Появилась свежая версия 9.3.0.1 программы к СТАГу .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1618114
а кто на СТАГ лепил свежие прошивки? Что там поменялось?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1618125
  • 5 тижнів потому...
Без работающей лямбды система не настроится. Только с помощью ШДК
Да действительно, после установки гбо у меня стояла Е0- автоадаптация проходила нормально да и машинка ездила нормально, единственное изредка глохла в момент остановки. Но когда вернул в комплектацию ДК и заново всё отстроил- все глюки с глоханьем исчезли, при этом коэффициент поднялся где-то на 0,1 и стал более ровным.
Змінено користувачем sasha2212
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1636665
Подскажите пожалуйста на каком впрыске настраивать stag4 на lanos 1.6, бензиновый впрыск там попарный-(1с4 и 2с3). На Схеме подключения проводов для систем с полупоследовательным впрыском в паре работают 1-2 и 3-4(если я правильно понимаю). Как правильно должны подключатся провода на бенз. и на газовые форсунки при таком впрыске? За ранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641040
1-4, 2-3  это пары.  Подключение делается согласно схемы . Схема в в закладке " Документация" в программе.  В параметра выбирать тип впрыска распределенный.  Стаг не понимает попарного впрыска.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641054
:shock: ???? Вы уверены? Аргументируйте
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641124
Во-первых, Стаг таки понимает попарный впрыск, читаем доку с сайта Автогаз Системз:
Если блок таки не понимает попарного впрыска (например, мой) - то таки да, надо ставить "последовательный" и попарно соединять провода. Блок абсолютно не смущает, что по двум цилиндрам приходят одинаковые сигналы. Но Оскар - это не Стаг...
Во-вторых - и просьба "Аргументируйте" есть сущности трудно совместимые. В редком случае же удачного совмещения бурно реагируют с выделением "азбучных истин".
Еще не было случая на этом форуме, чтобы ответил на такого рода "неудобный" вопрос после того, как написал ошибочный тезис и его потом приперли к стенке.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641128
Мне смешно  конечно читать это писанину, но все же отвечу. Провода уже попарно соединены в штатной проводке Ланоса.
Если выбрать попарный впрыск , то время газового впрыска    будет в 2 раза больше .   Например на холостом ходу прогретого двигателя  при времени бензинового впрыска равном 1,5-1,6 мс  время газового впрыска  на скоростных форсункам обычно  2,6-2,8 мс.   При изменении типа впрыска на попарный  это время уже будет 5 ,2-5,6 мс.   Так понятно для " инженера по знаниям"  ?
   Это вот как раз относиться к тем азбучным истинам , которые Вы так не любите.
Поймите разницу ,  я установил  газ и настроил десятки Ланосов .  И переделал монтаж после неправильного и соответственно перестроил в разы больше.  И поверьте , что знаю , что пишу.
 Вот почему бы Вам со своими "теориями" не показаться например на профильном форуме CARHELP ?  Там аудитория подготовленная. География представленных установщиков от Прибалтики до Дальнего Востока. Вот народ бы повеселился.
И для меня вопросы не делятся на удобные и неудобные. Просто большая часть Ваших вопросов настолько наивна,  что Вам действительно проще поискать на них ответы в Гугле .  По первой же ссылке.
Хочу уточнить , о каком  " ошибочном тезисе" вообще речь идет. Может это Вы уже со своими перепутали уже ?
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641187
В проводке Ланоса - да. В проводке Стага - нет. Подключение к проводке Ланоса как раз и означает попарное соединение проводки газового блока.
Более чем! ЭТо уже именно такой ответ, который я ожидаю получать на заданные Вам вопросы.
Однако, это значит одно из двух:
а) СТАГ декларирует в документации функции, которые он на самом деле не поддерживает. ЭТо повод обратиться в поддержку.
б) СТАГ таки поддерживает попарный впрыск, просто Вы и специалисты с CARHELP или, с других ресурсов, посещаемых Вами, просто не разобрались до конца, как его настроить.
