, подскажите как на двухрежимной прошивке "правильней" настраивать газовую карту коэффициентов? Дело в том, что при переключении кнопкой в салоне на газ, переключается и газовая прошивка в бензомозге (у меня сделано через реле автоматом от "+" реле редуктора)... надеюсь вы меня понимаете?) При этом я настраиваю по кратковременной коррекции бензоэбу и слежу за временем впрыска бензина на бензине и на газу, чтобы оно совпадало... я правильно делаю?  :umn:  :D или нужно сначала без переключения на газовую часть прошивки бензоэбу настроить?
А то просто смотрю на бензине коррекция +/- 0.8% при времени впрыска например 4мс на хх, а на газу бывает время впрыска делаешь одинаковым также 4мс, а коррекция говорит что смесь на 5-7% бедная... вот и возник вопрос, может нужно на одной бензиновой прошивке настроить, а потом уже делать переключение автоматическое на газовую в ЭБУ?
Змінено користувачем flexomen
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684852
Вы сначала определитесь с пониманием того , а что такое 2-х режимная прошивка :D
Например у меня на Ланосах 2-й режим это просто другая карта УОЗ работает на газу
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684856
Не сачкуй :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684885
Прошивка MR_GBO4_Startpower 2010 B104CR08 E2 V2.bin Знаю точно, что отключается через 5 минут бензонасос  :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684914
А зачем ? А если газ закончится ? И почему через 5 , а не 10 или 3 ? :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684924
Капец :)
А еще три месяца тому назад некий уважаемый гуру ГБО обвинял меня в том, что я профильную ветку форума превратил в балаган :)
Ну таке. Хоть память у меня хорошая, я совсем не злой :)
По теме.
Если у Вас Январь, то да, там можно делать именно что двухрежимную прошивку. Видимо, именно такая у Вас и стоит, раз бензонасос отключается. Программы считываются с разных мест в ПЗУ.
В ЭБУ старых Ланосов (которые на IEFI-6 и ITMS-6F) такой возможности нет, во всяком случае, я не слышал чтобы кто-то такое делал. Ограничиваются, как сказал wmasterw, только переключением карт УОЗ.
Если есть 100% уверенность, что программы отличаются только вещами типа УОЗ и бензонасоса, то можно калибровать газомозг "как есть". НО беспроигрышным вариантом будет все же временное отключение двухрежимки. ТАк будет 100% гарантия правильной калибровки
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684926
Та то был, как курс молодого бойца в армии :lol:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684927
Если у Вас Январь
У меня Bosh 797+. Способ переключения (из описания прошивки) : "замыкание постоянное пина ДНД (42й в разъёме ЭБУ ВАЗ) на массу." Так и сделано... что еще конкретно в этой прошивке изменено не могу сказать..
Еще из описания немножко: "Отключения бензонасоса для версий под ГБО 4 поколения через 5 минут, после переключения на газовые калибровки."
Не могу не согласиться.
Запищит и переключится на бензин, так ведь? Вам-то этого не знать... :D
Не могу этого знать... Это знает только Паулюс всемогучий :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684934
Запищит . А дальше ?. Если бензонасос был отключен , давление в рампе упало.  Газ закончился , а Вы на обгоне на трассе . А навстречу фура. Хорошая прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684949
У меня так один раз было, когда газ закончился на ходу... катился с горки, потом запищало, дёрнуло малость и дальше еду на бензе. Но конечно, то что ощутимо дёрнуло было не совсем приятно...  :hmmm:  :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684955
Это грубое нарушение техники безопасности. Так что не шутите.  Бензонасос не должен отключаться. По крайней мере так в нормальных прошивках.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684965
Так он получается будет постоянно маслать под нагрузкой впустую... ему так вскоре гаплык не придёт?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684967
Главное , что бы бензин в баке был :D  Без бензина маслать не будет долго
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684970
Объясните пожалуйста что вы имеете ввиду? Не совсем вас понял  :ph34r: Что значит "Без бензина маслать не будет долго"?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684976
А что не понятно , что бензонасос без бензина накроется ??? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684977
Аааа... та то я понял :D  Но насос получается будет работать с б0льшей нагрузкой постоянно... бензу-то некуда деваться, форсы-то закрыты...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684983
Ну Вы даете. Ну изучить бы не мешало, как вообще топливная система устроена
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684985
Ну я же тут не профи как вы  :umn: и могу чё-то не допонимать  :think: Я так понимаю, что насос маслает постоянно или отключается при достижении в системе определённого давления...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684991
Придеться тогда подождать
Ща он с формулами и уравнениями все красиво изложит :lol:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684998
Та какие формулы, вы шо :D Есть топливный бак, в нём - топливный модуль с датчиком уровня в сборе, далее фильтр и топливная рампа с форсунками. Пока работает двиг, работает бензонасос. Или я чёт упустил? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1684999
У меня Bosh 797+.
У Вас тюн.прошивка с полной поддержкой ДК? Или с частичной?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1685000
На холостых и средних нагрузках кратковременная коррекция показывает отклонения, а при тапке в пол - нет. Значит я так понимаю с частичным или как? второй лямбда отключен и снят физически, вместо ката стоит паук.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1685002
При тапке в пол лямбда регулирование не осуществляется. То есть разомкнутый цикл.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1685003
Да. выходит с частичной. и скорее всего дк не принимает участие в смесеобразовании примерно с 1500-1600 об
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1685007
Прошивки каких авторов Вы считаете нормальными?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/85/#findComment-1685011
