4 часа назад, xpl012 сказал:
На хх отображает говфаст 1.5мс.
А какое газовое время?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244340
есть ли смысл обрезать впрыски ниже 1мс даже на барракуде?
зы.заказали новые форсунки ибо на низах заливает, а на верхах беднит.
Змінено користувачем xpl012
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244364
на низах можно подавить коэфами.
на верхах нужно более скоростные и производительные форсунки.
4 минуты назад, xpl012 сказал:
а пофигу уже что там за времена... все равно форсунка открываться не успевает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244366
19 часов назад, lavka сказал:
Так тут проблема может быть не только в газе. Проблема может быть как в зажигании, так и в лямбде
или егр?!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244367
14 минут назад, MichZ сказал:
на низах забеднить остается только давлением ибо предел в 3.6мс уже достигнут, но смысл, поскольку при уменьшении диф.давления еще больше беднит верх. не резать же газ на 3000 об/мин.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244368
1 минуту назад, xpl012 сказал:
я не имел ввиду валтеки.
допустим на барракудах можно опустить предел до 2,5мс
ну или на валтеках на высоких форсунки будут лить постоянно не закрываясь и превратится в ГБО2...
как альтернативный вариант - использовать довпрыск бензина или полный переход на бензин.
и учти, что бензиновым форсункам также нужно время на открытие, поэтому 3,6мс - это не минимальный предел.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244369
47 минут назад, xpl012 сказал:
Можно такие поставить: Форсунки STAG W-01 - выйдет дешевле чем барракуды, но чуть медленнее - 2,1мс время окткрытия, у барракуд 1,9мс.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244370
1 час назад, xpl012 сказал:
или егр?!
Маловероятно
37 минут назад, MichZ сказал:
С таким успехом можно и STAG W-03 Смело ставить
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244372
а смысл?
01 - планкой, 03 - одиночки... время открытия у обоих одинаково, разница в цене 03 - дороже в сравнении с 01 почти в 1,5...2 раза.
У одиночных форсунок только одно преимущество: их можно разместить максимально близко к врезке... но там уже особой погоды не получится.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244373
 уговорил. Тогда STAG W02
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244374
Адрюх, я считаю, что 01 - с головой хватит... времена у них практически одинаковые, 0,1мс - это не существенная разница... а вот цена отличается существенно...
P.S: лишь бы потом они не зажимались... а то было у меня так с одними форсунками - через 30т.км уменьшился ход штока... а регулировать нечем.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244393
11.05.2020 в 16:59, xpl012 сказал:
Что это за впрыски такие, меньше 1мс на ланосе 1.5 полячке? Дергается при трогании и переключении передач.
На катофе могут быть и нулевые значения в принципе, но если выход из этого режима нормальный, то на времена не обращаем внимания. Считаем, что там нам впрыск не нужен. Если с выходом есть проблемы, тогда есть смысл решать вопрос.
Далее. Дёргается при трогании и переключении, по моему мнению, только из-за неправильной смеси в момент наполнения. Скорее там вас заливает. Из того что вы показали на картинках, ничего не видно в плане этой проблемы. Для начала зайдите в карту РПМ и проследите в каком диапазоне впрыска и оборотов бегает точка, в моменты дёрганий, там уберите или добавьте от 5 процентов и более. Наблюдать за изменениями..Алгоритм, думаю, понятен.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244467
58 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Все это понятно, но отклика на обеднение нет ибо форсы отрабатывают на пределе возможности
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244471
вот еще скрин на валтеках.
барракудам тоже придется нелегко.
зы. дюзу на барракуде 1.8мм и давлении 1.2-1.3 и то, как не меньше. только кейхин спасет))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244473
17 минут назад, xpl012 сказал:
На барракуде дюза минимум 2.0 при давлении 1.2
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244474
тогда в накате тг будет меньше 2.0мс
вот такой же ланос
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244475
 Компенсации все настроены? По температуре и по давлению?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244477
 Значит подключать лямбду к газовому блоку и смотреть что в момент дерганья происходит со смесью
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244479
Вот что у меня при движении накатом:
Скрытый текст
А это в движении с малой нагрузкой
Скрытый текст
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244480
это на дюзах 2.0мм? а лог и настройки можно посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244481
 Да. дюза 2.0, давление 1.2. Форсунки  Стаг W-03
12 минут назад, xpl012 сказал:
У меня КМЕ нево. Есть чем смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244482
6 минут назад, lavka сказал:
конечно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244483
11 минут назад, xpl012 сказал:
конечно
Лог скинул в личку
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/266/#findComment-2244484