В любом случае это не то же самое что Ваш первоначальный тезис
Да поймите же, азбучных истин не существует! Помните, что тезис, очевидный для Вас ввиду солидного опыта, может быть непонятнен другим читателям форума. У нас здесь не CARHELP, люди большей частью слабо подготовленные и воспринимают на веру многое из того, что слышат. Тем более если глаголит автоитетный специалист, коим Вы и являетесь.
потому вместо декларирования, что это "азбучная истина", не худо бы объяснить: чем именно она хороша и чем грозит ее нарушение. Ну вот к примеру как Вы написали в Вашем же посте, на который я сейчас объясняю.
Продолжая мысль: и исходите из идеи, что Вы не можете ошибиться.
Может, со мной не все согласятся, но мое твердое убеждение таково: все ошибаются. Именно из этого предположения "я могу ошибиться" и нужно исходить! В ошибках в действиях, рвно как и в ошибках в убеждениях, нет абсолютно ничего страшного - на этом люди учатся.
Что плохо и неправильно - Ваша апелляция к опыту. ХОрошо это или плохо, но величина опыта практически не кореллирует с частотой ошибок эксперта, начиная с какого-то "порогового" уровня, которым заканчивается начальное убеждение.
О чем я?
Если я, как инженер по знаниям, "извлеку" из Вас все знания о ГБО, что смогу, и начну людям ставить газ, опираясь лишь на знания, полученные от Вас - то мой процент ошибок будет таким же, как у Вас. И если я буду продолжать делать это год за годом - процент ошибок с ростом опыта не изменится, т.к. не будет происходить реального обучения.
Это я к чему? К тому, что эксперты тоже ошибаются. ЭТого не нужно стыдиться, это абсолютно нормально.
Если задаться целью, можно найти вопросы к Вам, оставшиеся без ответа, которые задавали Вам другие форумчане. Смысл их сводился не к знаниям общего плана "как работает ДВС". Если бы так - я бы ничего не писал о том, что Вы на них не отвечаете.
Но вопросы касались лично Вас. Ваших тезисов, Ваших методик, убеждений и т.д.
Вы личность достаточно известная и Гугл Вас знает, но не до такой степени, чтобы проводить поиск среди Ваших мыслей :)
Со своим не перепутал, свои ошибки помню я. Последняя была такая, что я, посмотрев на фото работающей многоэлектродной свечи, решил, что искра "дробится". На самом деле фото было сделано с длинной экспозицией.
Ваши тезисы? Ну ок. Надеюсь, ссылки на посты Вы не заставите меня искать?
1) Когда речь зашла о влиянии УОЗ и качества смеси на долговечность ГБЦ, Вы отписались на один из моих постов в духе "когда лично мне придется заплатитб 100500 бабла за ремонт ГБЦ, то я прекращу умничать. И, типа, это уже случилось с многими".
Без ответа осталось:
- кто и что делал, что убил ГБЦ;
- почему это должно случиться со именно со мной? неужели именно потому, что позволяю себе "умничать"?
2) в той же теме рассуждения о настройке вариатора опережения зажигания. Мнения участников обсуждения Вы обозвали "чепухой", на конкретный вопрос о Вашей методике настройки вариатора (от трех человек сразу!) Вы промолчали. Как бы конкретно тезиса тут не проглядывается - тут просто наезд на всех сразу
3) В теме о редукторах Вы заявили, что с ростм температуры давление на выходе редуктора падает, и советовали измерить. Тогда измерил один парень, у него давление незначительно выросло, он об этом отписался. Вы этот факт тоже не прокомментировали.
4) ПРодолжая тему о давлении. Опять же, четкого тезиса не было, был вопрос о том, какое же давление у нас на выходе из редуктора на ГБО 4го поколения, с намеком на то, что это давление не слишком отличается от этогоже давления на втором поколении (это следовало из контекста разговора).
Тут есть два мнения: либо Вы меня троллили (вот уж не ожидал такого от взрослого мужика, тем более от Вас!), либо Вы действительно считали, что давление там куда меньше 1 кг/см, и Вы подводили меня к тому, чтобы я сам его измерил и в этом убедился.
Объясните, что это вообще было?
Подводя черту под разговором.
