А какой у тебя рсход бензина
По городу обычно около 10,5-12 (зависит от пробок). По трассе на такой скорости 8-8,5.
Змінено користувачем Sash_O
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-419935
так у 1.6 должен быть меньше расход , ты прошивался ? У меня допошивки было 12-13 литров  а после на 10 упал у меня  прошит под евро -0 , а когда  накрутили угол опереженя зажигания еще на 0.5-1 литр упал
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-419948
Нет, не прошивался, и, честно говоря, прочитав кучу отзывов и мнений, пока не хочу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-420072
Зато я прошивался, только под бенз... Теперь голову уже поломал с этой проблемой на газу :).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-420073
у меня тоже подбенэин прошивка , правда черезпару месяцев появилась такая херня,нажимаеш на газ резко до 1500 обр  ,и чувствуеться провал обр падают гдето на 700 обр а потом в норму ,На бензине был небольшой провал а на газу больше .Избавился заменой всех газовых фильтров на газу провал  пропал ,но на бензине тоже менял фильтры  провл стал на много меньше . Ну  а до прошивки было вобше  ужас на газ нажимаеш а реагирует только через несколько сек тоже своего рода провал ,А  сейчас заметил что как не регулируй а на холостых както тяжело работает какбудто под нагрузкой . Мой выводчто авто  может на сто процентов выдовать свой КПД только на одном виде топлива  :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-420146
Да у меня все фильтры поменяны. Газовые - вообще новые, только 3к проехал на газу. И основная проблема с холостыми. Я уже прихожу к тому, что это как раз мой чип под бенз. Посмотрим, с Sash_O может попробуем блок перекинуть и проехаться. Если проблема сразу уйдет, то все понятно :).
Змінено користувачем Dozer
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-420150
А я думаю что неровный холостой это Газовый Мапсенсор уменя когда его откидываеш на бензе вобше супер ровные обороты ,еще может неправильно врезали форсунки .У меня вобше было ,ежю месяц через день на регулировку ,а в итоге они просто  трубки подачи газа перепутали третий с четвертым цилиндром  :rolleyes: во как бывает . А пацаны газовшики  в один голос кричали  что у меня все супер что в настройках что по компу
Змінено користувачем Mulik
Оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-420840
А можешь по подробнее рассказать о газовом МАП сенсоре? Я вообще думал, что разряжение во впускном меряется все тем же датчиком штатным...
Оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-425027
Должен быть газовый мап сенсор по нему эти супер карты и состовляються .Он должен быть паралельно с бензиновым подсоединен
Не стоит цитировать сообщения, расположенные непосредственно перед ответом. (Mulik)
Оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-429128
Камрады. Очень много пытаетесь разобрать а потом собрать. Плавает холостой потомучто машина не может выйти на расчетный состав смеси при данных режимах. Вся беда в том, что при определенных конфигурациях железа она вообще на него может не выйти. Dozer - из того что мне видно - у тебя какая-то шняга с давлением. Запиши осцилограму - набор скорости до 60км.ч, сброс - идешь накатом с включенной передачей мин. секунд 7-8 (тормозишь двигателем- лучше с горки), потом выключаешь передачу. И дальше катишься на нейтрали 15-20 сек. И сделай оч. желательно одну и ту же осцилограму на бензине и на газу. Может сразу станет ясно что с плаванием оборотов. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-432751
2 KPACHOAPMEEZ
Из того, что есть, это качение с выключенной передачей на газу при давлении 1.05 (сейчас 1.15):
Более детальные осцылограммы смогу сделать только к выходным :(, уезжаю в командировку...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-432833
Делай-делай. У тебя давление редуктора должно колебаться в такт разряжению впускного. А у тебя во впускном, и с оборотами морская болезнь, а с давлением хрень какая-то.
PS: Имхо сосет где-то. Я б посмотрел магистраль - впускной-редуктор.
Змінено користувачем KPACHOAPMEEZ
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-433495
To KPACHOAPMEEZ
Итак, сделал осцылограммы, как ты просил. + еще с включенным кондеем, когда он включен, ХХ еще больше плавают...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-437003
Скачал установочную версию stag 4 на англ. языке. мне эта программа нужна на русском языке, а ещё инструкция!!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-438421
На 1-й странице есть линки. Кроме того-в любой проге к Стагу есть русский язык.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-438465
To KPACHOAPMEEZ
Привет!
Сегодня вечером попробую глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-438678
Хорошо, а теперь кинте ссылкой на прогу ко стагу, а то на первой ссылки не выжили.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-439515
Вот прямой линк последней версии.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-439589
Зайди сюда - ac.com.pl
Там в разделе "скачать" найдешь прогу под stag 300 plus.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-440513
Да, еще новости, начал глохнуть и на бензнине, когда еду на задней передаче ))) это вообще пипец... + загорается чек когда иду накатом... Вобщем не совсем понимаю в чем дело... задняя передача поставила меня в ступор. Еду на диагностику на днях...
З.Ы. Началось сегодня... нафиг этот газ :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-441148
Посмотрел осцилограммы. Не хватает топлива на 2-2.5 мс бензовремери, машина начинает заирать в 3+мс, а потом в 4, чтоб не заглохнуть, но это уже сильно много - мотор раскручивается, начинается уменьшение топливо подачи, и на 2.5 снова мало топлива и все по новой. С давлением вроде более-мнне, правда всеравно какая-то зубчатая диаграма. А вот что с лямбдой??? Он не работает? Не подключена?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-441716
Хм, а вот с лямбдой вопрос... по идее, должна быть подключена и работать.... проверю.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-442056
Был у Юры injectomaster'а. Лямбду проверили осциллографом, конечно не новая, но работает... да и значения там меняются в очень малом диапазоне, так что на осциллограммах этого не увидишь особо.
А вот с увеличением количества топлива в диапазоне 2-2.5 мс - сделал. Эффекта - 0.
Все равно прыгаем в эту область:
Может комп газовый подглючивает?
Да, еще с Sash_O перекинулись бензовыми компами... у него с моим - все ок. У меня с его - все также :).
Короче не знаю куда дальше копать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-448099
Dozer, к установщикам поехать не хочешь ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/4/#findComment-448598
