключенной лямбде на хх?, на рабочем режиме лямбда работает. Когда включаю лямбду на хх на газу идет раскачка оборотов- переключаю на бензин, обороты устаканиваются, пробывал обогащять и обаднять газ- ничего не помогает. Пришлось в прошивке эбу поставить порог включения лямбды 1000об.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1739254
Газовый впрыск устанавливается на исправный автомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1739273
Подскажите что это. При работе на бензе все идеально. При работе на газу есть как будто "подгазовывания".  Чем холоднее тем заметнее, после прогрева понемногу уходят. При -27 так до конца не уходили, сейчас полностью проходят. В принципе не критично, но не идеально. ГБО 4 пок, стаг4+, форсунки валтек 30 3 омные. Я так понимаю надо сделать подогрев форсунок или газа до редуктора, т.к. корреляция идет с этим.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1739278
1. Утепли газовую магистраль низкого давления (толстая трубка от редуктора к форсункам)
2Приобрети шнурок для подключения к газмозгу.
3. В проге к STAG  сделай температурную коррекцию газа (если холодный газ, то нужно богатить )
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1739287
Нет- нужно обеднять.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/89/#findComment-1739291