Работа с экспертами в узкой предметной области - моя работа. Вы - не первый и не последний эксперт, с которым я имел честь контактировать. К сожалению, чреди Вашего брата действительно много снобов и зазнаек: "вот я работаю ХХ лет, и сделал уже УУУ единиц, да кто ты такой, чтобы подвергать мое мнение сомнению?".
Это печально. Такие люди исходят из того, что дилетант (а инженер по знаниям - таки дилетант по сравнению с экспертом в любой предметной области) по определению не может увидеть и исправить их ошибку. Когда это случается, многие очень бурно реагируют... Они забывают, что именно свежий, "незамыленный" взгляд всегда видит больше, чем взгляд эксперта. В любую серьезную экспертную группу вводят дилетанта именно для этой цели.
Смысл работы с экспертом заключается в том, чтобы формализовать его знания, представить их в виде четкой логической последовательности, устранить логические ошибки. Результатом этой работы может стать учебник, курс лекций, экспертная система, FAQ и т.д. В общем, не воспринимайте меня как врага, или конкурента.. не враг я Вам :). Я просто хочу разобраться в предмете, и поделиться упорядочеными знаниями с людьми на форуме. ЭТо все.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641248
ну так это правильно. И это истина для бензиновых мозгов - при попарном время впрыска почти в 2 раза больше.
Какой газовый контролер "понимает" попарный впрыск не изменением времени впрыска, а как-то по другому? Как должен он действовать?
У меня СТАГ-4. И при установке фазированного впрыска, автокалибровка рисует карту с отклонением до 20%. При попарном - в пределах нормы - до 9%. Как это объяснить?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641361
Видимо требования к впрыску газа значительно мягче, чем к впрыску бензина. Нам незачем точно подгадывать время впрыска относительно момента открытия клапана - от этого ровным счетом ничего не изменится.
Вероятно, газовый контроллер при установке попарно-параллельного впрыска производит сам впрыск однократно (а на два раза), соответствнно увеличивая длину импульса.
Проверить это можно даже на слух - форсунки должны трещать с в два раза низшей частотой.
, у Вас так? если да, то это подтверждает то, что я ранее писал - эксперты способны ошибаться. ЭТо, ессно, не значит, что лыка не вяжет, ошибаться как раз таки нормально. Не ошибается тот, кто не думает и не делает. Но относительно Стага и попарного впрыска он таки ошибался, и абсолютно не важно, сколько Ланосов он оборудовал/переоборудовал. И уж конечно не важно, что он про меня говорит, как про дилетанта, хотя в этом он абсолютно прав - да, я дилетант  :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641374
эээ...кхгм....эта каг?
вот, например, на 1 ход поршня нужен 1 литр бенза (на поддержание ХХ, всяких-там электропотрлюбителей....неважно...вот нужен 1 литр и хоть ты всрись) и тут находится кулибин, который кричит: "попарный впрыск рулед!!!", т.е. 1 литр бенза впрыскивается не за 1 дозу, а за две...
внимание вопрос!: с какого хрена попарный впрыск в 2 раза длиннее?!?!?!?
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641378
При попарном впрыске цикловая порция горючего дробится на две части. Одна впрыскивается перед/во время такта "рабочий ход", вторая - перед/во время такта "впуск".
Бензин впрыскивается как жидкость. Требуется какое-то время, чтобы он испарился, потому если вместо двух полу-впрысков делать один, но длинный, это приведет к тому, что цилиндры будут работать в неодинаковых условиях, в один изх них будет попадать смесь с полностью, а в другой - с частично испаренным топливом. Причем этот дисбаланс будет сохраняться на протяжении всего времени работы.
Попарно-паралельный впрыск - это "ни вашим, ни нашим".
Но на газе-то нет разницы, когда его впрыснуть. Потому два коротких импульса можно заменить одним длинным.
ЭТо все только догадка, основанная на общих сведениях о работе инжекторного ДВС, и здравом смысле. Я не утверждаю, что это на 100% так.
но,
, как Вы считаете, такая гипотеза имеет право на жизнь?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641382
против этого я не спорю, НО!!! попарный врыск в 2 раза (грубо) короче последовательного!!! а это принципиально...особенно применительно к ГБО...ИМХО...
