На мой взгляд на stag не стоит даже начинать махаться с шнурками а брать сразу блюпуп интерфейс. Средство настройки в виде смартфона всегда под рукой. 460 грн. За это удобство вполне приемлемая цена.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2240899
10.01.2020 в 09:07, grom22031973 сказал:
к любой модели СТАГа? Можна ссылочку на аппликейшен
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2240942
разделить на 2 - вот  это и будет стоимость блютуза
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2240943
Я брал здесь. Для Q серии приложение есть на Андроиде. А так вроде на почти все модели есть варианты?
Если самому делать на компонентах с Али? Или готовый? Поделитесь где такое ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2240944
нет, не самому , готовые качественные изделия на любые электроники, кроме ВRC
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2240950
3 часа назад, wmasterw сказал:
поделитесь ссылкой на проверенные на Стаг 4
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2240958
Настраиваю ГБО по ШДК так: после подбора дюз, давления и тп. делаю автокалибровку и еду обкатывать карту RPM по ШДК, при этом карту коэффициента аля  "множитель" во внимание не принимаю.
Но мне другой настройщик уперто твердит, что я должен сначала выводить кривую множителя (совместить линии), а потом докатывать карту RPM.
Как по мне, то множитель при карте РПМ роли не играет. Хоть прямая будет, хоть кривая, картой РПМ это все скомпенсируется...???
Змінено користувачем xpl012
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241695
57600 это  скорость только для Q-ВOX , остальное  9600 ( еще есть исключения)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241712
2 часа назад, MichZ сказал:
Если там будет +/-7 и более, то карта уже будет рисоваться вся красным.
Поэтому удобно сначала выставить множитель, а потом уже каждую ячейку отдельно.
Ясно, а насколько большая разница в настройке между "шдк по лямбде" и "обд по коррекциям"?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241713
19 минут назад, MichZ сказал:
Эт как? о чем речь?
О настройке карты рпм. Можно ездить и настраивать с ШДК опираясь на смесь AFR, а можно со сканером обд, опираясь на значение коррекций STFT и LTFT.
Что лучше?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241716
Настраиваю я ГБО по коррекциям. В итоге, во всех режимах работы ДВС лямбда на газе будет приближенной к лямбда на бензине, так как коррекции будут стремиться к 0.
А вот если я буду настраивать по ШДК, то коррекции будут гулять, поскольку я не знаю, что накрутили производители при настройке ДВС на стенде и на каких "лямбдах" должен работать этот ДВС. А значит коррекции будут гулять и донастраивать придется еще со сканером.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241719
1 минуту назад, MichZ сказал:
ну тогда встречный вопрос: LTFT на бензине показывает порядка +3, а на газе -3 - то какие наши дальнейшие дейтствия?
Приведем разницу коррекций Б-Г, в идеале к 0, а так к допуску 5%.
В данном случае уберем газа.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241721
Ну я так и предполагал. ШДК использую для гбо 1\2 поколения, или для 4го, если Е0(ланосы  и прошитые вазы).
В остальных случаях (Е2 и выше) я ориентируюсь на коррекции через сканер обд и привожу их к бензиновым. В случае узкополосного ДК, я после настройки проверяю коэффициент лямбда(не путать с AFR) по ШДК, и если нужно немного подправляю смесь на мощностных режимах.
Если присутствует родной ШДК, то после настройки ориентируюсь по его  показаниям.
А себе (я7.2) я настраивал по логам ЭБУ. Собирал логи ЭБУ, написал програмку, которая ищет заданные значения коррекции "STFT" в логе и выдает мне сколько где подкручивать газа на карте рпм. В итоге коррекции +-3 процента. Замечу, что в я7.2 нет LTFT. По ШДК, коеф. лямбда на постоянных нагрузках в районе 1, при  динамичных - 0.9-0.95, при мощностных 0.9-0.85,  на ХХ - 0.98, согласно бензиновым.
В итоге, вся настройка любого гбо сводится к приведению коеф. лямбда на газу к такому же на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241736
Ты взял логи с ШДК и вручную сопоставляешь с логами ГБО? (кстати о каком газмозге речь?) или Ты и там и там взял логи?
Логи с бензоблока в закрытой петле. Так где открытая петля - ШДК.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241738
В таком контексте надо было уже дорабатывать продукт :) т.е. ставить прошу ШДК на комп, одновременно тянуть логи с ЭБУ и с ШДК, а дальше сопоставлять и править...
Ну да, так и настраивают бензомоторы, например, на вазах. Программа называется "Моторчик".
Но вот есть проблема в синхронизации показаний ШДК, ОБД и газовой программы и с газовой программы вытянуть данные нереально, ибо не опенсорс, а закрытые разработки...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241740
В блоках Алекс Оптима, по моему, тоже.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241744
Мне вот что интересно, настраиваю хх по времени впрыска, корректирую время газа под время бензина. При этом мгновенная коррекция уходит в +6. То есть беднит. А Вот если коррекцию привожу к 0 (как на бензине), то получаю время впрыска разное на газе и бензине разное)))
И что в таком случае выбрать? Одинаковое время впрыска или одинаковую коррекцию.
Долгосрочной коррекции нет.
Гуру говорит, так мол стехиометрия на г и б разная и лямбда вмешивается. Но циркониевая лямбда ведь нюхает только остаточный кислород, то бишь коэффициент Лямбда, которому побоку какой вид топлива, главное наличие или отсутствие кислорода.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241756
не надо  и ни  то   и ни другое, не пишите глупости
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241758
Если настраиваю по коррекциям, то при переключении с бензина на газ время впрыска падает с 4.2мс до 3.8мс, а коррекция одинаковая)). Мне сдается, что бензофорсы подливают?!
зы. правда тут еще есть аддитив, но ему про вид топлива неизвестно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241759
52 минуты назад, wmasterw сказал:
тут шдк поможет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241761
Все время думал, что более правильной настройки чем по ШДК нет. И сегодня в этом удостоверился.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241763
ларгус. 16 клапанов
блок: стаг 300
форсунки: 2 ом, альфа G8 HD
раньше все нормально подключался, сейчас выходит вот такая ошибка, как исправить?
1. пробовал 3-4 версии ACGasSynchro
2. сносил и несколько раз переустанавливал драйвера
3. кабель рабочий, через другой ноут подключился без проблем
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241879
Скорее дело в ОС винда.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2241920
На Стаг 4 Эко какая прога нужна?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/261/#findComment-2242020
