В Голде можно играться с диаметром жиклера.  То есть иметь больше возможностей при настройке.
Уже заказал с комплектом жиклеров (1 и 2 полосы). Осталось найти или выточить штуцер на распределитель (для соединения двох распределителей последовательно) и можно думать о поездке к газовщику :)
А правильный обогрев редуктора думаю сделаю сам
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678611
А зачем 1 2 полосы ?   Всегда берется к-т самых маленьких жиклеров  и сверлится отв-е какое надо.
Штуцер  зачем точить ?  Штатный штуцер входа газа в рампу VALTEK.   Стоимость около10 грн.  Кто его за 10 грн будет точить ? :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678615
у мня знакомый говорит бери, какой не используется отдашь мне :)
Звонил по разных магазинах - во всех сказали что не слышали что есть такие в отдельности от рампы :)  Мне выточат бесплатно )))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678627
Звонил по разных магазинах - во всех сказали что не слышали что есть такие в отдельности от рампы ...
Есть у всех без исключения дилеров ГБО. Это как расходник  Ну вот например
или  вот
Придеться Вам попросить   ,  что бы научил пользоваться интернетом :D   Он в этом чемпион :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678635
ну зачем же ярлыки вешать? :svist:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678640
Это не ярлык. Это в хорошем смысле этого .
Ну человек постоянно не может найти ни того ни другого . Вот я и привел в качестве примера. Положительного. :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678643
или  вот Придеться Вам попросить   hercules2000,  что бы научил пользоваться интернетом    Он в этом чемпион
Это я видел, только у них небыло распределителей на 2 цилиндра, а заказывать 1 штуцер - это кащунство :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678644
:nene: я ж не виноват что какой-то олень, к примеру, в описание тройника вместо 20х20х16 ввел 20*20*16. Я даже не мог такого подумать! :oops:
то не ярлыки, а медали :peace:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678647
Да я понял :)
По сабжу: самому предстоит переделка обогрева редуктора (щас заведен обогрев от дросселя). Слышал также, что редуктор должен быть размещен не выше уровня бачка. А у меня он выше. Вопрос: чем это чревато? СтОит ли заодно попытаться перевоткнуть редуктор куда-нибудь пониже, например, как на картинке ниже (
картинка должа быть знакома :D  )-  ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678657
А у меня там места нету - АБС стоит :eyes:
А магистрали тебе хватит туда редуктор перетащить?
у мня на обратке от дроселя
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678663
У Ланоса идеальное место для крепления редуктора - шпилька , над креплением рул. рейки. Кронштейн только вот так выгнуть и все
Чем ниже стоит редуктор , тем лучше
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678664
Блин, верно, у меня ж там тоже АБС....
Это я понял. Не понял другого: что может произойти, если он будет выше? Поясню, что имею ввиду: если меня ждут только сложности при замене охлаждающей жидкости или прочие "неездовые" неудобства - это одно. Если же высоко расположенный редуктор при обогреве от печки не будет получать достаточный поток жидкости и замерзнет в пути - это другое.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678667
В 1,6 сюда ставлю
Не замерзнет, но  при движении по трассе зимой  возможно приличное падение температуры. Я всегда ставлю пониже и к шлагам печки максимально близко
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678672
В 1,6 сюда ставлю
По идее, туда магистрали мне должно хватить, но вот лазить менять фильтр - то еще удовольствие.
Буду думать. Если приму решение переносить - отпишусь с фотоотчетом :)
Спасибо за помощь :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678676
В 1,6 сюда ставлю
А случайно, на ваз 2110 1,6 16в. У Вас нет фото установки? Редуктор, форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678686
С заменой фильтра на редукторе нет никакой проблемы. Все доступно и легко.
С 2010 ставлю только термопластик и не знаю , что такое замена фильтра.  Ради интереса заглядывал с пробегом 70 тыс. Менять не было никакой необходимости. Новый поставил только потому , что уже разобрано и копейки стоит.
 А зачем Вам готовые решения?  Включайте фантазию. Цель - компактно , технологично , удобно
Я часто просматриваю технологические карты по монтажу BRC, но почти никогда не делаю так же. Вот для примера расположение форсунок на Аутлендере по итальянски
А вот по "ирпенски" :D
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678693
Хочу оценить насколько криво было поставлено. Например, была различная длина шлангов от форсунок. Сейчас немного переделал. Но как всегда хочется лучшего.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678707
У меня тоже стоит термопластик, однако на первом же газовом ТО (около 9 тысяч) фильтр оказался сплошь забит крупным таким песком. Подозреваю, что либо газозаборная трубка на мультиклапане не имеет сеточки, либо песок туда насыпали еще при установке.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678716
Ну это сплошь и рядом. Я уже давно не удивляюсь. Вот с клуба был такой экземпляр еще весной
Пришлось ампутировать все это хозяйство :D
Впервые такое слышу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678719
В 1,6 сюда ставлю
а бачок с тормозной Вы перенесли?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678721
Как это такое может в голову прийти ??? :lol: :rofl: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678725
Я очень подозреваю, что могли сделать специально, чтобы не забывал к ним ездить.
ТО у них стоит 250 грн, проводится каждые 10 тыщ км. Ну на первое ТО я поехал к ним, ибо в ГБО не шарил от слова "совсем", и своими глазами видел фильтр с песком. Песок довольно крупный, не было песчинок меньше чем 0,1 мм. Вот сфоткать не догадался... на станции сказали, что это типа такой газ.
Когда я узнал цену расходников, возникло первое подозрение что меня, мягко говоря, обманывают. Сейчас же это подозрение лишь усилилось. Больше я к ним не поеду :) Интересно, какой фильтр будет, когда загляну туда в следующий раз. Ждать недолго - осталось тыщи полторы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678727
Ой - с гидравликой
У меня бачек стоит именно там, где на Вашей картине редуктор
П.С. А через сколько нужно менять фильтр на метановом редукторе Tomasetto AT12?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678730
А на фиг, спрашивается оно надо , что бы ко мне каждые 10 тыс. ездили и отвлекали от работы ?  1-е ТО, показываю как меняется картридж в фильтре паровой фазы и до свидания.  Практически большинство делают потом это сами. А если установлено нормальное оборудования туда и лазить больще нечего.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678732
У меня бачек с тормозухой стоит именно там, где на Вашей картине редуктор
Вам что еще стрелочку на бачек с тормозухой нарисовать ? :D   Или может авто на фото для Африканского рынка выпустили с другим расположением  цяцек в мототсеке ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/77/#findComment-1678735
