а мне регулировали без всяких схем, просто проводом на аккумулятор клацали.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1225683
если есть возможность предостеречься - то ей надо обязательно пользоваться.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1225694
можешь выложить схему подключения?
по направлению от аккумулятора: в разрыв одного провода лампочка на 21 Вт, после лампочки конденсатор (чтоб дать импульс тока на открывание) и кнопка на 10 А, паралельно контактам кнопки конденсатор на 0.1 мкФ (типа искрогасящий...он-то не особо нужен, но привычка знаете-ли...)
и еще какой размер переходника (имею ввиду резьбу)?
1/8" 28 ниток/дюйм
кнопку на сколько времени включаешь?
чтоб рассмотреть показания....и несколько раз для статистики....временем особо не заморачивался....мож на пару секунд каждый раз...
так можна форсунку спалить.....через лампочку вероятность меньше....решил перестраховаться....
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1225707
ЗЫ: резиба обычная (бывают конические)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1225717
в кого яка температура редуктора при нагрітом двигуні, тобто вже навіть вентілятори включаються що покахзує стаг-прога?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1226640
Катался сегодня по трассе и по городу с подключенным буком в газомозгу и бензиномозгу, забил на все карты и адаптации, пытался подгонять импульсы так что бы краткосрочная коррекция топлива не уплывала дальше 10% +/-, увидел что долгосрочная болтается с районе +12,5% что много, это означает что машина ездит на бедноватой смеси, снял графики все, вечером буду анализировать, и попробую еще немного добавить топлива, сделал один простой вывод - что подключением только к газовым мозгам и калибровками по ним ничего не добьешься, нужно еще смотреть как на смесь реагирует бензомозг и подгонять все под его хотелки.
Зы, выводя в ноль коррецию на холостых получил легкий дерг при нажимании на педаль, форуснки газовые тормозят, чуть увеличил импульсы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1227563
Какие впечатления от новой прошивки? У меня сейчас машина огонь! Не знаю с чем связывать...новый аккумулятор:rolleyes:, новая прошивка, летняя резина с литьем, увеличенный ход штока (хотя до новой прошивки это уже было сделано, но результата такого не было:unsure:...) Теперь жду результатов по расходу. Хотя если бы я еще по трассе ездил поспокойнее. Каким может быть расход при 160 км/ч? Больше чем городской?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230297
В мене така печалька, що обновив прошивку ЄБУ перед оновленням газової прошивки і в мене стала глохнуть на газу на холодну, по розходу ще не знаю...на рахунок того як ганять по трасі, то якось було в мене в 12:00 я виїхав з житомира - київ - житомир - хмельницький - житомир і в 22:00 приїхав назад в житомир, проїхав біля 650 км, по трасі швидкість була 140-180, раз і 200), то розход вийшов не ахті, чуть не дотянуло до міського, але не переплюнуло)) правда мій міський розход 12-15 літрів((
Змінено користувачем y.dengaev
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230306
перешивал ЭБУ сам или у кого то? если у кого то, то надо ему выносить мозг. пусть ищет свой косяк и делает диагностику перед чиповкой, а не только штопает и косит бабло
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230318
та ні прошивка нормальна і прошита нормально, просто в моїй старій прошивці була коректіровка і на холодну і на теплу сумігш, от вона і вплава на газові налаштування в цій немає такого , от до градусів 60 поки не прогріється, може на газу захлогнуть як світофорна хвороба
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230323
а таке питання, ніхто з власників 1,6 не ставив термостат на 92(відкриття) замість стандартного 87 і нів кого не було проблеми з гулянням температура коли морози були?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230468
Кстатии.... не в тему, но я был в шоке, после Ланоса, малого того что машина греется раз в пять быстрее.. но и держит эту температуру, наблюдал за графиком, температура держала четко по трассе 90-91 градус, и в городе 90-95 градусов.. но не ниже 90.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230504
в мене мало того що непральний тип датчика стояв і він на 10 градусов температуру занижав, так ще коли холодно машина вечно не прогріта, тільки термостат відкривається, то відразу падала температура, і так гуляла всю зиму, я вже й думав пробка і прокладка, а оказується термостат не дає прогріться до кінця, буду ставить на 92 градуса, тут може мій розход упаде)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230513
[... оказується термостат не дає прогріться до кінця, буду ставить на 92 градуса, тут може мій розход упаде)
С 92-м тоже прилично температура гуляет, но вся эта гульня поднимется на 7-10 град., что есть хорошо для двигателя и печка потеплей. Стабильности нет, товарищи!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230551
у меня в морозы не гуляет, по крайней мере по стрелке этого не вижу. Хотя ставил картонку, но и без нее эффект такой же... А греется Ланос долговато...
Змінено користувачем Otaman
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230774
в мене з картонкой менше плаває, але буває(
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1230784
и как вы это "плавание" в несколько градусов замечаете?:hmmm::think::dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1231214
на стандартном термостаті(87 градусів відкриття) в мене стрілка падала до середини, десь до 70 градусів, зараз на 92 градуси майже не помітно як плаває стрілка, тому що в неї малий дапазон роботи при великій температурі, щас у мене газовий мозг показує температуру робочу на прогріту 92, було 85 максом це коли стоїш, як їдеш приблизно частіше на 70
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1231221
с редуктором то понятно...а что стрелка плавает - ИМХО непорядок....где-то мимо термостата охлаждайка идет....у мну после прогрева на 3 мм ниже среднего деления и стоит "як у вовка на морозі"...термостат родной....
или мож где провода окислились/плохая масса на датчике температуры?
ЗЫ: если-бы прогой температуру понаблюдать на ЭБУ (бензиновом)....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1231236
перевіряв на газомозгі і сканмаьіком падає і стрілка і температура ЄБУ, а там інший датчик...все відбувається як відкривається термостат, саме коли температура на дворі прохладна, коли тепліше або картонку юзать, то температура не гуляє... я спочатку на прокладку під головкою грішив, але масло на місці, тосол не тіка, і більш всього схоже на термостат...ставиви новий оригінал, тому прочитавши декілька статей вирішив поставить на 92
осталось знову вилікувати світофорну хворобу на холодну, яка інколи повторюється((
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1231240
прозвони массу (омметром) датчика температуры ОЖ (на фишке) на двигатель и на кузов, если сопротивление >0 (даже 0.2 - 0.3 Ома) - ищи плохую массу в проводке....у ланоса 1.5 похоже больное место соединение масс датчика ОЖ и ДПДЗ....камасутра у мну еще та была пока нашел...поскольку плохая масса была "плавающая"...как проводка у 1.6 незнаю...
ЗЫ: кстати, на стабильность ХХ влияет и на расход...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1231255
провода ДПДЗ вже зробив...чому тоді коли тепліє, або картонкою закрить не гуляє температура?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1231262
если плавает температура (по показаниям) вариантов ИМХО 2:
1. либо термостат неполностью закрывается или его подклинивает
2. врет "измеритель температуры" - датчик+проводка
2-е ИМХО проверить проще + одно и то-же (практически) на 2 термостатах менее вероятно....хотя......а там....хозян-барин...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/42/#findComment-1231308