а вот по поводу этого тезиса я оччень не уверен...
право на жизнь имеет любая гипотеза.....
ЗЫ а негласные правила инет-форумов уже поменяли? уже принято на "Вы"??? ;)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641392
Что бы пополнить свои " ОБЩИЕ" знания о работе инжекторного ДВС , наберите в Гугле - Гирявец .А.К..  Будет полезно.
А то опять будете плакаться , что я к Вашим тезисам придираюсь :D
" нет разницы когда впрыснуть " - значит ? Это прикольно.  Прочитаете книжку, узнаете, что такое фазы
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641401
ЭТо принципиально до тех пор, пока мы сохраняем исходную частоту импульсов - два впрыска на цикл.
Я тоже. Но вместе с тем я не могу логически обосновать ни одного довода, в чем будет разница - впрыснем мы газ перед тактом впуска, или перед тактом рабочего хода. Из коллектора ему деваться-то некуда. Соотношение газ/воздух остается тем же самым. Смешивание происходит уже на такте впуска. Дык в чем же разница?
Ок, заметано - с тобой мы на "ты" :).
Предпочитаю по-умолчанию на "Вы", т.к. тот же wmasterw  от обращения на "ты" очень обижается  :bI:
Что такое "фазы", я знаю хорошо.
Не смешивайте пониятия "впрыск газа" и "впрыск бензина". ЭТо как бы не совсем одно и то же.
ЗА рекомендацию книжки - спасибо.
Как насчет ответов на остальные "неудобные" вопросы? неужто опять сольетесь?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641404
Коротко сформулируйте. Не надо много букв. Если по давлению на холодном двигателе , которое выше , так я могу только еще раз это подтвердить. Для этого и существует  в программе настройка компенсаций . Опять таки повторю- это азбучные истины.
Что еще осталось без ответа ???
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641408
, вот попробуйте объяснить, в чем же разница, впрыснем ли мы 100% цикловой порции газа в коллектор непосредственно перед впуском или перед рабочим ходом (и еще два такта до впуска) ?
Пожалуйста, без распыления о "азбучных истинах". Используйте логику: факты -> выводы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641410
Не смешивайте настройки компенсации в программе настройки, и давление газа на выходе редуктора.
Сам я уже тоже проводил замеры. При температуре 16 градусов на тлько что заведенном двигателе я имею 120-122 кПа, при полностью прогретом - 130-133 кПа.
Плюс те же резутьтаты были у еще одного форумчанина (при прогреве давление растет).
ЭТо как - ошибка эксперимента, а?
Да собственно вообще давление газа на выходе редуктора. Что можете сказать? Согласны ли с тем, что там хороший 1 кг/см ?
Про Стаг и паралельный впрыск? Вам форумчанин как бы вопрос задал. На него и ответьте :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641415
Ой, тупость написал - топлива больше, а не время.
На газу время впрыска увеличивается для обеспечения достаточного количества топлива (при правильном диаметре форсунок).
У меня же диаметр форсунок рассверлен как для двигателя с последовательным впрыском, а движок то с попарным. Поэтому у меня карта прорисовывается более-менее лишь при установке попарного в мозгах СТАГа. Но как по мне - это в корень неправильно и нужно рассверливать форсунки.
Пока стоит вопрос - какой диаметр верен для движка ланоса 1.6 ?
Что на газу сделать, чтобы после отпускания акселератора не происходило торможения?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641419
я думаю тут принципиальность заключается во времени впрыска...
Например, бенз впрыскивется в жидкой фазе, при этом первый "полувпрыск" попадает на закрытый клапан, и ,поскольку он горячий, доза первого полувпрыска испаряется (образуется облако пара возле клапана которое затягивается в цилиндр при открытом клапане), а на "довпрыске" в цилиндр уже попадает испарившийся бенз+2-й полувпрыск.
В случае-же газа неизвестно куда пойдет доза (струя) первого полувпрыска...возможно струя завернется и пойдет в сторону коллектора....да, он (газ) в итоге попадет в цилиндр и сгорит, но вот когда и при каких условиях - вопрос...
