Для rodzcher аналогично - версия 11.2.1.1 (если только не китаец)))
Змінено користувачем Eduard_Kiev
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242033
Подскажите как подкючится к ноуту.
Мозги Zenit Pro ....
Я так понял к разьему что идет на кнопку .. правильно ?
 Какой нужен кабель ? У меня есть кабель Стаг ( когдато стаг регулировал). Случайно не подойдет ?
Какую прогу скачать ?
Что еще нужно для подключения ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242424
Можно Стаговским кабелем с переходником. Распиновка Стаг-Зенит - зеркальная.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242434
У Зенита есть возможность в настройках включить типа "теплый старт" , как на Стаге ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242458
Есть только у Блюбокса.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242487
Всем доброго времени суток. У меня Chevrolet Aveo t200 с установленым ГБО 4-пок STAG QBOX Basic. Недавно перестала видеть обороты двигателя. В настройках контролерра стоит "Источник сигнала оборотов (Импульсы вприска бензина)". Иногда на секунду они появляются и полностю пропадают.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242724
провод катушки подключен вообще?
На скрине источник сигнала стоит - "импульс впрыска бензина"  - почему не "катушка зажигания"?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242726
и мап такой шо пора что то  выкинуть
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242727
26 хвилин тому, MichZ сказав:
Провод катушки никуда не подключон. Устанавливал на Profigas, гарантия закончилась, теперь они разводят на замену блока.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242728
Диагностировать блок по фотографии - не реально. Он вообще на газе работает?
я бы для начала подключил коричневый провод к катушке зажигания первого цилиндра... а дальше решать вопросы по мере их поступления.
Возможно сбросить блок в заводские установки и обновить прошивку.
На тему замены блока - также никто им не мешает подкинуть подменный блок и проверить работу с ним, а также загрузить прошивку и настройки с подменного блока в проблемный.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242732
Гарантия на блок - 5 лет. Если это блок лег - его можно и отремонтировать. Ну, или провести диагностику и точно определиться с причиной
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242733
14 годин тому, MichZ сказав:
Поменял блоки местами с такой же машиной мой блок на другой работает. На моей машине с другим блоком такая же канитель. Коричневый провод полностью вытянут с пина 2G пинов таких не имею(
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242741
если блок рабочий - значит нужно проверять все остальное... в частности откуда берется на вашем авто импульс оборотов ...
Он на газ на вашем авто вообще переключается? - если кнопкой переключать что происходит?
играться с минимальной длительностью импульса - пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242742
2 хвилини тому, MichZ сказав:
Она работала боле года, пару дней назад перестала переключатся на газ. Подключился к мозгам они не видят обороты двигателя. Они берутся от импульса впрыска бензина. Бензиновые форсунки все видит.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242743
- попробуйте отвечать на поставленные вопросы, а не повторять сказанное ранее.
я за кнопку также спрашивал - где ответ?
С редуктором что? - рабочий?
МАП - проверяли? манометр в рампу подключали?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242745
15 часов назад, Stanislav Simionenko сказал:
С блоком определилилсь - блок рабочий! подменный блок на вашем авто - не работает... - значит проблема не в блоке и не в прошивке.
Едьте к ним и заставляйте проверять все подряд.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242746
18 хвилин тому, MichZ сказав:
Проблема была в проводке к МАП их передавало. Спасибо за помощ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242747
Значение мап неизменно ...0.93....и не меняется ....что ето значит ?
Смерть мапа ?
Зенит про.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242776
может трубка вакуума соскочила, а вдуг.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242778
8 минут назад, kt76 сказал:
Проверю...
А если на месте ? Какие еще варианты ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242779
13.03.2020 в 18:40, Stanislav Simionenko сказал:
Обороты будет воспроизводить только при показаниях МАП меньше единицы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242782
3 часа назад, VICTOR77777 сказал:
Смерть мапа ?
Зенит про.
Проверьте тип указанного мап сенсора в программе
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242783
9 часов назад, Eduard_Kiev сказал:
На турбо показания МАП могут быть выше единицы, но при этом обороты показывает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242791
Всё правильно. Если в опциях выставить "турбо" или "вальветроник", то обороты покажет. Для "стандарта" - нет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242803
Проверил, вакуум вообще не подключен до мапа. Так и должно быть ??
Мотор вальветроник и в настройках стоит вальветроник.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/262/#findComment-2242892
