Аварийные запуски можно выключить. Давление можно снизить ближе к 1. Газовремя жесть! 3,1! Датчик температуры редуктора почему не стандарт комплекта стоит? Менялся? Параметры калибровки, темп. газа 31? Нужно прогревать двиг хорошо! Тип лямбда зонда - у тебя он есть? Сделай скрин твоих PRM настроек.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1131237
Датчик температури стоїть зі старого комплекта ГБО,лямбда зонд стандартний, який на ланосі стоїть, PRM - налаштування скинув, бо те що я робив зібльшувало час бензовприску і не змінювало час газовприску, на точці холостих додавав в + і пробував в -, час газовприску не змінювався.
Параметры калибровки, темп. газа 31? - не зрозумів
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1131255
первое фото, графа Параметры калибровки, темп. газа 31С. Это при этой температуре ты делал автокалибровку. При замене дюз, сделай ее при прогретом полностью двигателе.Очень интересно, как уменьшалось время бензовпрыска! На сколько минимум и максимум? Какое время в цифрах.
Змінено користувачем Otaman
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1131270
Яка температура газа повинна бути при прогрітом двигуни, бо в мене був прогрітий двигун?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1131291
народ! не путайте температуру газа с температурой редуктора!!! тем-более зимой.... с температурой ИМХО там все нормально...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1131304
температура редуктора в мене 82 градуси була при калібровці так як і температура двигуна, а от температура газа 31, але не знаю, яка повинна бути?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1131319
завтра выложу свои.Просто, насколько я помню у меня там стоит Т редуктора, которая составляет до 80 грд. Тут же Т газа:unsure: какого-то .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1131321
<br />
<br />народ! не путайте температуру газа с температурой редуктора!!!  тем-более зимой....  с температурой ИМХО там все нормально...<br />
<br />температура редуктора в мене 82 градуси була при калібровці так як і температура двигуна, а от температура газа 31, але не знаю, яка повинна бути?<br />
<br /><br /><br />
где-то так и должна...если брать по моему ГБО, то это даже не температура газа, а температура рампы (где у тебя датчик темп. стоит незнаю) которая подогревается тем-же газом + подкапотный воздух...
в редукторе газ испаряется (=охлаждается) поэтому разница температур редуктор/газ 30-50 градусов лично меня не удивляет...и плавает она довольно в широких пределах...зимой на трассе может быть 30 грд, а летом в городе 60 грд...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1131330
Да, я ошибся. Температуру показывает газа. Но у меня она около 55. И не получилось сбросить на флешку скрины:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132139
З дюзами 1,8 і автокалібровкою обрети накатом плавають, при зупиненом автмобілі двигун робить майже рівно(не так як раніше), а от розход поки шось не міняється, до 10 літрів по трасі і до 15 по місті(Житомир, по основному маршруту в день попадаю на 44 світлофори при при пробігу до 20км). Якщо по трасі їхать 90, то можна вкластися приблизно у 8, а по городу спокійно то 12,5...загалом середній розход десь зазвичай 11...Дюзи пробував від 1,8 - 2,0 - 2,2, але особливих змін немає...Ось останій замір залив 80л газа і майже 800 км, більше не проїду, причому десь 650 км було проїхано по трасі і прогріви на бензині десь літрів 7 пішло...Мій розхід палива нормальний чи занадто?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132174
ты знаешь, раньше я сказал бы что "занадто", а теперь посчитал свой средний расход - 11! При том что в прошлом месяце был 7.4! Провда по трассе гонял под 160... грешу на это.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132182
y.dengaev, Otaman как-то неожиданно вы Ланос в Хаммер превратили :)
По Житомиру ездил некоторое время - ИМХО, много 15 литров с его неинтенсивным движением. Средний расход должен быть не более чем на 10% больше от такого же на бензине при правильно работающей установке 4-го поколения.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132444
У меня по городу не более 11 было. Может верну настройки коэффициентов которые сам делал, а не автокалибровка.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132452
Именно на такой расход и надо ориентироваться. К тому же расход по трассе (10 литров) говорит о том, что имем явно перелив смеси во всех режимах, а не только в городском (или перепшик :joking: ). Вопрос настройки заключается не только в ровной работе двигателя, но и в приемлемом расходе. А то ведь в Киеве и 20 литров в городе получите, что будет дороже, чем на бензине ездить.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132462
так от і питаю, який розхід на газу повинен бути, бачу великий...що б спробувати зробити по моїм налаштуванням?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132480
если на заправках не дурят, расход бензина +20%, если дурят.....
я уже писал, в первую очередь нужно убедиться что форсунки ОДИНАКОВО дозируют газ (одинаковый ход штока)....без этого - метод научного тыка...