средняя температура по палате это не температура конкрентного больного...при такой логике разницы между 2 и 4 пок. нет...разница в том, что один цилиндр может работать на обедненной смеси, а другой на обогащенной...а в среднем все ок!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641422
Что бы на одном уровне это обсуждать давайте ка Гирявца сначала осильте.  Среди профи принято не заниматься обсуждением азбучных истин. Просто это как фундамент.  Дилетант , он тем и отличается , что не имея фундаментальных знаний , начинает пытаться по новой опровергать аксиомы. Надеюсь Вы поняли смысл?
По поводу газ никуда не денеться  Наверное слышали, что не так просто запустить  беспроблемную  работу ГБО на новых авто с нормами токсичности Евро 5 ?  Вопрос - почему ?
 Дам подсказку . Все связано с точностью дозирования смеси. Поэтому ставлю на такие авто только систему премиум класса.
Ни один поляк не сможет потянуть. Пока по крайней мере. Но думаю и в ближайшие годы мало , что изменится.
 Вот Вы говорите програмист ?  Значит про скорость обмена данными должны знать. Вот тут " собака и зарыта"   В 1-ю очередь это тип процессора
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641431
 По давлению  с редуктора я же ответил, что в ближайшее время выложу фото работающего двигателя с подключенным манометром и скрин рабочего окна программы настройки. Просто сейчас монтажи и чисто физически нет возможности заняться.  Цифрой Вы будете удивлены. Манометр тарирован в лаборатории.  И сам когда то признаться я был удивлен
Форумчанину я же ответил. В программе ставится распр. тип впрыска.   Или я должен обьяснить почему так ? Но это уже не ко мне . Я же не разработчик Стага.. Это баг программы.  И любой мало мальски подготовленный установщик об этом знает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641442
Нет. Принципиальность в том, чтобы при такте впуска в цилиндр попала смесь с требуемым соотношением газ/воздух. Важно, чтобы при поджиге смесь была гомогенной. Все! Как она, эта смесь образуется - нам не важно. Один длинный впрыск или два коротких - не имеет значения.
Скорее всего, так оно и есть.
В том-то и штука, что никуда струя не завернется и не пойдет.
Стехиометрическое соотношение для пропана - 15.6. ЭТо по массе, по объему же - еще больше, т.к. удельный вес газа выше.
То есть объем впрыснутого газа значительно меньше, чем воздуха, уже имеющегося в коллекторе.
ДАдее. Чем ближе к клапану - тем меньше давление. Соответственно газ не пойдет к дросселю, а останется примерно там, куда его впрыснули. Он не успеет смешаться с воздухом в гомогенную смесь вне зависимости, когда его впрыснули - перед рабочим ходом или через 360 градусов - непосредственно перед впуском.
Смешивание проихойдет при самом впуске, когда еще не гомогенная смесь проходит сквозь отверстия клапанов и уже тогда завихряеется и довольно таки хорошо перемешивается.
Нет. при нормальных форсунках не будет такого, что один цилиндр богатит, второй - беднит.
Смесь - это смешение двух компонентов - газа и воздуха. Воздух в коллекторе присутствует всегда, в одинаковом количестве. Газ туда довпрыскивается тоже в одинаковом количестве (момент впрыска может ыть разный). Отсюда вопрос: как это так может получиться, что сдвиг моменты впрыска изменяет массовое соотношение газ/воздух?
Посмотри на длину колена коллектора (труба к впуску каждого цилиндра). Как думаешь, реально ли газу "добраться" от форсунки до "колена" в другой цилиндр за два такта, учитывая, что там, за дросселем, давление несколько больше, чем у клапана, и воздух движется вспять?
В общем, логически порассуждав, я думаю, что смысл дробить впрыск на два полувпрыска при попарном впрыске имеет только для бензина. Для газа смысл в этом я не вижу.
Как бонус при настройк Стага в попарно-паралельный режим - мы имеем двукратное увеличение ресурса газовых форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641446
Вопрос на засыпку-  впрыск топлива происходит на открытый клапан или на закрытый.
Я не наезжаю :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/67/#findComment-1641459
