Странно, у меня светофорной болезни на наблюдалось с самого "рождения ГБО", хотя другие настройки страдали...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224341
Реально всю эту тему не читал, пока не было времени, но уже понятно, что шапка немного устарела.
В начале темы есть пост про светофорную болезнь. Так вот, она у меня началась с самой установки ГБО и не вылечилась. При чем происходит только в морозы на непрогретой машине.
Хочется найти того, кто самостоятельно разобрался с настройками и просить пошаманить с моим блоком и форсунками. Можно даже за деньги, т.к. на установщиков не надеюсь, хотя ГБО еще на гарантии.
Тобто глохне на світлофорі? Мені допомоголо включенні опції "Підігрів форсунок" і на морозі на непрогрітій машині я перестав глохнути
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224346
Т.е. установка подогрева на планку? Я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224453
в настройках програми там де вибір типа форсунок є галочка щоб включить підігрів форсунок, от я її поставив і -20 спокійно катався)
Змінено користувачем y.dengaev
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224536
Что за блок, какие форсы?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224570
стаг 4, валтеки 3 ома
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224587
У меня то же самое. Я говорил о своей проблеме установщикам неоднократно и предполагаю, что и у меня данная опция включена.
Я слышал об обогреве, который устанавливается на планку (электрический). А как работает обогрев который включается программой?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224604
незная як, але коли ця опція включена, то чутно як на бензині включаються газові форсунки і щось там роблять
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224638
маслают в сухую rolleyes.gif, типа греются, если подзалипли - то самое оно..
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224653
Это если подзалипли. А у меня сразу после перехода на газ все нормально, ничего не глохнет - значит не подзалипают. Происходит все после того, как проехав какое-то расстояние становлюсь на светофор.
То ли холодым воздухом обдувает редуктор или форсунки или и то и другое, то ли хз...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224715
Два момента, которые стоит проверить:
1. Рабочее давление в редукторе может быть низким.
2. Отвалилась трубка, которая идет от тройника коллектора до ДАД или MAP_сенсора (отуда газовые мозги и берут данные о разрежении.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1224877
Это все газовщиками проверялось. Я 3 раза к ним ездил с этой жалобой. 2 раза проверяли все соединения, настройки на компе. В третий раз залили последнюю версию ПО. Все пофиг. Как только на улице ниже чем -2-3, так после ночной стоянки в первые минуты после перехода на газ такая лажа. Причем сразу после перехода все нормально. И если греться на бензе на холостых пока на газ не перейдет - спокойно переключается и дальше все ок.
А вот если поехать на бензе, переключиться в движении и после этого стать на светофор - начинается колбас на холостых, в 50% глохнет. Когда было -25, так такая лажа была вплоть до набора рабочей температуры двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225014
ИМХО просто неотстроенная карта топливоплодачи по газу...типа на холостых все "ОК" а когда едешь, смесь по газу (по отношению к бензину) обогащенная=ЭБУ бензиновый пытается своими поправками "душить" смесь, а когда становишься на светофоре смесь оказывается переобедненной....нужно строить "карту" топливоподачи (газовую)...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225019
Guardian, Длинна трубок от форсунок к коллектору какая??
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225028
bulbator, возможно ты прав.
Заметил еще одну особенность. На газу на прогретой машине при остановке перед светофором обороты падают очень медленно. И самое интересное - что можно сказать ступенчато. Т.е., например, еду на 3000 об. Потом торможение двигателем, торможу до значения 1100, нажимаю сцепление, тормоз и останавливаюсь. Но обороты подскакивают сами до 1300. Потом начинают медленно падать до 1000. Включаю нейтралку, отпускаю сцепление - только тогда падают до 900. На бензе же падают практически сразу. Даже проводил эксперимент - во время падения оборотов переключаюсь на газ - падают сразу.
Это может быть связано со светофорной болезнью?