если хоть 1 форсунка переливает (по отношению к другим из комплекта) ЭБУ будет "давить" смесь (чоб в среднем кислород в выхлопе был в норме), следовательно остальные цилиндры будут работать на бедной смеси (почихивать/дергаться на холостых, жрать шо невсебя т.к. мощи нехватает и тапку давить нада)
если хоть 1 форсунка беднит (по отношению к другим из комплекта) этого можно и незаметить т.к. восновном в цилиндрах будет богатая смесь, но опят-же будет жрать...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132942
Для каждого городской режим - это индивидуально. Например, у меня при езде на работу (3-4км) по Хлебной (1-2 передача со скоростью до 20-30км/ч) расход около 11-12 газа, но и на бензине было около 11. При спокойной езде. Но, например, когда рожала жена на богунии (ездил через весь город) - расход был 8,5л бензина (газ тогда еще не стоял) при тапке в пол. Последний замер по трассе со скоростью до 100км/час около 7,5л газа. Плюс еще на газе некоторые (даже сказал бы большинство)заправки хорошо "надувают". Т.о. даже живя в одном городе - все индивидуально даже при одинаковом стиле езды.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1132963
Товарищи, у меня на холостом ходу заметны еле слышные негромкие хлопки достаточно часто и много (не такие оглушающие, которые за квартал слышно), на бензе все отлично, свечи стоят новые (бош под газ, до этого были бриск - тоже самое), провода тоже бош (покупал в атл полгода назад), фильтра не старые, машине 3 года, 4 поколение (форсы валтек 30, томасето, зенит). В чем может быть дело? Надоело уже ездить по станциям для настройки, деньги берут, а толком ниче сделать не могут. Из-за этого вообще стоит переживать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1135250
<br />Товарищи, у меня на холостом ходу заметны еле слышные негромкие хлопки достаточно часто и много (не такие оглушающие, которые за квартал слышно), на бензе все отлично, свечи стоят новые (бош под газ, до этого были бриск - тоже самое), провода тоже бош (покупал в атл полгода назад), фильтра не старые, машине 3 года, 4 поколение (форсы валтек 30, томасето, зенит). В чем может быть дело? Надоело уже ездить по станциям для настройки, деньги берут, а толком ниче сделать не могут. Из-за этого вообще стоит переживать?<br />
если почихивания (в выхлопную) - бедная смесь (похоже на пропуски зажигания)
если похлопывания (в выхлопную) - богатая
ЗЫ: или сильный дисбаланс по величине хода штоков форсунок
или подклинившая(ые) форсунка(и)
ИМХО
ЗЫЗЫ: 4 поколение к чистоте фильтра не так требовательно как 2-е...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1135263
По поводу качества смеси - не знаю. Это вообще плохо? Пропуски зажигания могут быть из-за плохих свечей? Недавно поставил, совершенно новые.
Хлопки в выхлопную скорее походят на тихое хлопание.
По поводу штоков форсунок - была с ними проблема, около полугода назад мне их на станции разбирали (они забились, машину сильно строило на холостом), меняли резинки, выставляли на каком-то устройстве величину хода, после этого все было отлично, работали без проблем.
Как-то можно точно проверить что дело именно в форсунках?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1135309
для начала попробуй их вымыть...процедура в принципе несложная...с нашим газом они могут *?:%:?;% очень быстро...
сначала вытягиваешь фишку с форсунки
потом отверткой аккуратно (чтоб не улетело) вытягиваешь стопорное кольцо сверху катушки
снимаешь катушку (если позволяют провода, фишку в принципе можно не вынимать)
откручиваешь колодец
аккуратно, чтоб не потерять шток и пружинку, снимаешь/вынимаешь колодец со штоком
уайтспиритом/бензином все вымываешь (колодец внутри, сам шток, пружинку)
собираешь в обратной последовательности
если поможет - значит ОНО! для проверки хода штока нужен микрометр
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1135324
Поставил назад старую прошивку, т.к. расход вообще не радует! Первое что заметил на старой прошивке, это устойчивая работа на холодную, при первом включении газа. Опция на новой "запуск на газе" не всегда работает. Пару минут машина постояла и уже запуск снова на бензине. От какого параметра эта функция отталкивается непонятно...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1142448
если и мои опасения подтвердятся касательно возросшего расхода (что он изменился не из-за прихода холодов)- буду также откатывать версию прошивки.
Плиз, расскажите пошагово-как проходит даунгрейд: ведь газмозг будет противитться прежней версии программы стага-значит переливать из под 8ой версии на компе какие то файлы для газмозга?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1142573
думаю не из-за холодов, т.к. у меня по трассе при движении не более 100 км/ч расход был 10л. Откат прошивки происходит легко. Нажимаешь в шапке обновить, там указывается наличие трех прошивок, я выбрал самую нижнюю. Нажимаем обновить и ждем. Заново калибруем.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1142585
помогите разобраться стоит ГБО-4 при движении на газу с максимальной нагрузкой появляется провал, создается впечатление что движок просто умирает, при подключении компа во время провала лямда показывает бедную смесь и зависает в этом положении, при отключении лямды и сброса обучения все норм, почему ?????????? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/32/#findComment-1143171
