так в чем тогда спор?
Спор лишь о том, что удвоение длительности импульса - это вовсе не баг Стага, как утверждал wmasterw, а фича
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642055
Блин , Вы бы перечитали вообще что за бред  Вы пишете !!!!!
Вы просто уже превратили профильный раздел форума клуба Ланос в самую настоящую помойку . Не понимаю одного, куда смотрят модераторы ??? Это уже просто самый настоящий маразм !!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642120
Бред? обоснуйте!
И вообще:
Не нравится читать - не читайте!
Не согласны со мной - аргументируйте!
Форум для того, собственно, и создан. В общем, давайте поменьше флейма и понтов, и больше полезной информации в формате "факты -> выводы".
Модеров можете позвать, я как бы не против.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642133
Значит, редуктор имеет своего рода "инерцию". Ему проще резко нарастить газоподачу, чем резко сбросить.
чой-то мне ИМХ-уется, что редуктор имеет не инерцию, а недостаточный обогрев или конкретно "закоксован"....
Обосную: регулировка поступления жидкой фракции идет чрез вакуум...при окрытом дроселе поступает больше жидкой фракции газа, которая испаряется...и этот процесс (скорость поступления жидкой фракции) когда-то уравновешивается давлением (скоростью испарения), а когда дроссель закрывается - в редукторе еще есть запас неиспарившегося газа, который потом все-таки испаряется (редуктор-то ведь не холодный) а испарениям деваться некуда (дроссель закрыт, нет расхода)...вот и "инертность"/повышение давления...а это может быть ИМХО в 3-х случаях:
1. недостаточный обогрев редуктора (недостаток обогрева компенсируется объемом жидкого газа=площадью испарения)
2. редуктор "закоксован": ухудшена теплопроводность между редуктором и жидкой фракцией газа (жидкая фракция пропитывает пористые отложения и только потом испаряется)
3. запорный клапан в редукторе (игла) или ее/его посадочное место остро нуждается в чистке ("не держит")
Бред? обоснуйте!
И вообще:
сорри что вмешиваюсь, но ИМХО тут нужно "понять и простить"...человек видите-ли в 21-м веке живет...не то что мы....пещерные...а в 21-м кошерные косвенные методы измерений (+вагон и маленькая тележка влияющих на измерения параметров), а прямые (почти) методы - это так...для слабых...
ЗЫ: автоцензор на форуме конкретно доставляет...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642300
1-4, 2-3  это пары.  Подключение делается согласно схемы . Схема в в закладке " Документация" в программе.  В параметра выбирать тип впрыска распределенный.  Стаг не понимает попарного впрыска.
Да, это пары. Но на схеме подключения проводов для систем с полупоследовательным впрыском (в закладке " Документация" в программе) рис.5
  За пары почему то взято 1-2 и 3-4 бенз. форс. (Из ЕСU автомобиля один импульс выходит на 1и2 второй на 3и4 бенз. форс.) Почему? Или это ошибка автора?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642403
Я думаю, что имеются ввиду не конкретные номера цилиндров, а сама идея соединять попарно. В нашем случае это именно те, как Вам написал wmasterw.
Штука в том, что инструкция Стага как бы универсальная. Много двигателей есть на свете, у каждого свой порядок работы цилиндров. Все сразу в одной схеме объединить-то невозможно. Воспринимайте это как общую рекомендацию.
Так что ошибки автора тут нет :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642432
Распиновка разьема ЭБУ Ланоса
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642443
Как я писал - в редукторах я дуб зеленый. ТО, что я писал про инертность - это внешняя характеристика, которая вытекает из графиков. редуктор я воспринимаю как "черный ящик", т.е. как и почему так получается - я понятия не имею и анализировать не пытаюсь. Может быть, дело в закоксованности. Может быть - нет. Не могу иметь тут своего мнения - знаний нет ни практических, ни теоретических.
Дело не в том, в каком веке живет человек. ДЕло в отношении к окружающим.
wmasterw крайне чувствителен к постам в его адрес (попробуйте-ка обратиться не на "Вы"! Один форумчанин из ЗАпорожья попробовал, а потом, извиняясь, перешел на тему возраста.. так wmaster уже что-то там про "дать по голове" ему уже писал. ЗАто сам раскидается - и "дурачками" форумчан называет, их посты - "бредом"...
Интересно, кто еще, кроме него, считает, что я "превратил профильный раздел форума клуба Ланос в самую астоящую помойку"?
В общем, понять и простить могу все, но только не такое вот зазнайство. Виноват, кидайте тапками, но есть у меня оправдание: в cилу своего не столь большого возраста (мне 26) имею обостренное чувство справедливости.
Peпа - тыква. Отсюда - тыквутация, петыквутать...
