wmasterw, Еще раз - для чего ставится датчик температуры форсунок? (в приведенном вами фото на 2 рампы 2х2)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677450
Поздно увидел отредактированный пост.
А если еще АКПП и кикдаун .....
Да " буферный обьем" это подходящее определение.  И "подпорка" этого буфера, т.е. редуктор это и есть то самое важное, что бы стабильно  и корректно работала газовая система.
Согласен, только как уже писал - редуктор обеспечивает макро-стабилизацию давления, во временных масштабах, превышающих время срабатывания форсунки. Микро-пульсации же из-за работы форсунок он сгладить не может из-за ненулевой длины шлангов и кинетической инерции самого газа в них.
Надо отдать hercules2000 должное. У него действительно "варит" инженерная мысль :D
Спасибо :thanks:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677464
Осмелюсь предположить, что это все же датчик температуры/давления газа, а не форсунок. Ну а место установки - как можно ближе к форсункам - чтобы измерялась температура именно того газа, который сейчас впрыскивается в коллектор, а не того, что только-только покинул редуктор. По своему пути к форсункам газ может слегка остыть (на еще не прогретом двигателе), значит, компенсация времени впрыска по температуре уже не будет такой точной.
Прошу поправить меня, если я не прав :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677472
, Что Вы скажите насчет форсировки редуктора томасетто
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677483
+100
Это датчик температуры газа , а дальше идет щланг который уже подключается к датчику давления
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677521
Без толку. Проверено.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677524
Правильно ли я поня, что для ланоса 1,6 нету разницы в рампе форсунки или одиночные?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677545
Правильно.
Сейчас главное , что бы один товарищ ( не буду его называть) не втянул нас в рассмотрение этого вопроса на молекулярно-ионно-катионном уровне .  а то застрянем на неделю. :D :-D :D
Вот кому бы в Академии Наук шороху навести, а он тут на форуме прожигает :lol:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677547
:D  :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677556
Я молчу :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677557
:D  :D  :D
Че то молчит, наверно какую :D  то бомбу готовит. Рекомендую всем пристегнуться
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677558
Что-то я разучился искать в тырнете. Ищу форсы и распределитель/рампу на 2 цилиндра. Форсы без проблем нахожу, а распределителя никак. Рампу на 2 цилиндра нашел только на
Спасайте :) Подкиньте ссылок  :oops:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677573
Нехилая там наценка. Стоит такая цяця 45 евро
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677575
Нехилая там наценка. Стоит такая цяця 28 евро
2 форсунки + монтажная рампа? :shock:  Где за 28 эвриков продают?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677577
Не добавил форсунку
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677579
де?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677580
Это не в рознице.Это цена для установщиков по дилерской сети
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677588
Кто что может сказать о магазине Автотемагаз (
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677669
ИМХО ассортимент слабоват.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677726
говорят что все что меня интересует есть (на сайте нету). Но я не нашел о них никаких отзывов
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677730
Это офф. дилер на Украине КМЕ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677748
т.е. не шарашкина контора - работать с ними можно?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677769
вот тут дофига вкусняшек
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1677889
, что лучше брать - обычную HANA black или HANA Gold?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1678564
В Голде можно играться с диаметром жиклера.  То есть иметь больше возможностей при настройке.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/76/#findComment-1678572
