andykw, если уменьшить дюзы, то увеличится давление...
Что ты понимаешь под "Коррекциями"? карты сведены, темп. коррекция настроена. РПМ и коррекции по давлению не трогал...
Каким образом у тебя увеличиться давление при уменьшении дюз :shock: Коррекции настроенны не правильно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1442892
В новой версии прошивки появилися новый пункт "Холодный двигатель". Почитал мануал не совсем понял как правильно произвести настройку этих параметров. Не понятно какую ставить температуру редуктора, сказанно максимальную при которой прекращаються подергивания. Имеется ввиду после корректировки Максимального времени впрыска или до ? Я так понимаю эта температура - порог выше которого функция холодный двигатель отключается. То есть если у меня температура вколючения газа 55 градусов, а температуру редуктора я поставлю скажем 70, то ограничение максимального времени впрыска будет работать только в этом диапазоне, а дальше нормальный режим в соответствии с кривыми.
П.С. Кстати какую разумно ставить температуру переключения на газ, 30-40 градусов можно, или не стоит?
Змінено користувачем topgear
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1442900
Саме так.
В мене зараз 25С. Все Ок.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1442952
VasylK, я понял что ты хотел сказать. но даже утром до того, как завести авто темп. газа и редуктора не должна быть одинакова.
Например, вчера у нас было -12. Темп газа при этом была -9, а редуктора около +15град. первые две помню точно, в последней могу немного ошибаться, но она была положительна.
темп газа и окруж среды немного отличаются из-за того, что датчик темп газа стоит в подкапотном пространстве. а вот темп редуктора, такая же как и темп охлаждающей жидкости.
так что темп Газа и Редуктора не должны быть равны.
тобто ти хочеш сказати що тосол, редуктор і всі інші частини машини за цілу ніч не охолоджується до темп. навколишньої???
Ось перше що мені в гуглі попалось:
Та я і сам це нераз спостерігав підключивши ноут після довгої стоянки (не обовязково нічної навіть, півдня вистачало щоб зрівнялась температура).
Змінено користувачем VasylK
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1442961
1. а ты попробуй поменять размер в дюзах и посмотри, что произойдет с давлением (на редукторе регулюровочный винт не трогаем).
2. какие коррекции настроены не правильно?:
карты? - сведены и вторая точка (согласно мануалу) находится в пределах 1,1-1,6.
отклонение? - в пределах нормы.
темп. корекция? - ее нельзя оценить из картинки (надо переключаться и смотреть на время впрыска бенз форсунок)
RPM и коррекция по давлению? - пока не вижу смысла их настраивать.
Все ИМХО.
Новые картинки:
3. По-поводу температуры. первый скрин на незаведенную. темп окр среды -12, Газа - 9, Редуктора +11
Разница температур с ДТОЖ и редуктора на гарячую:
Врезка редуктора:
4. момент переключения на газ (почти заглохла:(
5. в архиве осцилограмма запуска авто и прогрева до рабочей температуры (расширение надо поменять с .txt на .rar (рар не смог загрузить на форум) )
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1442968
кто-то может скинуть осцилограмму со Стага от заводки авто, до его прогрева?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1442992
в тебе брешуть покази датчика температури редуктора (завищені)!
поміняй в програмі тип датчика на "(стандарт)" - 1 пункт в списку типів датчиків і подивись яка буде температура редуктора
ПС: я не намагаюсь просто тупо щось доказати, а хочу допомогти бо думаю що і тут в тому числі сидить проблема :)
Ще ПС: В мене на 25С включається газ і теж глохнув до тих пір поки я не зробив температурну корекцію на холодну +15%
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1443004
Согласен. теоретически при длительной стоянке эти темп должны быть равны или почти равны (для сильно отрицательных темп - более наглядно).
У себя выяснил, что датчик темп Редуктора показывает градусов на 7-8 больше, чем штатный ДТОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1443011
1. Меняй датчик температуры редуктора. То ,что он показывает абсолютно нереально . Ставить дучше Зенитовский 4,7ком
2. Редуктор подключить тройниками от печки.