Xеркулес - пойнкулес
кто в курсе, можно ли его отключить? Мы все здесь люди адекватные, матом не ругаемся, а автоцензора все равно обойти легче легкого - ну вот как я в этом посте в слове "Peпа" :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642452
да он простой как хозяйственное мыло (во всяком случае тот, что у меня)....есть мембрана с одной стороны подпружиненая и туда-же подается вакуум из коллектора, с другой ее стороны игольчатый клапан и испаритель...ваккум возрос (закрыли дроссель) или давление под мембраной возросло - мембрана отпустила (закрыла) клапан, дроссель открыли или давление понизилось - открыла клапан...вот так оно и поддерживает состояние равновесия(давление), а давление регулируется винтом зажимающим пружину (т.е. усилием пружины)...вот и все...
кстати, в принципе "инертность" может еще дать слишком большой запас по мощности у редуктора...и "задубевшая" мембрана кстати тоже...
ЗЫ: а куда делась возможность цитировать выделенное? :hmmm:
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642562
а кто-нибудь уже пробовал делать блютуз-адаптер для Stag-а?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642753
таки да:
или интересует именно самостоятельное изготовление?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642770
да, пока интересно самому сделать.
спасибо за ссылки, почитаю чего там народ напридумывал :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1642798
ну, мне как обладателю ГБО4 на безлямбдовом ланосе показаны периодические покатушки с ШДК. С блютузом было бы удобнее, но и провод не слишком напрягает.
Вот мастерам ГБО - да, это девайс маст хэв. Беспроводные технологии рулят!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1643356
да как сказать.....иногда на буках адаптеры откровенно слабые (у меня к примеру, дома стоит доп. внешний адаптер, ибо телефон не видится уже в метре) прямой видимости. И вот шнур вывел под капот и счастлив - ибо даже если и перетрется, то кабель стоит недорого. Да и настройка делается не так уж и часто.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1662640
А я сегодня нашел свой старый кабель, который с 2010-го года не доставал )) Скачал софт для Стага 9.... там какой-то версии. Запускаю, он мне говорит-есть свежая прошивка для вашего контроллера, оборудование 5.00, то же самое, а версия прошивки с 6.. на 9...   10-й год на 12-й. Ну я и надавил Обновить прошивку ))) Теперь у меня контроллер определяется как Стаг 4+ вместо просто 4. И надо снова калибровать. Лучшее-враг хорошего, не так ли ? :D  Самое главное чтобы оно работало нормально, потому что на 6 я уже откатится не могу-я так понимаю. Попробую вечером откалибровать после работы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1668070
, ну расскажешь что да как,  а то мне тоже предлагает обновить прошивку мозгов, а я все не решусь.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1668100
Посмотреть графики не получилось, хотя специально ноут с собой брал заряженный. Оказалось-отвалился один из сигнальных проводов от платки контроллера на пролифике (у меня это все было типа компаундом-залито термоклеем). Вообщем завтра на работе подпаяю и вечером попробую накатить карты. По ощущениям сейчас-разницы с предыдущей прошивкой вообще не заметил. Накатом, ускорение, переключение-вроде без изменений. Разве что тапку в пол не пробовал. При том что запускал только автокалибровку на холостом. Вообщем, похоже не навредил. Уже хорошо  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1668360
Авто калибровка в Стаге - это только точка ХХ. Все остальное строить только в движении.  И предварительно настроить компенсации по давлению и температуре газа.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1668364
Ну по поводу автокалибровки я понимаю, что это только ХХ. 4 года назад я карты строил в разных режимах ) Мне  вот только странно, как это контроллер дал себя прошить в версию +. Неужто они совсем одинаковые внутри ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1668404
Ну вообщем получилось как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1669314
Опустите давление . Для Аляски 1,36 это  много .  Поставьте 1,15-1,20  , сотрите все и накатайте по новой.   Сначала обязательно настроить компенсации
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1669420
Сначала автокалибровка, потом компенсации, потом накатка карт?
Я правильно Вас понял?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1669436
Автокалибровка не нужна.  Мотор прогрет. На редукторе выставляете рабочее давление. Значение давления указываете в закладке параиетры. Открываете закладку настройки компенсации по давлению . Строите график компенсации по давлению.
После этого можно накатывать карты.
Компенсации по температуре газа желательно тоже сразу сделать
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1669448
На скрине видно, что кривая коэфициентов слегка приподнята на всех продолжительностях впрыска.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что при прочих равных опускание давления еще больше поднимет кривую коэфициентов?
И второй - в чем разница (т.е. почему лучше) между работой настроенной системы на нормальном давлении (1.15 - 1,2) от работы на слегка повышенном (1.36)? Я предполагал, что повышенное давление компенсируется уменьшенным временем впрыска, и для конечного пользователя не будет разницы.
Зараннее благодарю за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1669451
а какое рабочее давление должно быть? в инструкции рекомендуют 1бар. некоторые советуют 1,1-1,2
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/69/#findComment-1669457