Хз, установщики спецификацию не предоставляли :)
Змінено користувачем Guardian
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225034
ниче немогу сказать......ланосовские мозги (родные) - шо барабашка.....никто ничего незнает (и уже думаю не узнает и узнавать небудет)...токо пытаются умные рожи строить....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225175
Газовщики це такі люди шо завжди нічого поганого не робили і все шо вони вміють і знають це найкраще шо можна зробити для вашої машини, я в них 2 тижні прожив і ніфіга щастя не прийшло((( так шо на них не надійся
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225211
у меня на 1.6 ГБО4 поколения, такой же рассклад, при сбросе газа обороты сначала довольно резво падают примерно до отметки 1100-1200 там задерживаются на 1-1.5 секунды а потом только падают лдо стандартных холостых, вот переделаю шнурок диагностический сброшу скрин, там четко видно данный эфект, а чем вызвано непонятно. Кстати на бензине есть такая же остановка но она практически не заметна. Была идея что это происходит в момент когда инжектор переходит в режим холостого хода, я так понимаю когда мы жмем газ РХХ закрывает клапан (перепускной для ХХ), что бы ебу мог точно рассчитывать соотношение смеси для данного положения ДЗ, но когда убираем ногу с тапки обороты падают то обратно вступает в действие РХХ отсюда и как следствие эффект задержки оборотов, в этом месте по моему и происходит наложение то есть итоговая смесь получается от РХХ + ебу, а должно было уже регулироваться только РХХ. Поправте если не прав.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225217
У меня не совсем родные мозги, а чипованные под газ/бензин. Чиповщик говорил, что в программе устранен баг с медленно падающими оборотами (ну типа когда они держутся при езде на нейтралке и падают с падением скорости). Так вот - на бензе действительно так. С какой бы скоростью я ни ехал (например в городе проверял на 80 км/ч), как только жму сцепление - так обороты резко падают до 1000. А вот на газе - все как описал выше. При чем, по словам того же чиповщика, газовая и бензовая карты отличаются только углом ОЗ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225275
У меня почти так, но не так. Я например торможу только двигателем до 1100 об (ну тормозом помогаю когда надо), потом уже нажимаю сцепление и тормоз, включаю нейтралку. Так вот, у меня при нажатии сцепления обороты с 1100 поскакивают до 1300, а с них уже падают до 1000, очень медленно и ступенькой. А вот чтоб упали до нормальных 900, нужно сцепление отпустить.
Когда в качестве эксперимента торможу на нейтралке, то обороты во время торможения держутся 1500-1300, падают очень медленно. И еще заметил одну тему - иногда они просаживаются в то время, когда на хх они еще в районе 1300, резко, до 700-1100 где-то, потом резко поднимаются до 1300, ну а потом снова падают как и ранее медленно. И это просаживание напоминает как раз светофорную болезнь на холодную. Только в том случае просаживание более выраженно - машину колбасит до определенного момента, и обороты или стабилизируются или двиг глохнет. А тут как бы случайно обороты резко упали, а потом резко восстановились.
Все это я думаю с чем-то связано, вот с чем?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225283
Guardian, для начала сделай (описание есть на 1 и 18 странице этой темы) или купи шнурок, выложи настройки и графики. а то получается гадание на кофейной гуще
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225379
это не баг, а фича.....пока машина катится ХХ будет повышенным (где-то 1100-1200 об), а после остановки опускаются до своих 850
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225392
Не так выразился, сорри, фича. Знаю. Но у меня ее нет - прошивкой исправлено.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225500
Я все понимаю, согласен. Даже если смонстрячу или куплю кабель, реально катастрофически нет времени шаманить с настройками и разбираться методом проб и ошибок. Поэтому не против чтобы это сделал за разумную плату тот, кто в этом уже разобрался.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225504
Я вроде ссылку на свои мытарства уже постил здесь...
переходник заказывал у токаря за 20 грн, в качестве удлинителя для микрометра использовал кусочек велосипедной спицы (с резьбой), себе регулировал со снятием рампы (для удобства)
вкручиваешь удлинитель в микрометр, переходник в место жиклера форсунки, вставляешь микрометр в переходник пока стрелка микрометра не сдвинется (удлинитель упрется в шток), циферблат выставляешь на ноль, подключаешь питание, я для перестраховки подключал через лампочку 21 Вт, а после лампочки прицепил конденсатор на 10 000 мкф, и несколько раз щелкаешь кнопкой и смотриш по микрометру ход, при необходимости винтом (внутренний шестигранник) регулируешь ход (закручиваешь - ход меньше и наоборот)..и все...
ЗЫ: перед регулировкой лучше сделать форсункам профилактику (вычистить грязь)
можешь выложить схему подключения? что за деталь возле кнопки. кнопку на сколько времени включаешь? и еще какой размер переходника (имею ввиду резьбу)?
ЗЫ.купил микрометр охота заморочиться.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/41/#findComment-1225678