Все настройки только после этого.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1443013
VasylK, после смены типа датчика на "стандарт". Разница поменялась в обратную сторону (на редукторе меньше). на холодную составляла около 10-11град, на гарячую около 6-7град.
ЗЫ. скиньте осцилограмму от заводки авто до прогрева (хочу посмотреть как меняется показатель давления)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1443066
Подскажите, пож. где можно купить готовый USB шнурок на STAG-4?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1459274
например, тут
но цена за usb 250грн.
ЗЫ. проще сделать самому из кабеля для мобильного (недавно купили такой за 10грн). обсуждалось не раз.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1459328
например, тут
согласен что проще, да и 250 грн дороговато. Не подскажете тогда где можно взять разъем на STAG?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1459633
для стага подходит разъем, который стоит в бензонасосе ВАЗ.
ЗЫ. когда то еще видел у нас в радиодеталях типа как на оригинальный разъем, но на витрине он есть, а в наличии нет. себе делал из разъема БН ВАЗ
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1459640
Купил сегодня разьем для STAG, "мамку", цена 12 грн. Может дадите ссылочку на руководство по изготовлению кабеля? Что то конкретно ничего не нашел в теме. Я как понял если комп имеет порт COM так вообще просто тупо электирически соединяешь 3 жилы кабеля между двумя разьемами и все дела. Проблема что современные ноуты СОМ порта не имеют? Если я куплю адаптер USB to COM
и соединю с ноутом будет STAG определяться прогой на ноуте?
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1459976
1.так надо же "папа"?
2.в этой теме не раз обсуждалось изготовление кабеля. Если вкратце, то берешь ноут и идешь покупать старый USB шнурок для мобилки (обычно с коробочкой посредине кабеля). Надо шнурок на PL2303. Втыкаешь в ноут при подключении в диспетчере устройств должно появиться устройство с VID_067B&PID_2303 - это и есть PL-2303, можно брать; если появиться VID_6547&PID_0232 - это ARC3116(KQ-U8A) его брать не стоит. Потом вскрываешь "коробочку" и находишь три нужные для работы точки Gnd, Rx, Tx.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1459986
Могу свой продать. Если интересно, пиши в личку.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1460227
Господа, такой вопрос, а чем грозит неподключенная лямбда к Зениту JZ2005?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1460452
Ни чем.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1460609
тоже самое, если клацаю ссылку из топика на фото в галерее, то меня бросает на головную страницу галереи, а фото ессно не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1464851
Люди! Хэлп! У меня расход газа по городу 10л а по трассе 8. Что я делаю не так??? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1467326
завтра попробую обнулить.
а на счет травит. есть такое подозрение. даже если и травит, то очень помалу, т.к. если утром открыть капот, то есть слегка запах газа.
Если нет запаха то это ничего не значит. Газ, это тяжелые фракции. Просто-напросто он тяжелее воздуха, и уходит в подкапотное постранство на улицу при стоянке. Так что запаха особого не почувствуете.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1467363
У меня такой же расход.. Думаю это нормальный расход учитывая какие сейчас условия...
п.с. Стиль езды немного резвый.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1467365
Выкладываю свои настройки, надеюсь уже финальные. машина Сенсс РВ от 1.4, фазированный, с ДК, ЭБУ Микас 7.6.... Без вариатора и без прошивки под пропан. ГБО Стаг4+, форсунки Валтек 30, редуктор Аляска (немного форсированный) . Дюзы -1.8мм, форсунки откалиброванны на ход штока 0,4мм
Инжекторы врезаны так
Форсунки, врезка вакума и все навесное
Редуктор врезан в паралель печки.
Датчик температуры редуктора обрезан для полной посадки в редуктор gallery_12901_555_9908.jpg
На рампе форсунок стоит обогрев електроноелектрический, RAIL
Все резиновые трубы газовый, включая фильтр паровой фазы и сам редуктор в теплоизоляторе, температура редуктора = температуре ОЖ. Прогреваемся, выставляет на редукторе 1.1атм, посредством вращения винта под 6-граник, и перед автокалибровкой такое давление указываем в программе.
После автокалибровки
С картой на пропане
После ручной коректировки, коректировать почти ничего не пришлось
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/57/#findComment-1469498
