редуктор врезан в разрыв обогрева ДУ.
Если ДУ побразумевается дросельная заслонка, то не правильно, надо врезать в печку. Посмотри разность температур редуктора и двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442013
брось скрин закладки "модель"
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442055
инструкция compact
распечатал инструкцию делаю по ней
но понимание приходит очень медлено
наверно она писалась для профи
Змінено користувачем plohutik
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442071
переключайся на газ и накатывай кривую газа. в "последних двух квадратиках" твой двигатель может и не работать
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442073
тоже врезал в дросель ето критично
спасибо попер на газе
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442076
Если у тебя дросель прогревается трубкой 10мм, то редуктор нормально не прогреется. Сделай скин на ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442085
да соединен трубкой 10мм
вот что получилось
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442145
вот что получилось
Какое давление было при автокалибровке? Сбрось фаил конфигурации.
Змінено користувачем andykw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442149
давление было 1.2\1.3
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442156
При тапке в пол насколько давление проваливается? Своди графики, настраивай компенсации.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442208
plohutik, поставь галку "рекомендованая модель" и нажми "подстроить модель"
ЗЫ. а почему у тебя не показывает темп газа, а показывает только темп редуктора?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442219
а на датчик газа какие провода на компакте
комп в салон не брал накатывал в слепую
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442237
Разность межде ДТОЖ и газового редуктора составляет 7-8 градусов (на газ редукторе больше).
Вчера утром переключение прошло нормально (но температура окружающей среды была теплее чем сегодня). Сегодня поднял темп. переключения до 60град (по газ редуктору). При переключении заглохла. Но при этом температура ГАЗА была 0 градусов.
ЗЫ. поднял еще на 5градусов (посмотрим что будет вечером и завтра)
ЗЫЫ. скрин настройки переключения прилагаю
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442780
Такого быть не может, возможно датчик температуры врет. Поднятие температуры перехода на газ не решает проблемы, у меня переход на 25 происходит. Скины не все(карта, коррекции, работа на газу ХХ).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442789
Показания с ДТОЖ снимал с помощью диагностической программы (не с приборки).
пара скринов:
Меня смущает еще давление газа. Первые три скрина - это утрення заводка и прогрев на бензине (давление газа при этом 0,67-0,68). Последний скрин - это после неудачной попытки перехода на газ (после я увеличил переход до 65град), давление при этом уже 1,32, но и темп ГАЗА уже 14град.
ЗЫ. я думаю, что осцилограмма более информационная. чуть позже схожу сниму. если интересуют еще и скрины - напишите, сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442803
Теперь все ясно :mda:. Коррекция настроена не правильно, коэфициент на карте должен лежать 1.2-1.6 и еще скинь коррекцию по давлению. Разность температур надо проверять при полном прогревании системы. Какой диаметр дюз?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442808
Когда автокалибровка закончена, на карте коэффициента
должны появиться 2 крайние точки и 4 точки посередине карты коэффициента. Вторая точка с
левой стороны – это точка работы двигателя на холостых оборотах, т.е. точка работы во время
автокалибровки. Величина коэффициента для этой точки должна быть в пределах между 1,1 и
1,6.
по давлению ничего не делалось
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442811
А мене смущають покази датчиків температури газу і редуктора. Щось у тебе постійно величезний розрив у їхніх показах.
Перевір на повністю холодній машині що вони обидва показують.
Їх покази мають бути однаковими і відповідати температурі навколишнього середовища.
Таке враження що із-за того що ти неправильно вибрав тип датчика температури редуктора він в тебе бреше в більшу сторону. (ну як варіант)
Змінено користувачем VasylK
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442816
Я тебе привел данные из опыта. Настрой правильно коррекции и все станет нормально.
Разность показаний на не прогретой машине нормальная.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442817
Чего они должны быть одинаковыми?
темп газа должна быть такая же или немного теплее (датчик стоит под капотом), чем темп окруж среды, при холодном двигателе
Температура редуктора должна быть такая же, как и темп охлаждающей жидкости.
чтобы поднять кривую - надо уменьшить дюзы и увеличить давление.
ЗЫ.показатели давления (1бар), размер дюз (2,0мм двиг 89лс), коеф коррекции (1,15 на ХХ) - все находится в пределах рекомендуемом мануалом по стагу
ЗЫЫ. а не может ли газ редуктор (клапан) немного травить. судя по давлению газа: после длительной стоянки 0,67, после попытки перехода 1,3.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442846
Kdika, повторюсь (ти неуважно прочитав що я написав:(
Перевір на ПОВНІСТЮ ХОЛОДНІЙ машині що вони обидва показують.
Зранку перед заводкою я маю на увазі. Покази ПОВИННІ бути однакові.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442851
VasylK, я понял что ты хотел сказать. но даже утром до того, как завести авто темп. газа и редуктора не должна быть одинакова.
Например, вчера у нас было -12. Темп газа при этом была -9, а редуктора около +15град. первые две помню точно, в последней могу немного ошибаться, но она была положительна.
темп газа и окруж среды немного отличаются из-за того, что датчик темп газа стоит в подкапотном пространстве. а вот темп редуктора, такая же как и темп охлаждающей жидкости.
так что темп Газа и Редуктора не должны быть равны.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442865
Надо уменьшить дюзы, а давление не трогать. Коррекеции настрой правильно!!!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442875
andykw, если уменьшить дюзы, то увеличится давление...
Что ты понимаешь под "Коррекциями"? карты сведены, темп. коррекция настроена. РПМ и коррекции по давлению не трогал...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/56/#findComment-1442881
