Врезка штуцера делается сразу за дросселем. .
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1685433
тогда еще подскажите какой редуктор и какие форсунки лучше применить, форсунки наверное ханна, можно ли их по одной подключать в разрыв шланга к врезке. И что плохого может быть при использовании моего комплекта.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1685459
по поводу бензонасоса - Вы никогда не задумывались куда девается неиспользованный бенз?
Остаётся в баке, куда же ему деваться-то?  :lol: Бензиновые форсунки герметичны!
Мера - это когда отличается только УОЗ, ну и можно для разогрева немного обеднить холостые :P
По поводу прошивки вы зря её хаете! Из всех перепробованных, именно паулюса самая экономичная, эластичная и при этом едущая гораздо лучше чем заводская! ИМХО :smoke:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1685519
ее никто не хаил про нее сказано что зря бензонасос отключен, и еще эту прошивку выкатывали под ваш мотор или залили и все.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1685549
естественно просто залита.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1685551
Остаётся в баке, куда же ему деваться-то?  Бензиновые форсунки герметичны!
я этот вопрос задал на Ваши слова о перегрузке бензонасоса
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1685622
Я просто не пойму что плохого в том, что бензонасос не работает, когда машина на газу? При переключении на бензин - он опять включается... Так и бензонасос не будет в холостую маслать бенз и дольше проживёт... Ну дёрнулась чуть при переключении на бенз и дальше нормально работает... чё тут страшного не понимаю... Не заметить того, что заканчивается газ просто не реально помоему, т.к. индикатор всегда на виду и когда загорается красным уровень газа, то это нельзя не заметить...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1685742
Здравия желаю . Подскажите пожалуйста возможно на ланосе 1.5  (гбо-4 ,стаг 4 + ,валтек 3 ом., ред AT-12 метан до 250 л.с. все новое )  убрать провал при резком нажатии на педаль акселератора ??? Авто работает на ХХ  и  при резком нажатии  провал , если нажимать плавно на педаль то провалов нету  .
 Если  на форуме уже обсуждалась  проблема то пожалуйста ,укажите ссылку на эту тему .
Заранее всем спасибо !
Змінено користувачем xxx2s
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1688435
Займитесь системой зажигания
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1688484
все новое
Заехать к установщику
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1688606
А что может быть с системой зажигания ???  провода ВВ поменял ,свечи поменял на бриск для CNG , катушку ставил новою, изменений нет ,  провал остался !
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689293
К установщику заезжал. Ответ : провал убрать на все 100 % не получиться ,  возможно свести просто до минимума (провал будет не заметный при лайтовой езде ) !!!
На другом форуме нашел такую инфо.  извиняюсь  за  мемуары ! Вопрос для всех форумчан  : ваш ланос подключен по такой системе ???
Ланос имеет свои особенности подключения гбо 4 поколения. Нужно правильно подключить форсунки. Делается на стаге это так:
В жгуте проводов, идущих из коробки в правом углу под капотом находим два провода бензиновых форсунок, каждый их которых в жгуте раздваивается на 1-4 и 2-3 форсунки. Разрезаем в месте соединения так, чтобы получилось один провод к бенз. контроллеру и два к форсункам. Припаиваем проводку газовую так- 1-4 провода с черной полосой скручиваем вместе и припаиваем в сторону бенз. контроллера, провода без полос к бенз форсункам РАЗДЕЛЬНО. Точно также и 2-3 цилиндр. Сигнал оборотов и + зажигания в этом же жгуте проводки. После этого при регулировке выбирается попарно- параллельный тип впрыска и регулируется. Прекрасно работает даже на так всеми незаслуженно попираемых 3-х омных валтеках. Потому, что при таком подсоединении и выборе параллельного впрыска валтеки как раз работают в своем диапазоне наилучшей чувствительнос ти.
Еще один момент- убирание провала на старте.
Кривая коррекции после автокалибровки при наличии провалов корректируется таким образом- сразу после точки ХХ нужно резко опустить часть кривой вниз, а потом идет плавное снижение вниз вправо по экрану.
