поставив форсунки на 2,0
покупал или свои сверлил? если покупал, то где и за сколько?
в мене вже 3 пари, купляв окремо, є на 1,8-2,0-2,2, біля ЖД вокзалу під мостом там відкрився магазин газобалонного обладнання, 80 грн нові коштують, за грн 50 можу котрусь пару продать))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1240821
пара - это две? или четыре? думаю договоримся о покупке-продаже, но после первого числа (з/п).
ЗЫ кинь тел в личку. был я как-то в том магазине, так продавец сказал, что они берет только 1,5, а установщики уже сверлят
по-поводу настройки:
у кого на сколько длительность газового импульса больше бензинового?
просто встречал такое мнение, что при диф давлении в 1бар нужно подобрать диаметр жиклеров таким образом, чтобы длительность газового импульса была больше бензинового на 10-20%. и еще думаю на длительность импульса влияет ход штока.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1240832
"больше бензинового на 10-20%. " на 20 думаю очень много будет:unsure: У меня на ХХ, бенз 1,9-2.0, газ 3.3-3.5. ниже никак, но это только на ХХ. На других режимах думаю не более 10%..
Змінено користувачем Otaman
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1240839
пара всмислі 4 штуки, тобто я мав на увазі 4 комплекта, да продають їх нз діаметром 1,5, а далі розсверлюватись, сверлив сам, старався дуже акуратно)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1240840
а якшо додавати оберти, то далі бензо і газовприск співпадають?
Змінено користувачем y.dengaev
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1240847
сверленные не хочу. хочу заводские на 2.0
ЗЫ. еще один из вариантов настройки длины хода штока
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1241042
Только на картинке параметры для двигателей с последовательным (фазированным) впрыском... которого на Ланосах нет.
Еще вопрос, кто-то из здешних обитателей ставил на Ланос 1.6 форсунки Валтек 34. Хорошо если бы он отписался о своих впечатлениях.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1243433
мені пробували ставити спочатку, коли я ще не пересверлював штуцери ближче до бензофорсунок, основною проблемою тоді були нестабільні холості і плавання оборотів накатом, тоді мені не допомогло, обороти так само плавали як на 30-х
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1243436
А можешь фото сделать куда пересверлили форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1243444
після пересверління сталі стабільні холості, пізніше трохи зможу
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1243451
у меня уже почти 10 месяцев стоят Valtek type 34 - изначально стояли Rail 3 om. Холостой ход настроился отлично. карты после первой поездки совпали. Расход вроде стал несколько меньше (не уверен-так как одновременно в ЭБУ угол опережения зажигания поставили на 7 градусов раньше на всех оборотах и в тот же день поменял с райлов на тип 34).
но под них необходим хороший фильтр-возможно с отстойником - так как на форсунках устоновлены кольцевые сеточки и напротив входа в форсунку они "обросли"... разобрал, почистил, снова вернул и у авто прежняя тяга :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1244913
А можно узнать реальные показатели по расходу на таких форсунках? были замеры? А то "Расход вроде стал несколько меньше" нам не понятно:joking:! как переход на холодную?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1245545
прошу учесть одновременность событий изменения прошивки и замены форсунок + диаметра форсуночных штуцеров (с 2.1 на 3ом до 1.9 на тип 34). Уменьшение расхода составило 0.7л.
переход на холодную...особо не заморачивался-как установил осенью температуру перехода при 25, так и не менял. При этом зимой замечал, что следовало б её поднять, иначе небольшие и неприятные провалы в динамике в первые минуты после автоматич. перехода на газ. Но не поднимал, а грел двиг на 3-4 минуты дольше и после этого всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1245823
Я понял, что не только форсунки , но и многое другое, но что значит вот это: "Уменьшение расхода составило 0.7л." от какого количества?:ay-yay: от 15 литров? от 10 литров....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1246384
справедливое замечание :)
стало в смешанном при 60% город порядка 9.3л
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1247422
ух ты! Если это реальные показатели, то они замечательны, но при условии наличия динамики:rolleyes:!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1247487
зимой было больше :/ - в симфи каждый перекрёсток превратился в пробку + лёд заставлял ползать - доходило до 12.9 по городу (на трассы не выезжал)
сейчас проведу профилактику и повторю наблюдения :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1247628
ждем, с нетерпением.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1249294
Товарисчи, хелп плз. машина плохо стала заводиться на холодную. если ездить на бензе, то заводится с полоборота. а вот после газа хер заведеш,ну т.е. колошматить ее надо секунд 10, а то и больше. и заводится нехотя так :(. на горячую вроде норм заводится. выключать газ перед парковкой не помогает. надо как минимум час, а то и больше ездить на бензе, что бы она потом нормально завелась.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1254856
в субботу целый день ездил на бензине, в воскресенье с утра еле завелась :wacko: фигня какаето. буду менять свечи с проводами.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1261750
Короче, на моем автомате максимальный расход получился 13 литров по Киеву - но это с жестяками в виде пробок с включенным кондеем постоянно, плюс просто с кондиционером катаюсь, смешанный вышел в десятку, долгосрочная коррекция уходит в минуса только на холостых, в остальных режимах в районе 0 болтается, пока забил и катаюсь, динамика даже с кондером гуд.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1261996
я-бы сначала попробовал "обнулить" бензомозг...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1262050
а как это? и для чего?
вчера вечером поменял. завелась сегодня лучше, но не на много. машинка стала немного резвее ездить. местами пропали рывки. дальше буду чистить форсунки. но это уже поппозжее.
а еще вчера утром заметил конденсат на газовом фильтре
это нормально или нет?
Змінено користувачем Гриц
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1266335
Поставил себе дюзы на пробу 1.8, тут
с такими ездит. Динамики нет, ездишь, как на сенсе. Интересно будет увидеть расход.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1266339
снять массу с аккумулятора минут на 10
для того, чтоб обнулилось то, чему контролер "насамообучался" при езде на неправильно настроенном ГБО....если поможет (сначала) а потом все вернется "на круги своя" - знач ничего менять ненужно, а нужно "вправлять газовые мозги"....если непоможет - искать причину в чем-то другом...
это ненормально....у тебя там ничег не травит?
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/44/#findComment-1266360
