Мне после перепрошивки эбу мастер сказал подправить карты, но я это сделал через время, а до этого машина все равно ехала как надо. Ну каждый случай индивидуален, тем более тут Сенс, так что можно попробовать перенастроить...внести корректировки.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1359090
Покатались с СТОшником на бензине - как-бы всё отлично. С СТО уехал на газу - нормально. В тот же день завёл холодную, ехать - тупит на передаче, едет только тапка в пол. Прогрелась - едет нормально, но глохнет, как только выжмешь сцепление. Включил бензин - та же ерунда. Покатался пол дня на бензине - всё в порядке.
сбросить массу с аккумулятора минут на 10-50 (обнулить мозги)
правильно настроить газомозг (карту топливоподачи)
судя по процитированному, у тебя на газу конкретно либо недоливает, либо переливает = бензомозг пытается по лямбде вытянуть смесь (и запоминает поправки), но неполучается, потом когда переключаещься на бенз у тебя на бензе получается конкретный недолив/перелив пока бензомозг не скорректирует топливоподачу (см. выделенное жирным).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1359114
Перенастроили - пока отлично. Спасибо. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1359688
подскажыте при перигазовке на газу наченает периключатся на бензин и обратно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1360736
подскажыте где взять сигнал оборотов двиготеля на lanos 1.5 брал с катушки с коричневого , обороты нестобильные плавают-1600-420,и двиготель наченает переключатся с газа на бензин и обратно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1361202
Скины настройки покажи.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1361420
вот скины
Если скайп есть пиши, а то слишком много набирать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1361913
мой скайп aleksandr1980.19
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1362172
есще буду очень благодарен если подскажете правильность врезки впускной колектор фтуцеров.Подуглом иле ровно ,если можно фото :)
они все далжны быть под одним углом (хоть пад прямым, хоть под касым )
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1362837
Форсунки, по учебнику, врезаются под углом 75 градусов к дроссельной заслонке. Не вводите людей в заблуждение.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1362975
представив (в уме) взаимное расположение заслонки и мест врезки штуцеров, задумалсо.....:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1363015
Ты сам понял, что сказал, где дросель, а где форсунки :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1363384
Вот под таким углом штуцера должны быть врезаны во впускной коллектор, если стоять лицом к капоту. Причем на одинаковом расстоянии от клапанов и со шлангами одинаковой длины. А форсунки должны быть подальше от ВВ проводов.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1363761
процитирую камрада
ЗЫ: ты часом карбюратор с инжектором не путаешь? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1363832
А если у тебя дросельный узел расположен не паралельно головке, то тогда относительно чего угол будеш мерять?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1364098
Так, на всякий случай, может кто не знал, но есть обновление
SetupAcGasSynchro-9.1.0.0
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1377960
В прошивке ошибку по низкому давлению исправили...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1377975
+1
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1380861
ага. в багажник их! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1380864
подскажите какой должен быть расход газа на ланосе 1.5,ато уменя литров 10 выходит это нормально иле много :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1384660
Если для города, то нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1384749
ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО РАСХОДА НА ГАЗЕ
1. Неисправны свечи или большой зазор между электродами.
2. Низкое качество газа.
3. Подгорели клапана (особенно актуально для любителей больших оборотов).
4. Загрязнен воздушный фильтр.
5. Не установлен вариатор опережения зажигания.
6. Не перепрошит ЭБУ под газ.
7. Недозаправка (обман на АГНКС).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1390876
Доброго времени. Извените что пишу в вашем форуме, но посмотрев интернет не нашел ничего лучше :rolleyes: . Поэтому прошу помощи у вас, если знаете форум по ауди 80 б4 то дайте ссылку. А пока опишу свою проблему: установил стаг 4+ установщик поключил комп чегото понажимал и сказал все ок можешь ехать. Ну я и поехал, машинка едет классно разницы между газом и бензином по динамике никакой прям лепота, но проехав первую сотню заправил газ и обалдел влезло 17л, ну думаю пока настраивали спалили. Проехал вторую сотню расход 16,5л я опять к установщикам те говорят а что ты хотел? У тебя на бензине расход 9-10 литров а на газе этот расход приемлем ехай отсюда и не компасируй мозги. Все бы ничего, но до этого у меня была ауди 100 авант газ 2 поколение и расход был на литр разница. Понял что правды не добьюсь уехал. Сечас нахожусь за границей, а жаба душит купил шнурок, скачал прогу, подсоединил и первое что бросилось в глаза это разниница между впрыском бенз2,1 и газа7,4. Почитав ваш форум установил фазированный впрыск и все встало как по мануалу, дальше накатал карты и на этом у меня встал затык где чего тыкать чо-б совместить графики и как это сохранить по умалчанию? Прошу не ругать за длинный рассказ помогите если сможете. Заранее спасибо!!! Вот мои скрины
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/49/#findComment-1391450