Если машина чипованная могут возникнуть трудности (а могут и не возникать) при автокалибровке, поэтому лучше в начале работать с заводской прошивкой, а чиповать уже после основной настройки газа и потом подстраивать гбо под новую прошивку.
Давление редуктора в пределах 1.1, сопла рассчитывать на попарный впрыск
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689303
мда, хороший установщик. Прям как у меня был)))
Выложи скрин газовой карты. Какой диаметр жиклеров в форсунках, длинна шланга от форсунок к коллектору?
У меня біло такое. Решилось так: рассверловка жиклеров, уменьшение шлангов (равной длинны), коррекция УОЗ (первоначально поставил перемычку на 95 бенз) и увеличение давления
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689344
Длина шлангов по 21 см. Диаметр жиклёров стандарт что был в комплекте с форсунками  валтек 3 Ом.  !!! А для карты мне по  ходу понадобиться шнур + установка ПО.
Карта на 95 . УОЗ коррекцию сделали на вариаторе Стаг.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689363
длинные очень. Должны быть до 15 см
разные бывают
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689369
разные бывают
Укоротить это не проблема . А жиклёр это те которые вкручены в рейку форсунок???
Характеристики с сайта где заказывал форсунки !
Производитель
Valtek
Страна
Италия
Тип
Штоковые форсунки
Сопротивление
3 Ом
Вход газа
Под рукав 12 мм
Выход газа
Под рукав 5, 6 мм
Разъем катушки
Valtek
Штуцера распылители
В комплекте
Штуцера выхода газа
Нет в комплекте
Корпус
Алюминиевый
Цвет катушек
Красный
Рабочая температура
От -40 °С до +120 °С
Работают с газами
Пропан-бутан, метан
Гарантия
12 месяцев
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689376
Штуцера распылители
В комплекте
в Вашем сообщении нет указания на диаметр отверстий штуцеров. Но-эти значения выбиты на самих штуцерах -  на однои из 6 граней штуцера, что под ключ... - если установщик их не рассверливал
Змінено користувачем LeonidNLV
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689444
Штуцера распылители
В комплекте
Установщик не рассверливал их 100 % !  Я присутствовал при установке .
5 мин .  пошел выкручивать !!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689458
Штуцера распылители
В комплекте
Увы , не выбито ничего на штуцере , явно заметно разные диаметры отверстия на входе и выходе...
фото штуцера
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1689472
на штуцерах должен быть выбит диаметр отверстия-дырочки, через которую происходит впрыск газа.
На Ваших фото сложно оценить. действительно ли отверстия впуска и выпуска разные.
и даже если они действительно отличаются, то за диаметр испускающего отверстия следует принимать диаметр найменьшего из двух...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1690425
на моих фото указан штуцер  выкручен с рампы газовых форсунок , выбитых значений на штуцере  нету !!!
еще есть штуцера вкрученные в коллектор , при визуальном осмотре заметны две выбитые полоски на одной из граней !!!
В инструкциях указано отверстия штуцера  D1.5  под шланг D5-D6
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1690493
Здравствуйте! Недавно поставил ГБО 4. Как показалось - машина стала немного тупее, и при трогании надо больше на газ давить.Скажите пожалуйста, в каком положении должна быть фишка октан корректора на 92 или 95, и еще нужно ли прошивать под газ. Установщик газа не настоятельно , но всеже рекомендовал перепрошивку. Но говорит смотри по деньгам.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1690580
   на 92 авто вроде на газе лучше
 Первоначально прошил блок под газ (октан коррекция была на 92 , + установили релюшку для включения карты 95 ) таким образом  на газ включалась 92 карта а на бенз.95 но результат все равно не  был таким как на авто с заводским ГБО !!! Тому было принято решения поставить вариатор. Результат :  стала на много резвее ,уменьшился расход ,увеличилась динамика. За потраченные деньги не жалею, оно того стоит  !!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1690866
Спасибо большое за ответ, А сколько стоит вариатор и кто его может поставить?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1690872
Поставить его и правильно настроить могут  на сервисе ГБО ! Цена вопроса обошлась в 800 грн с установкой и настройками. Устанавливал в 2012 г. на то время цена самого вариатора была 680 грн. Stag-TAP-01.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/87/#findComment-1690881
