на 92 авто вроде на газе лучше
абсолютно неправильное решение! Фишка регулирует угол опережения зажигания. Т.е. для 95 бензина он более ранний в связи с большим октановым числом. Для газа он должен быть еще более ранним, т.к. октановое число пропана где-то 110, а метана и того больше. Так что нужно одну из карт корректировать под газ как минимум в части корректировки УОЗ к более раннему восспламенению
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1691120
, посоветуйте хороший фильтр (или цепь фильтров) после редуктора (метан).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1691139
Я на карте 92 катался после прошивки . До этого не знал что на ланосе есть корректировка карт !!! тест проводил после прошивки вставляя фишку под сидушкой ,.... авто млявое ( А95 ) без фишки более адекватно и динамично  по параметрам это карта ( А92)!!!
Змінено користувачем xxx2s
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1691178
+ хочу дополнить ваш  вопрос - может дешевый (новый) стандартный фильтр влиять на провалы (метан) ????
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1691184
какая прошивка делалась?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1691197
Установщик прошивок сказал что будет двохрежимка , в итоге снимали блок заливали то одну прошивку, то другую, то третью, и наконецто   4-ю установили с более-менее работоспособностью при этом вытянул фишку октан корректора. Лично я никогда не буду обращаться к специалистам которые  просто заливают в блок прошивки, а не делают их сами на стендах , выставляя соответствующие углы и карты при разных нагрузках именно для  гбо  !!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1691205
так Вы ч того и начинайте, что Вам на 92 карте залита прошивка под газ
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1691222
Добрый день. В параллельной теме я уже писал сообщение, но так и не дождался ответа. Нужна консультация. Имеется Vw t4 с бензиновым двигателем 2.5 АЕТ. ГБО 4 поколения Zavoli Alisei,редуктор Zeta N, форсунки Pan\n. Расход по трассе составляет около 15л. Смешанный режим тоже 15 л.  Кто-нибудь сталкивался с такой машиной и какой получался расход газа? Почему расход не зависит от режима езды.Загрузить картинку карты у меня не получилось. Вот ссылка
.Прочитал в Интернете о правильности настройки карты по топливной коррекции. Но ЕЛМ327 не соединяется с Т4. В какой группе ВАГ-кома топливная коррекция? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1692954
Вы бы свой вопрос задали на Кархелпе в профильном разделе.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1693332
сегодня заметил, что иногда скачет темп редуктора. я так понимаю это из-за плохого контакта? или они выходят из строя?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1693910
смотря с каким темпом скачет. Если десятки градусов за доли секунд, притом выдает заведомо некорректные цифры (показывает 100 градусов когда редуктор еле теплый) - то таки да, похоже на контакт.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1693948
Вот был такой участок
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1693957
наверное датчик. Температура газа то не изменяется
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1693972
+1.
На таком коротком участке физически невозможно так резко менять температуру редуктора. В то же время график скачет недостаточно резко чтобы заподозрить плохой контакт. Разве что СТАГ имеет фильтр сигналов датчиков.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1693982
я так понимаю, что это он:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1693998
ага
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694071
Мне на матизе он тоже проблем доставлял (выключался газ), купил новый за 40 грн и все стало в порядке
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694120
пошевелил проводами на нем - сейчас показывает адекватно. если будет хандрить - буду менять. если его открутить ОЖ польется?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694159
Здравствуйте. Нужна помощь по настройке ГБО на автомобиле Ланос 1.5. Система Diego G3,  редуктор KME Silver, форсунки Valtek 3Ом откалиброваны на 0,4мм,  диаметр форсунок 1.9 мм, МАП подключен рядом со штатным МАПом. Судя по вкладке Моделирование размер форсунок маловат, но ведь для Ланоса форсунки 1.9мм должны быть как раз, тем более программа сама выдает такой размер и калибровка на холостых проходит без проблем, пишет диаметр форсунок оптимален. По инструкции к программе,  для двигателей с попарно-паралельным впрыском наклон должен быть от 0% до 15%. Может проблема в бензиновой части? Забыл сделать скрин вкладки МАП. Но там точки собранные на бензине и газе  совпадают. И еще одно,  у меня стоит галочка на пункте Датчик температуры в режиме измерения, то есть датчик температуры газа не используется. У меня этот датчик есть и работает, но когда я галочку снимаю, она появляется сразу же после записи параметров в контроллер сама.  Может кто-нибудь сталкивался с таким?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694417
Все скрины делаются на полностью прогретом моторе.  При температуре редуктора  40 гр все это малоинформативно.
И что вообще Вы хотите настроить с такой комплектацией ?   Минимально устойчивое время впрыска этих форсунок 3,7мс .
А у Ланоса на ХХ 1.5мс бензовпрыск. Вот и посчитайте сколько должна отрабатывать газовая форсунка  хотя бы при коэффициенте пересчета 1,8  Меньше это вообще не реально.
Так что параметры " Наклон" и Перемещение"  не будут в данном случае иметь нормальные значения.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694468
Спасибо за быстрый ответ. Подогрев буду переделывать, сегодня на улице было -5, на трассе редуктор выше 47 градусов не прогревался, на холостых греется до 75 градусов. По поводу комплектации, дело в том  что автомобиль служебный, ГБО стояло с завода. Ездить приходится очень много, за месяц в среднем пробег около 10 000км, поэтому хочется хоть немного довести до ума автомобиль. Да и честно говоря, чем экономнее автомобиль, тем выгоднее -).  Больше 100 км/час не езжу.  Теперь по поводу времени впрыска, я понимаю что Вальтек мягко говоря не самые лучшие форсунки для Ланоса, на ХХ обороты не особо устойчивые. Но ведь на высоких нагрузках время  впрыска этих форсунок позволяет работать нормально. Тем не менее если я начинаю уменьшать Наклон, под нагрузкой получается обедненная смесь (см. следующий скрин, на обведенные кнопки внимания не обращаем. Кстати, у меня на Ланосе время впрыска на ХХ бензина на бензине все время прыгает от 1.6 до 1.9.
Змінено користувачем Apach7771
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694513
Начните с приведения в порядок топливной системы.  Увеличенное время бензовпрыска  прежде всего это грязные бензофорсы. На подсосы проверть само собой.  Норма на прогретом 1,5-1,6мс
Лямбда обязательно должна быть исправна.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694551
Спасибо. Значит займусь сразу подогревом редуктора, потом почищу бензофорсы и проверю лямбду. Бензофорсы однозначно забитые, т.к. пробег уже больше 300 000 км и ни разу не чистились. А работает автомобиль фактически все время на газу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694576
Стандартный тест  работоспособности лямбды: при 2500об. за 10 сек минимум 8 переключений уровня с высокого на низкий. Новая лямбда как правило не менее 16-ти.
 Затем ХХ примерно 20сек и резкая перегазовка. После откл. форсов время возобновления топливоподачи максимум 120мс. На новой 35-40мс
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694580
Полезная информация. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/88/#findComment-1694678
